Вело овери?
Разговоры обо всем
Сергей12
HDD:
Найнер прощает корявую технику езды, это актуально.
Корявую технику тело не прощает на любых колесах, смотря что подразумевать под этим к любым условиям нужно привыкать как и к различным режимам, для меня важно проехать далеко и максимально не устать и неважно как буду педалировать тоже самое касается регулировки велика, высота седла,вынос (сейчас поставил очень короткий - тестирую) и так далее, одним словом если
какая то часть тела начинает страдать стараюсь снять нагрузку,регулировками или заменой - возможно это более актуально для дальних заездах потому как на 15-25км тяжело это прочувствовать к примеру в последнем заезде только в р-н Нововознесенки вкл
раскатка на удивление! оставшаяся большая часть маршрута прошла очень легко (наверно тут еще играет режим) так как я ночной чел и ложусь спать 3-5ч утра, первая половина дня тяжкая во всех смыслах ;)
как-то так ))) вот хочу проехать 800-ку этим летом...
Travel
Посоветуйте фонарик на руль. Что бы без психоза, но и не полное г.
Что то хорошее, но начального уровня )))
Хочется не сильно габаритный.
Jumper007
Travel
Solarstorm X2
У меня вот такая фигня
http://rozetka.com.ua/emos_p3916/p2540347/" target="_blank
светит так себе, лучше чем ничего но для поездки за город или для езды по проезжей части этого мало.
HDD
Solarstorm X2
это имба :up:
Travel
Solarstorm X2
Это кидалово или норм?
http://olx.ua/obyavlenie/velofara-sova- ... 1d59416175" target="_blank
StalkerAnarhist
Travel:Solarstorm X2Это кидалово или норм? http://olx.ua/obyavlenie/velofara-sova- ... 1d59416175" target="_blank
Не кидалово, але за 300 грн Ви отримаєте тільки фару без аккумулятора.
Travel
А крепление у нее ок? не будет слезать?
StalkerAnarhist
Travel:А крепление у нее ок? не будет слезать?
Не буде.
Ось повний комплект
- http://ru.aliexpress.com/item/SolarStor ... 06238.html
- http://ru.aliexpress.com/item/SolarStor ... 70040.html
Jumper007
Travel
Там же в описании все есть
В комплект входит (стоимость 299 грн):
1. Фара SolarStorm X2 5000Lm CREE XM-L T6 - 1шт.
2. Два резиновых кольца для крепления на руль/шлем.
В комплект входит (стоимость 649 грн):
3. Аккумуляторный блок с чехлом - 1шт.
4. Зарядное устройство для аккумулятора.
читайте внимательнее.
Travel
В общем понятно, самая доступная из толковых -SolarStorm X2
Остальное в принципе терпимо, но по сути шлак.
Добавлено через 1 час 9 минут 44 секунды:
Кстати Скот, считается норм фирмой велов? Это не Ашанбайк?
Jumper007
Travel
Да норм бренд, американский, у нас не очень распространен, потому что у нас китай распространен))
Историческая справка, в компании Скотт в 89 году придумали аэроруль для шоссейных гонок, и в том же году гонщик с этим рулем выиграл Тур де Франс :learn:
п.с. хотя до этого они лыжной комплектухой в основном занимались, но после 89 начали и велики клепать.
Travel
Понятно, знакомый купил просто его.
Думал что за зверь.
У самого Jamis, вроде тоже норм.
Jora_Kornev
bikelightcustom
хорошие фары делают
Kikimorr
А кто-нибудь пользуется такой машинкой для чистки цепи? http://ru.aliexpress.com/item/2015-hot- ... .44.hE1eY4" target="_blank
Именно такой, т.к. за синие, которыми завален весь али-экспресс, пишут, что не очень...
Сергей12
Kikimorr
Зачем эта коробка? есть замок на цепи расстегнул и в кастрюлю.
Kikimorr
Нема замка.
yupi
никому дх/фр машина не нужна? лежит без дела.....
Сергей12
Kikimorr
Замок нужен а вообще если подумать коробка зачем? чтобы не испачкаться? сомневаюсь) народ что в эту коробку не льет, керосин и другую дрянь, думаю эт коробка ток время будет отнимать + в коробке жидкость будет вместе с песком и тп которая будет ток глубже проникать а чтобы этого не было раз 5 бегать с коробкой в ванную и менять жидкость - это как в мясорубке покрутил а потом мой ее ;)
andrey.nk
Travel
для начала можешь купить вот такой фонарь BL-T8626 (в районе 100грн на аукро) дешево и сердито.
Через руки у меня их прошло штук 6, три себе брал (на каждый вел по одному) и три друзьям
как пример цены, сам там не брал. http://aukro.ua/akciya-novye-taktichesk ... 07225.html" target="_blank
1) Батарейка 18650, можно купить недорого парочку и возить с собой замену. Я в своих кстати сразу её поменял, потому что фактическая емкость у нее не более 600-700mah
2) светит довольно хорошо для езды по дорогам/трассе
3) дешевый до неприличия и в комплект входит зарядное (включается прямо в фонарь).
4) если поставить два на руль, то светить будут чуть слабее пресловутого соларсторма х2 (имел возможность сравнить вживую). При этом намного дешевле и не нужно таскать на раме ещё и сумку под аккумы.
5) регулируемый фокус, можно с легкостью прямо на ходу настраивать ширину луча.
нюанс: есть вариации этого фонаря, у всех более-менее одинаковый диод и драйвер, но есть полностью алюм корпус (уже давно их не видел в продаже), а есть с пластиковыми элементами. Так вот, с пластиковыми вставками может легко лопнуть если переусердствовать при разборке-сборке. У меня есть такой лопнутый, он работает нормально, но боюсь долго не протянет.
nijebrod
не покупайте эти полицейские фонари. Очень дальний узкий пучок света. Бесполезная вещь. Лучше купить китайскую светодионую в веломагазине на АА батарейках.
