poulk
Похожие темы:
MaxA
Я вообще не понимаю зачем корпусникам работать на полных оборотах. На 50% и все пучком. Уже давно все ставлю на постоянку на 50% и пусть себе продувают корпус потихоньку. Если 12-ки, то оборотов на 700 и нормально. Да на максимальных есть какой-то дурацкий призвук. Вообще-то в мире есть еще толковых вентилей. Возьми Нокуа или биКвает!
хочется заменить на вентили с большим сроком службы, но красного цвета :-/
Ну так вам шашечки или ехать? Ну задуй их красной автокраской из спрея на крайняк, посмотрим, что получится. Будет самый нелепый колхоз системы охлаждения :)
за 3 года 1н противно зашуршал
3 года, это не самый плохой срок службы. Хотя тут еще вопрос в каком режиме он работал.
Niakrisse
alex_sul:Niakrisse
Блин... ну я не встречал адекватных вертушек красного цвета :(
ты не думал все сразу поменять?
Что ты подразумеваешь под "всё сразу"?
Вентили конечно все 4 меняться будут,или ты про цветовую гамму системника?
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
MaxA:Я вообще не понимаю зачем корпусникам работать на полных оборотах. На 50% и все пучком. Уже давно все ставлю на постоянку на 50% и пусть себе продувают корпус потихоньку. Если 12-ки, то оборотов на 700 и нормально. Да на максимальных есть какой-то дурацкий призвук. Вообще-то в мире есть еще толковых вентилей. Возьми Нокуа или биКвает!
Для меня 50% в режиме сёрфинга это очень много, в акваэро настройки на 30% это около 350 об/мин.
Красить это вообще не вариант.
Комп работал в режиме 12/7.
be quiet! первой версии в том-же режиме работает и радует слух :up: Правда сцуко чёрный :-/
MaxA
Это что же за цветовая гамма системника должна быть, чтобы черные биКваеты плохо смотрелись? Насколько я понимаю, в гамме много красного, так черный с красным всегда нормально дружил.
Правда сцуко чёрный
Кончай привередничать. В нынешнем сезоне моды красные вентили не в тренде :)
Niakrisse
MaxA:
Правда сцуко чёрный
Чуть выше давал ссылку на мой системник, решётка радиатора чёрного цвета,неплохо-бы её разбавить красным,но похоже что для тихих систем красных вентилей не найти :weep:
MaxA
Ну значит не судьба. Реально через 2 дня ты об этой проблеме и не вспомнишь. Зато будешь радоваться тишине биКваетов.
alex_sul
MaxA
красить недьзя-> потеря балансировки-> вибрация-> разрушения оси//
Конечно если у тебя есть AP-29, можешь перебалансировать. но ты хоть прикидуешь какой это гемор :spy:
Niakrisse
"все" это не "всё"))))
Прийдется отказываться от красных. В принципе безпроблемно квайты пашут 2 года.. а потом? - как карта ляжет))
MaxA
alex_sul
Та понятно :) То я чуть простебаться решил :) Глядя на мой профильный корпус альтернативы которому для себя я вообще не вижу, т.к. он удовлетворяет абсолютно всем моим требованиям (тяжел, монолитен, просторен, прохладен, все отлично подогнано, строгие формы без лишнего выпендрежа) и то, что корпуса с прозрачной стенкой я называю не иначе как "аквариум" не сложно предположить, что я думаю об этих затеях, хотя у камрада Niakrisse там красные вентили с чисто эстетической стороны были бы в тему. Но ничего, проживет с черными, если хочется красного внизу, то можно светодиодную подсветку сзади засвинячить, коль совсем уж невмоготу.
pioneer_ma
Всегда готов!
Niakrisse
еЛупы у меня стартовали с 24-28 процентов мощности (разброс такой у четырех вертушек). То бишь самые низкие обороты, которые я видел у версии 1200 - это в районе 330 оборотов. Значит 1600ки будут где-то минимум 450. Но раз Саня говорит, что высокооборотистые стрекочат, значит так оно и есть ;) А зачем брать эту версию? Бери 1200, вешай на 7В и будет счастье.
The_Io
Попался мне вентилятор DF1202512SELN. Это Cooler Master BC120 LED, но не LED. То есть он просто черный. Питание - молекс + 1 провод на 3-пин для отдачи оборотов. Крутится на 1000 rpm. Слышно чуть-чуть гул воздуха о крестовину и прилично слышно высокий рокот на валу. Звук выделяется из звука моего ПК со стоковым интеловским кулером и 120 мм в Чифтеке. Он такой и есть шумный или мне просто попался такой? Не хочу зря отдирать наклейку (обратно потом хрен приклеишь) и чистить/смазывать.
upd. Еще есть несколько Sanyo Denki DC Mini Ace 32 (92 mm) 109P0912H216. И у них нестандартная для установки в ПК распиновка. Желтый по центру, + и - тоже вроде не там где надо. Вентили вроде бы сняты с не-ПК. Переделать нет проблем. Но интересно, почему у них такая распиновка.
alex_sul
The_Io
кулермастер, по большему счету, все вертушки так делает. хлам в двух словах :gigi:
по саньё - не скажу ничего.. тупо менял распиновку на нормальную и все :)
The_Io
alex_sul
Да это само собой. Если бы они делали хорошие вентиляторы, не назывались бы Cooler Master. Но на халявной веревке и висеть приятно. Значит разбирать пока не буду.
У CM вроде мыши хорошие. Надо подождать пока Logitech начнет делать системы охлаждения.
MaxA
Во наржемся :)
Niakrisse
pioneer_ma:Niakrisse
Версия на 1600 красного цвета,отсюда весь сырбор.
pioneer_ma
Всегда готов!
Niakrisse
А, Фобиевская версия.. Теперь понял)
hold_on_tight
The_Io:Попался мне вентилятор DF1202512SELN. Это Cooler Master BC120 LED, но не LED. То есть он просто черный. Питание - молекс + 1 провод на 3-пин для отдачи оборотов. Крутится на 1000 rpm. Слышно чуть-чуть гул воздуха о крестовину и прилично слышно высокий рокот на валу. Звук выделяется из звука моего ПК со стоковым интеловским кулером и 120 мм в Чифтеке. Он такой и есть шумный или мне просто попался такой? Не хочу зря отдирать наклейку (обратно потом хрен приклеишь) и чистить/смазывать.
Нет особого смысла смазывать вентиляторы Cooler Master, в них смазка живет очень долго, в этом плане отличные вентиляторы. А что касается акустической составляющей, то здесь все плохо, они все дребезжат :-/ звучит это примерно так *404*
Последний раз редактировалось alex_sul 05.05.2015 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Stixx
Здесь тоже "отчетливо слышен стрекот"
https://www.youtube.com/watch?v=-Iy8S8BV1sA
Такие уж они вентиляторы от CM :-P .
Prophecylife
Вот новые вертушки от СМ
https://www.youtube.com/watch?v=JwYXS5mnHcc
https://www.youtube.com/watch?v=zGm1IlDVH-U
The_Io
hold_on_tight
Вроде точно так и звучит мой.
Stixx
очень похоже, может отличается только из-за разной твердости пластмассы, ибо прозрачные более хрупкие, а черные более мягкие. Технически источник точно тот же - крепление на валу. А гул воздуха точно такой же. Не продумали эту крестовину грамотно. Но воздух издалека не слышно, а вот этот треск перекрикивает весь мой комп.
Перебирать не буду, получается он нормальный еще. Спасибо за ответы.
Prophecylife
Первый (3PIN) явно тише при 12 В. Второй громче, хотя вроде бы должны работать одинаково.
Я вообще думаю, что надо только Noctua покупать.
Prophecylife
Глупости.
3пин тише, потому что 2-й пвм и оборотов больше.
alex_sul
Stixx
дядька не парся :-/
Бестолку обьяснять челу как должно быть заснято видео работы вертуна.
