Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
vltk
А если выключены PD и MCR (на большинстве матерей его надо отключать для PD-Dis), а FastBoot-En включен, за сколько времени загружается уэфи (с тренингом) до круга винды? Сейчас это вроде не больше 20 сек, зато лучше протренирована память и выигрыш в задержках на 1-1,2 нс
feniks_tm
vltk: 27.01.2025 03:44 А если выключены PD и MCR (на большинстве матерей его надо отключать для PD-Dis), а FastBoot-En включен, за сколько времени загружается уэфи (с тренингом) до круга винды? Сейчас это вроде не больше 20 сек, зато лучше протренирована память и выигрыш в задержках на 1-1,2 нс
Потім гляну, якщо не забʼю.
mult
https://ibb.co/album/35nH6Q
Оце з цими налаштуваннями 45 хвилинний тест анта екстрім проходить без помилок.
Я десь читав про поради тестувати годинами, я поки так навскидку пробую.
На іншому фото nitro, то так материнка виставляє по дефолту.
Яке краще значення цього nitro для 6000?
Я бачив що можна 120, 121 як оптимальні.
Але поки з цим не розібрався.
Я біос скинув і налаштував память заново, бо не памятаю що там де перемикав.
Вимкнене швидке завантаження в біос і на пк.
Думаю цього поки досить, бо я вже тижня два як купив оці комплектуючі і не користуюсь пк.
Тупо розбираюсь з памяттю :)
Вже підкумарює, а ще проц якось треба налаштувати :)
Ну я по процесору хочу курву просто виставить в районі -20 і температурний ліміт і все.
Гнати не хочу.
Зараз шукаю інструкцію.
vltk
В целом все отлично. Тренировать больше часа не надо, т.к. сценарий нагрузки в тренинге памяти намного превышает его в реальной жизни пользования РС. По Нитро, на авто вам дает (из вашей последней картинки) 2-3-1, лучший вариант 1-2-0, немного хуже 1-2-1. Биос скинули и поставили/стоит последний? Там важный пэтч по уменьшению летенси, чуть ли ни на 4 нс. Выключите в биосе MemoryContextRestore (MCR)-Dis.
И можете поставить главный тайминг CL-28. И если захотите попробовать 6200, вам надо будет изменить только напряжения VDD-1.40v, VDDQ-1.35v , VDDIO-(1.30-1.25)v. И уже можно играть. И если не трудно, перезагрузите винду в безопасном режиме и запустите аиду, интересно же ваше реальное летенси. И из тех параметров неоднозначных, можете их ввести (два уже у вас сделаны Geardown mode off, PowerDown=Disable, еще один тут, в этом сообщении чуть выше Memory Context=Disable), действительно лучше выключить все Spread Spectrum off. Остальное тоже можете поставить, кроме TSME off и IOMMU off - может и надо, просто ничего про них не знаю. И еще, 6200 не разгон, вы же видите производители памяти продают модули с вшитыми большими частотами и в паспортах материнок часто есть квалификация на их использование. Важен вопрос стабильности и возможности охладить как проц, так и память.
mult
vltk
Дякую вам велике за допомогу :)
Спробую потестити ще в беспечному режимі.
Як зроблю то викладу посилання.
feniks_tm
vltk: 27.01.2025 03:44 Сейчас это вроде не больше 20 сек
Мій жижабайт так не думає, на жаль (був на руках жопний камінь B650M-HDM/M.2, там пост значно швидше). Потестив, фастбут не дає практично нічого.
Час посту до загорання клави (3 тестових прогони):
PDM MCR ON / FastBoot OFF: 10-12s
PDM MCR OFF
FastBoot OFF: 49-50s
FastBoot ON: 47-48s
FastBoot UltraFast: 47-48s
Ось аідка в безпечному режимі
1. PDM/MCR ON 2. PDM/MCR OFF
AGESA, правда, 1.2.0.2а, але сумніваюсь, що 1.2.0.2b привнесе щось хороше для Zen4.
mult
Короче в беспечному режимі потестити не вийде :)
Зараз такий віндовс що в нього фіг зайдеш.
Я спробував і в мене комп завис на завантаженні типу відновлення паролю.
І так по колу.
Єлі з командної строки зайшов до віндовс :)
Раніше такого не було, я частенько з допомогою ddu в безпечному режимі драйвера на відеокарту переставляв.
А це таке що накрутили, я мать його :)
feniks_tm
mult: 27.01.2025 20:17 Зараз такий віндовс що в нього фіг зайдеш.
Утримуєш shift і жмякаєш перезавантажити, після ребуту вилізе відновлення, через яке і запускаєш безпечний режим.
mult
feniks_tm
Треба спробувати
AndP
mult: 27.01.2025 20:17 Короче в беспечному режимі потестити не вийде :)
Клацай F8, при запуске - сразу попадаешь в Безопасный режим.
feniks_tm
AndP: 27.01.2025 20:24
Починаючи з десятки ніколи не працювало, у мене принаймні.
AndP
feniks_tm
странно, я на 11-ой, пару месяцев назад, загружался
mult
feniks_tm
Спробував знову той безпечний режим.
https://ibb.co/F5RDj38
Ось на цьому непускає далі.
Я і з інтернетом робив вхід у беспечний режим і без, один фіг.
Я не знаю що вони наробили з віндою, раніше заходило без проблем.
Віндовс сама остання 11 про з акаунтом майкрософт, не локальна.
vltk
feniks_tm: 27.01.2025 19:54
PDM MCR OFF
FastBoot ON: 47-48s
У меня без фастбута с кучей лишних контроллеров на матери загружается до кружочка винды за 40 сек. Нитро на авто (при ручных параметрах может быстрей?) и агеза старая от июня прошлого года.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
И интересно, скорость загрузки (время тренажа) от скорости памяти (ее частоты) зависит или нет.
feniks_tm
vltk: 29.01.2025 00:14 Нитро на авто (при ручных параметрах может быстрей?) и агеза старая от июня прошлого года.
У мене 1-2-0, але думаю сенсу перевіряти з авто чи іншими ручним значенням небагато, можливо якісь інші параметри зможуть пришвидшити тренування, треба шукати...
