Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Ultrasound
"Евротрейд" Чифтек активный 600 Ваттник- контора недорогая - сам иногда там тарюсь . Воровского 31-г., конечно если в Киеве
IC9517
ATI&Vmod_fan
Читаем Объявление!
IC9517
ATI&Vmod_fan
Что лежит в основе OCZ EliteXStream 800W?
http://www.overclockersclub.com/reviews" target="_blank ... m800/2.htm
derus
Нужна помощь в выборе бесшумного Блока питания для UPS
для бесперебойного источника питания UPS
Как вы знаете не которые новые блоки питания с PFC (Power Factor Correction) не дружат с UPS
Так как блокам питания с PFC фильтром не обходимо, чтоб на входе напряжение было СИНУСОИДАЛЬНЫМ, а не аппроксимированная синусоида
И так вопрос какие нормальные блоки 750-1000WT дружать с не дорогими UPS до 300$ типа Powercom IMD2000AP 1.2kWt
Блок питания нужен для нового компа на котором пока стоит карточка 4850x2 и будет стоять вторая в следующем году 49x2 с поддержкой DirectX 11
У меня корпус большой вмещает в себя 2 полных БП +СВО
Я хочу 1 БП а не 2 чтоб было меньше шума
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Если кто знает какие конкретно БП с PFC будут работать на простых UPS
Rost
viewtopic.php?t=2498
derus
Да нет, там не чего полезного я много пересмотрел
Нормальные модели только за 600-900$ и выше это дорого для UPS
Мне нужны конкретные названия которые нормально работают без глюков
Вот, например Powercom VGD-2000 работает со всеми блоками питания 100% но он дорогой
APC Smart-UPS 1500VA тоже хороший, но цена
Мне нужны новые UPS и блоки питания, а не древние, а за 300$ мощностью до 1.2kWt вариантов много только что лучшее и работает нормально?
Олег Шимков
для мой системы осталось купить только БП, но не знаю какой мощности выбрать....
пока мое мнения остановилось на ZM850-HP....
вот собственно говоря органы моей системы:
Проц - Е8500
Мать - MSI X48C
Видео - Zotac GTX 280 AMP!
Оперативка - 2x2Gb 800 MHz PC2-6400 CORSAIR C4
Винт - 1 Tb 7200 Serial ATA Seagate 32 Mb Special Edition
Звуковая карта - Creative, X-FI Xtreme Audio,RTL
DVD - NEC 7201
и два корпусные кулера 120 мм
el_magnifico
600-700 ватт
FSP,Термалтейк, или что нибуть подобное.имхо
Олег Шимков
просто Zalman дорогой, но тихий!!! а вот остальные я не знаю как себя ведут при нагрузке???
StasTODD
Олег Шимков
Вам стоит взять БП мощностью на 700W (это с небольшым запасом). Фирмы на которые стоит обратить внимания: Chieftec, Cooler Master, Thermaltake. Важно смотреть на КПД, он должен быть не меньше 80%. Zalmanы дорогие, не советую.
ИМХО: Thermaltake ToughPower 700W (КПД 85%)
Олег Шимков
я понимаю что эти БП Chieftec, Cooler Master, Thermaltake качественные и недорогие, но меня также интересует уровень шума БП!!
я готов переплатить деньгу ради тихой работы БП....а вот Залман, я слышал, имеют низкий уровень шума при нагрузке!!!
Spawny
StasTODD:это с небольшым запасом
А как определил?
Недавно тупо здох Be Queit 550W на не самой мощной конфе, просто в один прекрасный день отказался стартовать. Здохнуть может любой и залман не исключение. Лично у меня доверия не вызывает именно ТТ
olegk@
viewtopic.php?t=3827
БП не интересует ?
Олег Шимков
а правда что Залманы при загрузке 3D приложений начинают "скрипеть или трещать"????
S0N1C
Spawny
ну и зря, нормальные БП, плохого не слышал
psilocebin
Олег Шимков
Из недорогих и мощных Chieftec <CFT-850G-DF>
Н это как повезёт:) Вполне может быть...
StasTODD
Spawny
У меня ИБП APC Back-UPS RS 1000VA. Он показывает сколько потребляет системный блок мощности (Кто имел дело с ИБП APC серии RS, CS тот знает). Данные конечно не совсем точные но пристрел есть. Например моя профильная, неразогнанная система в режиме покоя кушает 250W а в нагрузке с разгоном 400W. Учитывая что у меня БП на 550W с КПД 79% то логично говорить что у меня с полной нагрузкой на БП в запасе остается 116W. На щет небольшого запаса я погорячился немного, хотя если систему будут разгонять то этот БП будит в самый раз. По поводу надежности Thermaltake, то тут сомнений что эти БП качественные быть не должно. За то время сколько я работаю в маге сборщиком то я не встретил ни разу ни одного возврата БП этой фирмы, хотя единичные случаи никто не исключал.
Олег Шимков
Thermaltake ToughPower 700W очень тихий. Уровень шума составляет 16db при 1300
Олег Шимков
да......Залманы дорогие и еще оказывается могут издавать скрипы и трески!!!!!! так кому надо тогда такие дорогие БП!!!!!! а за их цену можно купить брендовую видяху)))))!!!!!!!
S0N1C
:laugh: на заборе тоже написано :laugh: , Thermaltake почти на все свои вентили тулит эти 16db :mad: , я его, например, слышу, а не должен :rolleyes: :shuffle:
Rost
Zotac GTX 280 AMP
ИМХО это заглушит практически любой блок питания (под нагрузкой ессно)
