Обсуждаем проблемы с Gigabyte GA-MA790X-UD3P
stepan
pasha4ur:Мы тут в теме все в основном с разгоном по шине 300Мгц :horror:
у меня 273 :( память сцуко не дружит. благо на 425 множителя хватает.
а при 300 шине память надо ставить на мизерную частоту....
NFS-Racer
Народ, никак не пойму, где в этой плате можно сохранять профили BIOS.
все, уже разобрался
Andreika
Nick.ua
Привет. Помоги плиз. Мать как-то погано разогналась.....
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1338690" target="_blank
Чё бы ещё покрутить???
Judge13
Andreika
Аааа, хочешь рекорд побить...? :gigi:
Для этого, для начала, нужно выложить свои настройки
Andreika
2.05 на проц, 1.5НБ, максимум на СМ, 1.2 ЮМ. Не помню точна. -190-180 градусов на проце.... Память руками на максимум... Жалко мать промерзла, не успели 2.15 дать.
Последний раз редактировалось Andreika 09.08.2010 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Judge13
Andreika
На проц этого много, у меня было 1,792 - 1.87 и этого достаточно
Биос Ф6 поставь и с памятью сильно "извращаться" не надо имхо
Лучше стукни Коле в аську или ЛС, а то я уже настройки подзабыл)
Andreika
Judge13
На 1.8 проц выше 5.6-5.7 нихотел. Бивас прошили под азотом на последний на Ф6 память не тянула....
Проц не разлочился - битое второе ядро. Видимо это причина..... Надо дожарить и другой попробовать.
Judge13
Andreika
Я тестил два проца 140-х у которых вторые ядра не открывались, и резалт был неплохим, так что думаю не в этом причина http://hwbot.org/community/submission/9" target="_blank ... 9sec_531ms
http://hwbot.org/community/submission/9" target="_blank ... 5872.4_mhz
Andreika
Judge13
Камень не удачный ИМХО. Или надо другой бивас пробовать.
Graveworm
а в чем отличие уд3п от уд4?
stepan
Graveworm
теплотрубка и звук 889 против 888. все. в версии хт еще память ддр3.
Graveworm
а у уд4 разве на 2 сата не меньше еще? +вроде на оф. сайте разные макс. частоты памяти указаны?
stepan
Graveworm
йай, я за GA-MA790X-UD4P имел ввиду. я себе такую смотрел когда свою брал. а GA-MA790X-UD4 и правда на 2 сата меньше. а частота памяти это скорее маркетинг )) 1200 это хоть как-то реально для ддр2, а 1333 это уже из области мегарезалтов :)
а еще уд4 кажется упростили. что-то у них питание проца под радиатор уместилось. у уд3р оно не влазит целиком )
http://www.gigabyte.ru/images/products/" target="_blank ... d4_big.jpg
http://www.gigabyte.ru/images/products/" target="_blank ... 3p_big.jpg
да и вообще плата по-проще стала. уже на 3мм и элементов поубавилось.
ВЫВОД: УД3Р по-прежнему лучшая плата )))
Graveworm
stepan:[
не, ну эт ясен пень :super:
кстати, они все так же уже стандатрных атх размеров?
stepan
если стандартный атх это 305*244 мм, то эта все-таки чуть меньше. точнее уже на 11мм. а так это тоже атх.
Graveworm
stepan:если стандартный атх это 305*244 мм, то эта все-таки чуть меньше. точнее уже на 11мм. а так это тоже атх.
ну так это ж болезнь гигабайтов - правый край висит в воздухе постоянно
stepan
Graveworm
не хочешь чтоб висел - бери старших братьев )))
Graveworm
stepan:Graveworm
в смысле? просто вот собираюсь брать такую плату, не охота сюрпризов
stepan
Graveworm
например Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P. ниче висеть не будет! )))
с уд3-р сюрприз только совместимость памяти. сейчас стоит уже взять с sata3 и usb3.
типа Gigabyte GA-790XTA-UD4
pasha4ur
С памятью это точно. Особенно если выше 310 по генератору гнать. Намучался я с ней...
