HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
Firebrand
dalibo
Так ...э..не ударял еготи не бросал, в корпусе.стоял и работал.
dalibo
Firebrand, может что-то раньше было? Упал системник на бок, зацепили ногой, упала книга со стола на системник..
Хотя смысл гадать не велик.
Компьютер выключили хоть до запаха горелого?
В выключенном состоянии если HDD резко крутануть(осью будет ось двигателя), то слышно чтоб по инерции что-то еще шуршало около секунды?
Или тишина, как если б это был не hdd, а монолитный кирпич?
Vitalio
Всем доброго времени суток ...Вопрос стоит такого рода - имею новый(1.5 года) WD HDD 1Tb Blue 7200 (blue) ......Он разбитый под систему (120Гб) и прочее(800Гб) ... При старте системы(из сна) комп начинает жутко тормозить, время отклика 100-1000мс для системных файлов, в скором времени(спустя несколько минут) время отиклика нормализируется к 10-20мс (Раньше стояла активная защита файлов в реальном времени от nod32, так не отключив её отклик любой программы был 6000мс, отключил всё гуд) ...Прилогаю скрины
Старт системы из сна:
почему запуская после этого любую прогу время отклика тоже прыгает (тесты от утилиты WD проходит всё гуд)..Винда стоит новая 10 1903 (Обновляло 3 часа!!!
).Скоро буду переходить на ССД, но вопрос стоит открытым - может ли файл подкачки со временем гробить ЖД ?
Rex
Vitalio
Т.е. то, что диск может начать сыпаться и через месяц вас не смущает?
Хоть для приличия покажите СМАРТ подопечного.
новый
1.5 года
untor
Vitalio описанная трабла похожа на утечку памяти благодаря браузеру. Хромиум и его отпочкования такой
, что в процессе долгого использования на граничных объемах оперативы, а особенно при заходе в подкачку, эта тварина забывает память освобождать. Точнее не сам браузер, а браузер в связке с осью. При освободившейся рам система почему-то работает, по всем признакам, на подкачке.
sunmen2003
saaber_aero
Атрибут Таймаут команды - содержит количество операций, выполнение которых было отменено из-за превышения максимально допустимого времени ожидания отклика.sunmen2003:Добрый день.помогите по смарту,а то наш Овер молчит.ситуация такая -при запуске игр иногда стал отваливаться жёсткий диск.за год три раза, последний раз за две недели два раза.диск гибридный.перетыкаю сата-появляется .кабеля менял ,питание в норме.
Такие ошибки могут возникать из-за плохого качества кабелей, контактов, используемых переходников, удлинителей и т. д., а также из-за несовместимости диска с конкретным контроллером SATA/РАТА на материнской плате (либо дискретным). Из-за ошибок такого рода возможны BSOD в Windows. Ненулевое значение атрибута говорит о потенциальной «болезни» диска.
Caesar
sunmen2003, вище вже відповіли за атрибут 188 (BC) Command Timeout, я доповню:
Атрібут 183 (B7) SATA Downshift Error Count, спроби «домовитись» с дисковим контроллером про меншу швидкість обміну - проблеми з кабелем (з'єднанням) або живленням.
Атрібут 184 (B8) End-to-End Error, помилки передачі даних через кеш вінчестера - проблеми з електронікою диску або живленням.
Атрібут 189 (BD) High Fly Writes, запис при висоті польоту головки вище розрахованої, швидше всього, внаслідок впливу зовнішних факторів - вібрація, зміна тиску чи температури, проблеми з живленням.
Симптоми прямо вказують, що БЖ (блок живлення) вже "просів" і не може втримати напругу на належному рівні в моменти (десятки-сотні мілісекунд) збільшення навантаження (запускаєте гру - відеокарта різко збільшує споживання) і провалює її нижче критичного значення.
Наскільки якісний БЖ і скільки йому років? Спробуйте перевірити з іншим БЖ достатньої потужності, і замініть свій або зробіть ТО.
sunmen2003
Понял не сразу,так как не владею украинским языком(,но отвечу блок питания ТТ 850 ватт,при запуске игр напругу держит отлично-шесть лет.менял провода,чистил контакты,но так как диск гибрид-ссд часть не давала записать новую информацию.сдох бобик.поменял на другой.всем спасибо за помощь
qqq773
Всем привет.
При нагрузке на жёсткий все впорядке, но в простое выключается через минуты 2-3 до момента восстребования.
Как сделать так, чтобы он не отключался, а всегда был в рабочем режиме?
Rex
qqq773
Панель управления - Электропитание - Дополнительные настройки плана электропитания - Отключать жесткий диск через - ставим 0.
Если не поможет, тогда нужно будет шить прошивку диску. И это непросто. Какой диск?
qqq773
Rex, Toshiba DTP 210 1tb
Отправлено спустя 22 минуты 14 секунд:
Также изменил настройки ЮСБ в электропитании. Сейчас тестирую.
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Да, отключается через две минуты простоя
Leo777
Ребят, всем привет, помогите пожалуйста с таким вопросом. Вчера собрал себе системный блок, накопители взял с моего старого пк, так вот, установил винду, начал шариться в компе, ставить драйвера, и услышал какой-то скрежет, сразу думал мыши на балконе (сейчас гады бегут с полей к нам в квартиры))) ), но потом прислушавшись понял что это звук с пк, сразу подумал что этот жесткий диск. Раньше вроде на старом пк этого скрежета не слышал, но возможно из-за того что он был шумнее чем новый. Сегодня поставил проги для анализа hdd, Victoria до сих пор делает тест но вот как ни странно никакого скрежета сейчас нет, вот скрины
DarkJoney
Leo777
Я бы не советовал тестировать из под винды, могли только добавить С5.
Кристалу и Сентинелю я верю больше, так что, там действительно беда.
Пишите флешку стрельца, с нее грузите Викторию, и запускайте в режиме Ремап.
И еще, советую уже скопировать важную информацию...
Практика показывает, что если такое начинается, то дальше только ховайся. Могут посоветовать отформатировать, да, можно попробовать, но если даже поможет, я бы такой винт отправил бы под вторичные игры, мусор и торренты...
Leo777
можно поподробней ? Как это сделать?DarkJoney:Пишите флешку стрельца, с нее грузите Викторию, и запускайте в режиме Ремап.
DarkJoney
Leo777
Ну там просто загрузочная флешка хорошая, много софта.
Скачать можно на 1 из трекеров, записываете с UltraISO. Вставляете, грузитесь, будет дос меню. Дальше в Викторию, следуете кнопкам, не забывая выбрать remap.
Leo777
Вот что выдала Виктория в конце теста, и когда появлялись эти битые сектора, то был слышен скрежет
Caesar
Leo777, негучний скрегіт, звук торохтіння, ніби гребінцем по краю столу, від різких рухів блоку магнітних головок взад-вперед - якщо диску не вдається одразу прочитати потрібний блок (сектор) без помилок, він багато разів повторює спроби зчитати його, змінюючи положення головок, поки не співпадє контрольна сума. Сектори, які так і не вдалось успішно прочитати, замінюються резервним, із збільшенням рядків 05 Reallocated Sector Count і 196 (С4) Reallocated Event Count. Тут їх немає, проте є 1 Raw Read Error Rate, помилки при зчитуванні, 200 (С8) Write Error Rate (MultiZone Error Rate), помилки запису - рівень сигналу при зчитуванні із сектору (а також одразу після запису в нього) надто слабкий. Або самі головки зіпсовані,
Нема спроб запису, ось і пропав.
Western Digital Caviar Green 1.5TB 5400rpm 64МB WD15EARS - "зелений", уповільнений диск, для зберігання файлів, не розрахований на роботу в якості системного.
Поки не усунете причину, помилки будуть.
Тому що Victoria розумніша за ці дві, в усякому разі, стосовно SMART.Або, скоріш за все, окислені (кородовані) контакти на платі вінчестера. Дуже обережно, щоб не нічого не пошкодити і не вбити статичною електрикою, якщо маєте такий інструмент (зірка), зніміть плату і на внутрішній стороні знайдіть два ряди площадок контактів, скоріш за все вже чорні від бруду та корозії, обережно потріть канцелярською резинкою, поки не заблищать, промийте спиртом чи бензином, просушіть, зберіть назад. Якщо після цього не запрацює, то тільки міняти на інший.
Utel
WD15EARS с Advanced Format. Виктория с ним не умеет работать. При ремапе, она не правильно пишет размер сектора, там самым увеличивая количество софтово битых секторов.Leo777:WD15EARS
