Разгон Xeon E5
Antivolt
Вот что я нашел:
2670 C1 - http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0H8.html" target="_blank
2670 C2 - http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0KX.html" target="_blank
2680 C1 - http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0GY.html" target="_blank
2680 C2 - http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0KH.html" target="_blank
Из чего следует, что у обоих процессоров у ревизий С1 VT-d - нет.
Vilen
Antivolt
ну да а в с2 то есть
Greeder
но вот что человек там написал:
Posted by: Dave
I have an engineering sample 2680 with C0 stepping, and VT-D works just fine. Intel's ARK database would seem to confirm this, as the E5's have no note regarding the missing VT-D on C0 and C1 steppings, while the i7's do.
TheBlackFox
Greeder
Из этого следует, что и на 2670 С0, С1 может работать VT-D.
У меня система на 2670 С1 - кто то может подсказать, как именно проверить? - я проверю.
Добавлено через 2 часа 23 минуты 54 секунды:
Расшифруйте пожалуйста:
Английский знаю в совершенстве, но ответ мне не понятен.
Брал здесь: https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... spx?id=592" target="_blank
Antivolt
Жми нет. Обычная отправка данных о компе для помощи в развитии продукта...
TheBlackFox
Antivolt
Вопрос вобще то не в этом. :shuffle:
sensey
TheBlackFox
Я можу допомогти, :shuffle: віртуалізаціє є апаратна, а є програмна. Оскількі річ про правильну версію ОС то скоріше програмна.
mavrsmart
Vilen
Intel® Xeon® Processor E5-2680
sasha0091
В с1 виртуализация есть, но она с багом. Кое-как кое-где работает, судя по форумам.
Antivolt:Мониторить HWiNFO64. При даблклике по сенсору вылазит график, по которому будет более наглядно видно изменение частоты.
Если же не меняется, то EIST включен? И еще проверь в настройках Управления электропитанием Минимальное состояние процессора (управляет частотой процессора - должно быть 0-5%, если нужен сброс при простое). У меня недавно само установило на 100% и процессор постоянно висел на максимальном множителе, о чем я писал выше.
Но с тех пор я уже разобрался во всех нюансах с частотой, кроме сброса множителя в линксе) Сбрасывает, даже если установлено 100% в настройке выше. Но это наверное нужно настраивать в биосе энергопотребление в числовом виде. Кстати, и разобрался как заставить проц работать на х32-33 в однопотоке. Если кому интересно - расскажу)
спасибо. Что-то у меня нет настройки с процентами. Тоьлко всякие С-state
Vilen
Сколько привез и за сколько?
TheBlackFox:Английский знаю в совершенстве, но ответ мне не понятен.
:laugh:
там же ответы базовой сложности: Да/нет
mavrsmart:7300 гривасов
Блин, я за 6 взял свой мси
Antivolt
sasha0091:Что-то у меня нет настройки с процентами. Тоьлко всякие С-state
Имелось в виду в винде, а не в биосе.
http://s013.radikal.ru/i325/1101/3e/9196e773b3e7.png" target="_blank
mavrsmart
sasha0091:Блин, я за 6 взял свой мси
Чёт я тоже поспешил, но мой куркулятор вышел в 4800, судя по накладной. Кстати как там MSI с памятью? Память гонит?
sasha0091
Antivolt
спасибо. У меня там также. На шине 104 все работает норм. А на 105+ в цпу-з и msi command center не сбрасывает.
mavrsmart:Кстати как там MSI с памятью? Память гонит?
Да. С этим все отлично. Мне лень вникать в сложный оверклокинг 2011. Поэтому поставил частоту 1600, а шину 104. В итоге выставила 1940 и все работает. Ставил шину 106 - тоже ок.
Хотя в теории моя память может 2400 мгц, но это же надо тестировать, ловить ребуты и подбирать тайминги. :-/
kurasaki
владельцам 2670 перелазить на 2680 особенного смысла нет , а вот немного погодя на 2670 v2 есть :) . Кста в нагрузке под праймом Vrm нормально так прогревается - 70-76 градусов , а те кто говорят что не греется нифига - видимо нет датчика , ибо саблезуб даже прогревается по врм до 92 градусов (правда там 3930:D) :beer:
mavrsmart
В сапфире VRM в холостом 47 градусов, пол часа линпака 59 градусов. Пробовал рукой, радиатор не сильно и горячий. Либо проц нежрущий попался либо VRM с хорошим охлаждением, либо VRM у сапфира годный.
TheBlackFox
К вопросу о температурах:
p9x79 в простое
mavrsmart
sasha0091:Поэтому поставил частоту 1600, а шину 104. В итоге выставила 1940 и все работает. Ставил шину 106 - тоже ок.
Поподробнее пожалуйста. Я поставил шину на 102, память на 1600. На какой частоте память должна у меня работать? memtest говорит о 1647МГц.
Greeder
mavrsmart, правильно,
но на десктопных (оверклокерских) матерях в БИОСе есть дополнительная возможность менять коэфф. на шину памяти - в виде выбора пресета базовой частоты: 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133
pawelt
Не покупайте этих Зеонов, в многопоточной синтетике все красиво, а в игре лагает безбожно... Просадки fps с 60 до 40-35 кадров..
sasha0091
mavrsmart:Поподробнее пожалуйста. Я поставил шину на 102, память на 1600. На какой частоте память должна у меня работать? memtest говорит о 1647МГц.
Ошибся. Я ставил 1833
pawelt:Не покупайте этих Зеонов, в многопоточной синтетике все красиво, а в игре лагает безбожно... Просадки fps с 60 до 40-35 кадров..
:laugh:
В бф4 мульте фпс вырос с 50-60 до 90-115 на gtx 460 после фенома 3,6. Все зависит от кривизны рук пользователя
