SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
Rex
Пардон, а как понять это? Там только один разъем..
Все правильно вы его подключили. Там один разъем
Может ли быть это заявлено для 1ТБ накопителя? А для 512 меньше?.. :dontknow:
Все может быть. Там заявлено, что up to... и ваши показатели укладываются в эти значения.
В каких условиях производитель (не)получил такие значения - неизвестно.
Забейте на эти цифры и спокойно пользуйтесь компом. Все там нормально с диском :super:
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну ещё как вариант - в биосе проверить режим работы слота м.2, если там такой параметр присутствует.
Там можно выбрать из gen3/4 или что-то в этом духе
RoMiLiUs
Rex
Не все там нормально. У меня аналогичній диск, только на 2тб, s8200 Pro. Смотря какой контроллер установлен в диске. Если 2262G - то это кастрированная версия, у которой производительность существенно ниже. Если 2262EN/ENG, то это полноценная версия.
У меня скорости линейного чтения/записи ~3100/2700. Просадка обсловлена тем, что диск подключен к чипсетным линиям, если к процессорным, то как раз 3500/3000 показывает.
Востаннє редагувалось 23.02.2021 15:58 користувачем RoMiLiUs, всього редагувалось 2 разів.
ascord
У меня скорость чтения была 33ХХ, тестил сразу как купил ещё даже на другой системе
der_meister
Контроллер Silicon Motion SM2262EN
Rex:Ну ещё как вариант - в биосе проверить режим работы слота м.2, если там
Можно вас попросить на англ написать название параметра?
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Если правильно помню, в БИОС есть параметр PCI-E. Чтото относящиеся к PCI-E слотам. Это может повлиять на работу М2?
Rex
Нет там такого параметра. Я посмотрел инструкцию
Я ошибся
ScorpionRRR
der_meister
На сайте производителя все написано https://www.xpg.com/ru/feature/596/
чтение 3500 МБ/с, запись 3000 МБ/с
Максимальное число операций произвольного чтения/ записи 4K в секунду : до 390K/380K
* Производительность зависит от емкости твердотельного накопителя, программных и аппаратных средств хост-системы, операционной системы и других системных переменных.
Итого: максимальная скорость будет только на 2ТБ модели.
И замерьте скорость в crystal disk mark.
der_meister
ScorpionRRR:der_meister
я так понял, что 3500 - чисто маркетинговый ход, и 2600 для 512гб диска, это нормально?
Все равно я ни на что повлиять не могу)
RoMiLiUs
der_meister
Потестируйте в Crystal Disk Mark, он больше рисует)
ScorpionRRR
der_meister
Да, нормально. Разницы не заметите.
der_meister
ScorpionRRR
Да я особо не увидел разницы с SATA SSD 120гб))) а там лин скорость 400/200 примерно
RoMiLiUs
так и сделаю!
всем спасибо за ответы :beer:
lewerlin
ScorpionRRR:Итого: максимальная скорость будет только на 2ТБ модели
Она будет при подключении к контроллеру микросхем памяти по всем доступным каналам(то есть восемь, в данном случае), в нынешних реалиях от одного терабайта. В 512 версии контроллер не задействован на полную(хотя и возможно так сделать, набрав обьем менее емкими банками памяти).
У 860 эво еще есть такой прикол, что в 1тб и 256(тут как раз менее емкие микрухи) версиях контроллер пашет на всю, а в 512 - наполовину,
movi
Дано:
Ноут IdeaPad S145-15IGM, диск SSD Transcend SSD MTS830S 128GB M.2 SATA SATA III 3D-NAND TLC (TS128GMTS830S)
Вставил как на фото, включил - в биосе кроме штатного HDD ничего нового не появилось((
И шо ему не так? Ноут не принимает или гранаты не той системы? Он в блистере был, вернуть вряд ли удасться. Диск новый абсолютно. :(
Вкладення
Fishnya
Alex
movi:включил - в биосе кроме штатного HDD ничего нового не появилось((
может и не появится, пока загрузчика не будет на диске. смотри в винде или через установщик винды.
ноуту нужно nvme или sata накопитель?
python
В интернетах пишут что он только NVME поддерживает.
movi
вот же попадос((
То есть мне такой нужно было брать? Тыц
deserteagle777
movi:вот же попадос((
Именно, увы
ck_ua
movi: Он в блистере был, вернуть вряд ли удасться.
Почему? Можно. Там же написано : Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
movi
условия обмена тоже там прописаны.в частности про целостность упаковки.
ck_ua
movi
А как можно проверить подходит товар или нет если не вскрывать упаковку? У Розетки есть целый раздел уценки, где продаются такие накопители, которые не подошли и были возвращены.
Но уговаривать я вас не буду. А то получается что ваши права меня волнуют больше чем вас :)
