Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Melofon
Firebrand: 06.08.2024 22:43Асус дуал,вполне может грешить качеством,либо же, банально кривой сборкой.
Так и есть и у асуса к сожалению с этим частые проблемы, кривые охлады которые не прижимаются нормально к чипам у них не только в этой серии были но и в прошлых, у моего кореша асус таф 3060ти которая греется по чипу выше 70-ти при этом сильно крутит вентили, прям пылесос, хотя во многих обзорах (пример:https://www.overclockers.ua/video/asus- ... aming/all/) у неё 60 и обороты нормальные (1000-1400) и она довольно тихая, а эта как только нагрузка кажется на взлёт идёт и её конкретно слышно, единственная причина плохой прижим к чипу, замена термопасты ничего не дала, так и там просто нет прижима радиатора к памяти и она перегревается.
Firebrand
Melofon
Мы просто плавно очень перешагнули ту линию,когда испарилось само по себе понятие крепкий середняк, есть либо фуфло кривое и кособокое,либо стрикс серия)). Грустно все это.
Vlaad13
В 4000 серии у Асус тафов все норм с охлаждением(хотя могут орать дросселя - но могут и не орать)
Но учитывая цену Тафа не знаю можно ли его приравнивать к среднему ценовому сегменту
Alvaro
Мда, поменял для теста гтх1060 на гтх1070 , и монитор с 1050р на 1080р, а по производительности стало хуже :laugh: т.е. там где гтх1060 в 1050р тянет в 60 фпс там гтх1070 в фулхд проседать начинает. Я чето думал что будет лучше... Не думал что чуть большее разрешение так нагнет сильно.
Зы кстати а где темы более общие? Типо вот просто посравнивать видеокарты амд межу нвидиа или карты наидиа между собой и подобное? Чтобы не офтопить ? Есть такие?
daesz
1680x1050=1764000
1920x1080=2073600
2073600x100/1764000=на 17.6% більше пікселів.
Alvaro
daesz: 07.08.2024 19:211680x1050=1764000
1920x1080=2073600
Ну так, а 1070 десь ніби на 20% потужніша за 1060 якщо не помиляюсь? Тобто я думав що вона перекриє різнцю та ще добавить зверху +2-5%. Але це не так)
Отправлено спустя 24 минуты 56 секунд:
Щяс зафігачу туди 3090 ше для тесту гляну скільки вона потягне цікаво на цьому інтелі старому
man1242
Alvaro: 07.08.2024 21:09
1920x1080=2073600
Тут обычно от шины зависит, не зря хуанг влепил топовой 4070 аж 192бита и память помедленней, думает длсс все компинсирует :lol: ну к примеру таже 4070 с 2к на 4к теряет намного больше чем таже 4090, причем ощутимо.
GreenMile
man1242: 07.08.2024 21:31
В даному випадку не залежить від шини взагалі нічого, бо різниці між 4070ті зі її 192 біт і 4070тіс з 256 біт - нема. Точніше там різниця аж на 5%, рівно настільки у останньої більше ядер в ГПУ, от і все. А в 4к вона не тягне бо АЛОЕ, ЯКІ НАФІГ 4к для 4070? :facepalm:
Alvaro
3090 просто монстр реально. Поставил ее пока что на сборку 16 года на i7 7600k, на которой стояла 1070. Отрыв ушел просто в стратосферу. На 1070 вальгала шла в 40 фпс, даже гта 5 просаживался до 50 в тяжёлых местах , игра 15 года а карта 16 среднего начально высокого сегмента не тянет максималки без сглаживаний в фулхд , обалдеть. Думал что цп будет серьезно мешать , но нет, если ставить лимит на 60 кадрах то карта редко работает выше половины .
гта вальгалы и т.п . все стабильно держит 60 а нагрузка на уровне 30-50% при этом еще андерволлт сделал, и там например инрая в контрол с лучами на максималках получаю стабильные 60фпс а потребление 100-180 ват юзает гпу околор 30-60% с температурой около 65с. Т.е. она потребляет как та де 1070 но выдает мощность при этом я не знаю на сколько больше, если еще чтото с оучами типа контрооа то на 1070 там 100% нагрузки на 20фпс . короче на таком резком контрастном переходе просто атас какой скачок получается.
Пока все что тестил в фулхд ниже 60 не опускается. Но я еще не добрался до самых тяжёлых игр правда , типа киберпанка ведьмака и т.п. может они нагнут таки даже в фулхд, как минимум пока не сменю процессор.
Melofon
Vlaad13: 07.08.2024 18:05 В 4000 серии у Асус тафов все норм с охлаждением(хотя могут орать дросселя - но могут и не орать)
Хах, ну может и норм сам охлад в основном но всё остальное :facepalm: , зная на сколько Асус бракоделы я бы их вообще не брал, вон телемарт завален рефабами Асус дуал, асус Таф и Асус Стрикс 40-й серии инвидия и 7000-й амд, там уже даже появились сравнительно новые 4070ти супер и 4080супер, а именно Таф и Стрикс, Асус дуал там только 4070 и 4070супер рефабы встречаются. https://telemart.ua/ua/videocard/filter ... sort=price
Отправлено спустя 37 минут 37 секунд:
Alvaro
Киберпанк нагнет 3090 в 1080р если включить пас трейсинг, с простыми лучами на ультрах потянет 1080р 60+фпс, а вот в 2к уже в обычных лучах будет с просадками ниже 60-ти и тут без длсс качество стабильных 60-ти не будет, в ведьмаке с лучами достаточно будет в 1080р, алан вэйк с обычными лучами на ультрах тоже нагнет 3090 и тем более с пас трейсинг, без длсс конечно. 3090 в новых играх слабее чем 4070супер, в старых чуть мощнее.
Vlaad13
Melofon: 08.08.2024 10:39
больше всего рефабов Асус - так как на 10 асус карт уходит 1 другая, у меня 50% друзей даже не подоревают что есть видяхи кроме Асуса и памяти и ссд кроме кингстона, а если они такие видят то считают что это подвальный китай, реклама очень большое дело. Опять же у двоих моих друзей есть 4070 таф и 4070ti super таф - обе карты холодные и тихие, без орущих дроселей, я спецом не отговаривал друзей от их покупки и соглашался с ними что Асус крутые, по итогу с картами все норм уже как год и пол года :dontknow:
daesz
Melofon: 08.08.2024 10:39 вон телемарт завален рефабами Асус дуал, асус Таф и Асус Стрикс 40-й серии инвидия и 7000-й амд
Мені здається що телемарт має з асусом якийсь ексклюзивний контракт в Україні, бо на самому телемарті рефаби не від асуса бувають раз в пятирічку :D
Hells Angels
daesz: 08.08.2024 13:37що телемарт
знайомий здавав 6900хт в обмін брав 4070ті, так от оцінили її не сильно, коли у барахолці вони були по 20, то оцінили її у 16, так от вона не попала ні на сайт ні на вітрину у магазі, може даже свої забрали :dontknow:
man1242
Hells Angels: 08.08.2024 14:01
люди терпят без лучей видать там
Melofon
daesz: 08.08.2024 13:37бо на самому телемарті рефаби не від асуса бувають раз в пятирічку
Ну уже какой год продают и предыдущие поколения тоже, так что не раз в пять лет а уже наверно пять лет как продают.
Melki
daesz: 08.08.2024 13:37Мені здається що телемарт має з асусом якийсь ексклюзивний контракт в Україні
руснявый Виконд объясняет за это в одном из видео, откуда берутся такие карты и что с ними на самом деле (ничего плохого, но всё на совести магазина)
daesz
Melofon: 08.08.2024 14:04
https://telemart.ua/ua/outlet/videocard/
І справді купа гігабайтів, пілітів і тд. Останній раз заглядав десь на початку весни сюди і були одні асуси і буквально пару паверколорів, можливо так співпало просто :)
Melki: 08.08.2024 14:43
Я бачив рефаби асусів і на іноземних прощадках, тобто це не суто в Україні така шляпа. Але там майже завжди давали 2-3 роки гарантії на ці рефаби :)
(киньте лінк на відео, якщо майєте "під рукою")
Hells Angels
daesz: 08.08.2024 15:05Але там майже завжди давали 2-3 роки гарантії на ці рефаби
сумніваюсь що телемарт торгує офіційними рефабами, сам телемарт подавав карту як офф рефаб, але відповіді на питання що саме у карті ремонтувалось не дав, тому імхо це підвал
Melki
daesz: 08.08.2024 15:05киньте лінк на відео, якщо майєте "під рукою"
я фоном слушаю, когда играю, так шо сорри
Отправлено спустя 22 секунды:
Hells Angels: 08.08.2024 15:28сумніваюсь що телемарт торгує офіційними рефабами, сам телемарт подавав карту як офф рефаб, але відповіді на питання що саме у карті ремонтувалось не дав, тому імхо це підвал
так и есть
daesz
Melki: 08.08.2024 15:31
так и есть
Модливо це й справді карти які вони беруть через програму трейд-ін + розпаковані які повернули із писком дроселів :D
Закрыто
