poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
Evaw
Jumper007
та при чем тут смелость, главное аккуратность, но скальпировать low-end проц точно не буду.
MaxA
сейчас цены на кулеры, какие-то неадекватные, у меня знакомый брал вышеуказанную Siberia за 2ххгрн. - сейчас 600 :facepalm: Да и брать кулер по цене проца - это тоже :facepalm:
Что-то из дешевых нужно нормальное, ибо этот залман действительно распиареное чудо, думаю ас фризер7 и то на голову его выше.
MaxA
А кто ж виноват, что проц такой, но, заметим, процам пофиг их цена, греются одинаково. И требования к охлаждению одинаковые.
Я не знаю кто там и где этот кулер распиарил, но, на самом деле, Г.еще то. У залмана есть неплохие решения, но это явление к ним не относится.
Увы, но корпусок подкачал. Туда мало что всунешь. Иначе традиционно можно было бы Перформу пихать. А так выбор узок.
Это как выбирать между ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968.
Evaw
Никто толком так и нечего не посоветовал :lamer:s
Вообщем поставил Thermalright Ultima-90 вместо Zalman CNPS5X - темпа упала более чем на 20 градусов. (там где на залмане было 82-84, на термалрайте - 58-59 :jump: (вертушка и термопаста та-же)).
Zalman CNPS5X Performa :puke: - днище, не покупайте его!
Dimi4
посоветуйте СО для референс Sapphire Radeon R9 290X
также ищу радиатор на северный мост для Asus P5K (сломал пополам теплотрубку). может кто видел аналоги или замену, чтоб накрывало сам мост и питание.
MaxA
ИМХО, нереально. Живи со сломанной, ничего там не приключится. Разве что на барахолке искать такую же мать. Из там целое семейство, у самого была P5KC. Но стоит ли овчинка выделки?
Feilan
Dimi4:посоветуйте СО для референс Sapphire Radeon R9 290X
Арктику 4-ю брать нужно под такую печь ;)
Dimi4
Feilan:
ссылку или полное название можно?
DaKaR
Есть корпус Zalman Z3 plus, есть система на 1155, нужен куллер. Посоветуйте, что-то, что без проблемно влезет в корпус, бюджет 50 у.е.
MaxA
DeepCool Lucifer, если станет, там тонкачи начинаются. Повыясняй у владельцев в личку или посмотри по профилям. Если нет, по DeepCool Neptwin или DeepCool Ice Warrior. Нептун поболе будет, площадь рассеивания поболе, но 2 кулера, мне больше нравятся компактные решения типа Ice Warior. Печка у тебя серьёзная, бюджет ограничен, Дипкулы зарекомендовали себя хорошо на АМД. Нептун против Айс Вэриор - глянь по обзорам. Вместе врятли найдешь, но их где нибудь будут сравнивать на одном разгоне с одинаковыми кулерами. Думаю, что разница будет понты, тогда бери Вэриор. Компактней, один вентиль - шума меньше. Память, смотрю, низкопрофильная и это правильно, конфликтов можно не боятся.
DaKaR
MaxA
Профильная система неактуальна, у меня сейчас I5 3330. По размерам в корпус влезет только DeepCool Ice Warrior.
Честно говоря к дипкулу испытываю определенное недоверие, думал из залмана выбирать, ноктюа, кулер мастер.
MaxA
Интел, так это все меняет, причем в лучшую сторону! Залман - в баню. Ноктя - дороже. Я Дипкулы тоже не сильно люблю, но бюджет, батенька, бюджет. Если готов докинуть деньжат, то глянь в мой профиль. Горя не знаю. Имхо идеальный кулер для моего случая. Если денежка поджимает, то Termalright TS 120 и ты в дамках.
Singl
Всем доброго дня суток.
Кулер noctua nh-d14 при запуске системы один вентилятор заводится нормально, а второй с "толкача".
В чем может быть загвоздка и как ее устранить.
MaxA
Поднять стартовую напругу, понизить стартовое напряжение для начала.
Singl
MaxA:
а есть обзор? я бревно в этом биосе...
MaxA
Пардон, стартовую температуру.
Руководство пользователя, страница 3-33.
Поднять CPU Fan Speed Low limit. Это нижнее ограничение по кол-ву оборотов на этой мамке.
У меня просто Asrock, там по другому.
Последний раз редактировалось MaxA 28.08.2014 20:57, всего редактировалось 3 раза.
Singl
на сколько поднять?
MaxA
на сколько поднять?
Пока не начнет нормально стартовать. Поднять на следующую ступень, уже должно быть нормально. Если нет - +1. Не забыть сохранить биос только. Тачка уйдет в перегруз. Тут лучше ее выключить и подождать пока пропеллер остановится.
В Select Fan Type выбрать PWM. CPU Q-Fan Function должна быть в Enable. Chassis Q-Fan Mode - начать с Silent. Power Fan Control, насколько я понимаю, это максимальное ограничение оборотов. Ну, для начала в 80% его. Потом по ситуации. Там дальше уже зависит от нагрузок на проц и его температуры. У меня скальпированный Интел, он по-холодней будет, чем АМД. Но кулер хороший, должен его усмирить. Тут можно прогнать Linx минут на 20-ть и посмотреть на максимальную температуру. Может максимальные обороты можно еще подрезать.
dedywka1923
Народ, подскажите, как определить кулер для охлаждения процессора?
железо: у меня Core i5 3570K и мать Z77
допустим
Zalman CNPS11X Performa
Zalman CNPS10X Performa
Zalman CNPS8000A
они годится для этого?
подразумевается что хочу разогнать...
Freebird0379
Если разгон без Фанатизма до 4.4 - 4.6GHz то Zalman CNPS10X Performa вполне справится...
dedywka1923
Freebird0379:Если разгон без Фанатизма до 4.4 - 4.6GHz то Zalman CNPS10X Performa вполне справится...
спасибо
