Разговоры обо всем
такоэ
С небольшим радиусом, може тыщу метров не больше
ZX
такоэ: ZX
Какие такие тонны одна ракета - одна маленькая противоплюха
А потом исчо одна ракета и потом ракета, и снова ракета, ракета, ракета, ракета...
такоэ
hgtrwds
Бетон не спасает как и броня, материаловед вы наш юный. :gigi: Спасает активная защита, израильцы это себе уже доказали давно.Как не крути а они не ребята глупые, мотор в танке спереди поставили видать чтоб водитель целее был, а ты как думаешь?
Добавлено через 6 минут 24 секунды:
ZX
Разумеется сколько попыток столько и ответок, но ассиметричных :teacher:
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
На сушке восемь точек подвески одной вполне можно пожертвовать для обороны и сэкономить на бесполезных фойерверках
GRaFkiyv
такоэ: мотор в танке спереди поставили видать чтоб водитель целее был,
Если "Оплот" развернуть задом наперёд и вести огонь, то водитель тоже целее будет. ;)
такоэ
А вместо этого выдумляют всё новые и новые пистолетики, а Грады-Торнады тем временем всё ровняют с землёй.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
GRaFkiyv
Евреи так и сделали плюс двёрку сзади устроили для входа и выхода пехотинцев и раненых, плюс пулемётов поставили два и оба крупнокалиберных
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
Исчо один странный вопрос. Разрывные пули как известно запрещены ещё за царя-гороха а вот разные снаряды нет, почему мне нипанятно ниразу. :eek:
siruf
такоэ Ракеты наводятся: 1) на тепловой профиль цели 2) с отражающую поверхность (с помощью РЛС) 3) лазерным целеуказанием 4) на активный источник сигнала 5) с помощью телеметрии.
Тепловые ловушки "flares" помогают только в первом случае и то если их запустить когда ракета почти на подлете. Обрезки фольги CHAFF - помогают во втором случае. ЕСМ - активные электронные помехи, помогают во 2 и 5 случае. В 4-ом - помогает отключение радио, локаторов и т.д. В 3-ем помогает хаотичное маневрирование.
Чтобы сбивать ракеты, как ты предлагаешь, их нужно сначала обнаружить. Самолету нужен радар наведения и панорамный локатор. РЛС наведения ставятся, но у них радиус обзора, грубо говоря - небольшой конус вперед и небольшой конус назад. Панорамные локаторы на мелких самолетах не ставятся, только на больших дурах типа AWACS. А на истребителях стоит только пассивная система предупреждения об облучении. Таким образом, пилот знает что он на прицеле (радара или ракеты) и знает пеленг. Но где ракета конкретно, он узнает только если носом на нее развернется. А EPR (фактор отражающей поверхности) у ракеты совсем небольшой, от есть он если на радаре ее увидит, то уже совсем на подлете. Короче, системы для активного сбивания ракет не ставятся по целому ряду причин, изложенных выше. Они будут громоздки и неэффективны. Кстати современные истребители имеют очень высокие шансы увернуться от ракеты за счет скорости и маневренности. Им ее заметить только вовремя.
А предложенный тобой вариант с ракетами перехватчиками - применяется. Но только ... с кораблей. На них как раз можно и локатор нормальный втулить и пулемет гатлинга поставить, для отстрела на ближних дистанциях и ракет каких хочешь.
такоэ
За корабли я в курсе, мне за сушки обидно, за фронтовую так сказать авиацию. Кстати у ракет пэвэо должен быть неплохой тепловой след не на батарейках же они работают плюс собственный радиолокатор у некоторых имеется так что должны быть варианты защиты от этой заразы. Самолёт денег стоит немалых и за один вылет может много полезных дел сделать
Unex
такоэ:А вместо этого выдумляют всё новые и новые пистолетики, а Грады-Торнады тем временем всё ровняют с землёй.
GRaFkiyv
Разрывные пули - пули с мягкой оболочкой без жесткой внешней железной рубашки и внутреннего твердого сердечника применяются многими полицейскими подразделениями. Так, что запрет запрету рознь.
А разрывной снаряд - осколочно фугасный, после подрыва которого остаются осколки не от начинки, а от железной рубашки самого снаряда. В кассетных применены множество мелких зарядов внутри несущей кассеты, в них же могут начинены различные поражающие факторы - шрапнель например. Они то точно запрещены. Но всем, как всегда положить. :)
такоэ
Я имел ввиду настоящие с кусочком тротила внутри. Почему такая пулька диаметром 8мм запрещена, а 12 мм с большим кусочком нет. Ведь и той и другой пулей можно вполне стрельнуть из вполне ручного уже стрелкового оружия. :gigi:
Добавлено через 6 минут 5 секунд:
Unex
Если человеку прямо в грудь попадёт осколочная 30мм плюха это будет нарушением Конвенции или как?
siruf
такоэ Тепловой след ракеты можно увидеть только сзади, а она как правило наводится на цель носом ;)
Если ты про СУ-25, то грубо говоря, это обычные планеры времен второй мировой войны, только с реактивными двигателями и броней кабины пилоты и нескольких важных узлов. На них из электроники вообще мало что есть и стоят они действительно не очень дорого, в сравнении с теми же СУ-27 например, напичканными по самое не хочу. Так что да, дорогие системы защиты на них ставить просто нецелесообразно. Там идеология - прилетели, отстрелялись, на честном слове и одном крыле потянули на базу. Главное чтобы пилот жив остался. Короче эти штурмовики созданы страдать и огребать от всех желающих. Особенно ПВО и истребителей. Зато дешево.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
П.С. Как по мне, гуманность и война вообще слабо совместимые понятия. Кто выживет - тот имеет шанс пожаловаться на несоблюдение конвенций.
viperest1
hgtrwds
стосовно бджіл :) . Коли був ще десь в 7-ому класі поїхав до своєї баби. А мого тата рідний брат має бджіл(і досі повно вуликів). От одного разу він мед крутив , а я десь метрів 10 від нього(а вони в цей момент досить злі). Дивлюся одна з них почала літати над головою і потім немов орел над мишею пішла в піке :) . Запуталася в волоссі і я із слізьми на очах побіг до своєї баби(вона була в хаті),мало рекорд не побив з швидкості :) . Прибігаю плачучи а вона рукою по голові павх і ця бджола мене вкусила в голову. Шкода було лише одне,що я так ревно біг до хати а результат один :) .
І досі згадую з посмішкою :) .
hgtrwds
viperest1
какие у нас с вами погожие судьбы, подарите пятую аксиому эвклида :) или их девять?
сел за школьный курс 10 класса какой-то "бекус", вообщем полный бардак :weep:
Последний раз редактировалось hgtrwds 28.07.2014 00:09, всего редактировалось 3 раза.
Unex
такоэ:Я имел ввиду настоящие с кусочком тротила внутри. Почему такая пулька диаметром 8мм запрещена, а 12 мм с большим кусочком нет. Ведь и той и другой пулей можно вполне стрельнуть из вполне ручного уже стрелкового оружия. :gigi:
Unex
Пули с кусочком тротила внутри не делают - это фантастика:) ВВ- внутри снаряда не детонирует само по себе, там должен быть взрыватель, механический либо с радио-электрическим подрывом. Только запихнуть его в снаряд менее 30мм хоть и можно, но дорого и бессмысленно, мощность не та.
Снаряд 30мм пушки, при попадании в землю, оставляет борозду длиной 6 метров, для общего представления о его мощности.
Vovchic_jrc
Как можно скачать оригинал изображения с piccy info?
Abracadabra
доброго дня всім форумчанам, склалась така ситуація, смартфон fly iq442 miracle зранку при ввімкненні завис на екрані блокування, після полоси завантаження, ні на які клавіші не відповідав, ну батарею відразу і виймав, (світло горить, а в домі пусто), після цього зачекав декілька хвилин і вклавши батарею назад він вже не запускається. Хард ресет не вмикається, зарядку не бере. Це вже цеглина для спортивних змагань по кидках у воду, чи ще варто його на прошивку віддати?? :puzzle: :banghead:
kaery
^_^
Vovchic_jrc:Как можно скачать оригинал изображения с piccy info?
через исходник например можно найти прямую ссылку на картинку и там уже ее скачать.
http://i.piccy.info/i9/2dc87e88c590cdcb ... /pykky.png" target="_blank
Vovchic_jrc
kaery
Спасибо.
такоэ
Unex
Ты не поверишь но в пуле для винтовки диаметром 8мм сто лет назад умудрялись монтировать все атрибуты - боёк, капсуль, детонатор и тол и шо характерно это всё работало.
Один из вариантов снаряда к пушке ШВАК кал 20 мм содержал в себе 6,7 грамма тола а было это ещё в 30х годах
Unex
такоэ:Unex
Боек в ружье находится. :) Капсуль и пороховой заряд в патроне и они служат для толкания пули - стальной болванки. Взрыватель и заряд ВВ, это несколько другое. 20мм - это уже далеко не ручное стрелковое оружие ,а вполне себе мелкокалиберная пушка, в данном случае к тому же зенитная, поражающая цель отчасти осколками при подрыве.
Речь не о том, что нельзя сделать из птарона для ручного стрелкового оружия снаряд, а в том, что смысла в этом особого нет. Во-превых дорого, во-вторых поражающий фактор от такой "петарды" слишком мал.
такоэ
Unex
Поражающий фактор оказался таковым что их запретили, подранков почти не оставалось. 20 мм уже вполне стрелковое оружие, американцы делают очень даже снайперские винторезы такого калибра ;)
Добавлено через 9 минут 35 секунд:
Японское противотанковое ружо времён второй мировой было такого же калибра
