ни с того ни с сего комп виснет
Amorales
Парни, суть проблема такова: часа 4 могу без проблем сидеть за компом, далее как скриншот (не работает ни музыка, ни мышка, ни клава, в общем помогает только ребут)
Моя конфигурация:
мать - м99 ево 1 ревизия
проц - фх 8350
видео - гигабайт р9 280х
бп - чифтек а80 750
озу- 4*4 теам 1866.
Где рыть, а то проблема 2й день кошмарит
Моя конфигурация:
проц - фх 8350
бп - чифтек а80 750
озу- 4*4 теам 1866.
Евгений777
Проц скорей всего, или напруги нехватает или перегрев.
Polaris
ЖД проверь викторией
Amorales
Смотрите, чинил БП в сервисе (погорели 3 резистора), после этого начались траблы. От БП такая трабла быть может?
mrg
может
проверить, втыкнув заведомо рабочий БП
далее таким же методом я бы перепробовал остальные компоненты.
может способ и неэффективен в плане трудозатрат, но имхо результативен.
Amorales
Я вот тоже что-то грешу на БП (2й раз ломается, проблема такая 1й раз)
goldenvirus
Ещё как может быть. Бывает такое когда PFC глючит или защита подрабатывает...
Amorales
Парни, на мой конфиг 750 должно было хватить или нет? Просто 2й раз горят резисторы, я в акуе если честно
Я грешил на ОЗУ, но мемтестом тестил - все прекрасно.
ЗЫ: вопрос к спецам, БП под замену или купить бесперебойник?
Евгений777
проц дает зависание - не что инное.
Бп если то просто бы ребутился комп.. так как защита в бп как раз таким способом и работает.. а может еще с материнкой проблемы.
Amorales
Евгений777, так везти в сервис или что посоветуешь чтобы понять в чем причина?
thunder_blade
просто А80 такой, АПС 650 ка в профиле 5 год полет нормальный
Amorales
Парни, так трабл с БП или все-таки мать-проц-озу-видях?
Просто за 15 лет пользования ПК, первый раз такая х...ня
Добавлено через 51 минуту 28 секунд:
По советам старожилов, тестанул 3д марками и фуллмарками:https://space.zeo.net/g/1zm30
Тесты все проходит, что за бред, не знаю. Помогите кто сталкивался с похожей проблемой.
afhpwnd
Amorales
открой БП и посмотри на элементы, нет ли горелых.
Или делай фото, а мы будем по фото ванговать.
Евгений777
Посмотреть на температуру проца под нагрузкой и на вольтаж - еще можно попробовать увеличивать вольтаж на проце по 0.1 в - и смотреть на стабильность.Amorales:Евгений777, так везти в сервис или что посоветуешь чтобы понять в чем причина?
Amorales
Парни, бп купил новый. Все было классно, но проблема НЕ исчесла
В общем ситуация такая запускаю для теста 4 окна вот к примеру, и просто лажу в инете, в итоге комп просто делает скриншот и висит, помогает только выключение при длительной заддержки кнопки
Shadowkiller
БП исключили, далее необходимо:
Проверить температуры.
Проверить: 4*4 теам 1866 - если есть возможность просто поставь одну другую заведомо рабочую планку и без разгона.
Далее я бы проверил хард, хотя вряд ли он доведет комп до "скриншота".
Из оставшегося можно грешить только на видео или проц/мать.
Amorales
Парни, попросил дружбана, говорит ССДшка моя умерла
наверное от БП или не знаю от чего, сейчас качаю винду и ставлю на хард. ССД завтра в розетку везу!
u11245
Amorales
Вздутые конденсаторы поищи везде.
vitaxa11
Amorales
Еще,не помешало бы,обнулить и обновить биос мамки! (на всякий)
Amorales
ССД поменял на новую, установил 10 винду, проблема НЕ решилась
Сейчас вынул все кроме ССД, память не трогал, грешу на мать. Вечером обновлю биос и отпишусь!
ЗЫ: парни, кто на сервисе работал, может у кого что было, просьба отписаться, а то я чувствую что весь комп сменю, проблема останется
