Выбор монитора
Keyso
посмотрел я на BenQ BL3200PT и что-то я уже не хочу меньше 30 дюймов монитор брать....
Но этих BenQ BL3200PT сейчас в Киеве нету....
Может есть что-то лучшее чем BenQ в такой диагонали...
Про соотношение думаю 16:9
Подскажите что-то до 18000 гр. на крайняк до 20000
Монитор будет использоваться дома для просмотров фильмов-сериалов, мультиков для ребенка ну и + игры типа BF, fallout 4, Skyrim....новости ....
Работаю дома исключительно с текстами ворд, пдф ....
Заранее признателен за советы!
Werzila
Acer K242HQLCbid
или
Acer V246HLbid
Посоветуйте какой из этих мониторов получше будет.
или
Acer V246HLbid
Prophecylife
Так с этой матрицей почти все wqhd 32". Разница в пластике и электронике вроде как. Если я не прав поправьтеKeyso:посмотрел я на BenQ BL3200PT и что-то я уже не хочу меньше 30 дюймов монитор брать....
- http://hotline.ua/computer-monitory/sam ... d85ktsnci/
http://hotline.ua/computer-monitory/philips-bdm3270qp/
http://hotline.ua/computer-monitory/aoc-q3277pqu/
http://hotline.ua/computer-monitory/ace ... mjb6ee004/
http://hotline.ua/computer-monitory/hp-envy-32-n9c43aa/
http://hotline.ua/computer-monitory/ace ... epoint001/
imtable
Не хотел создавать отдельную тему, такая ситуация: есть видеокарта с dvi-i, dvi-d, hdmi и dp, к которой не подключается второй монитор с обычным vga. Погуглив, понял, что нужен некий конвертер, а не адаптер. Но в магазинах не нашёл в переходниках именно конвертер. Киньте, пожалуйста, ссылкой на любой недорогой конвертер (хоть бэу на олх, без разницы).
Буду очень признателен.
Jampwnz
imtable
viewtopic.php?f=26&t=164478&hilit=hdmi+to+vga
http://officebox.itbox.ua/product/Adapt ... 0-p268476/
Но это костыли, работают не лучшим образом - меняйте монитор.
Sonnenschein
imtable, Да обычный DVI - VGA переходник берите и всё на этом. У меня так подключен старенький DELL E177FP 1280*1024 и работает уж сколько лет.
http://rozetka.com.ua/dvi_vga_va004/p244604/
imtable
Sonnenschein
Нет, обычный переходник точно не работает. Имеется несколько.
Sonnenschein
Какая карта, какой монитор?
Jampwnz
Sonnenschein
дезинформацию не нужно проводить. Видеокарты современные не подводят аналоговые линии вывода изображения на выходы. Поэтому обычный переходник не делает ничего.
Любой монитор с аналоговым (vga) подключением.
Детальнее разберитесь в вопросе - затем уже советуйте.
любая карта 4го поколения amd и 10 nvidiaSonnenschein:Какая карта, какой монитор?
Востаннє редагувалось 07.01.2017 10:21 користувачем Jampwnz, всього редагувалось 1 раз.
imtable
Jampwnz
Смотрите, есть такой девайс (hdmi to vga). Через него тоже не хочет работать. Визуально похож на конвертеры. Но он со звуком (есть гнездо 3.5).
Фото:
Фото:
Jampwnz
imtable
визуально это он, т.е. должен работать. Хотя китайские ноунейм переходники никому и ничего не должны, именно поэтому лучше купить либо в магазине, чтобы можно было вернуть в случае проблем с изображением/его выводом, либо менять моник.
imtable
Jampwnz
Просто я пытаюсь подключить второй монитор 17" только для вспомогательных функций, поэтому о качестве не пекусь.
То есть если человек в нашей барахолке говорит, что с его переходником у всех всё работает, то, скорее всего, это у меня экземпляр из Китая? Тогда беру ещё один, спасибо
Jampwnz
imtable
у него тоже из Китая) договоритесь о возврате на случай неработоспособности сразу.
RU$L
А монитор хоть рабочий ?imtable: Нет, обычный переходник точно не работает. Имеется несколько.
Все нормальные мониторы работают через простой переходник ,такого я ещё не встречал что-бы не работали ,
не работали только дохлые мониторы , - это да .
Jampwnz
еще один. Объясняю в очередной раз - в DVI порте видеокарт серии RX 4** и GTX 10** ОТСУТСТВУЕТ развязка аналогового сигнала. Нет преобразователей цифра-аналог на плате. И все. Неоткуда взять этот VGA для монитора. Это же просто, мы же не на сайте домохозяек!?RU$L:Все нормальные мониторы работают через простой переходник
imtable
RU$L
Я у него спрашивал, не признаётся
revolution_in_you
Первый монитор как подключен? и какие на нем разъемы? dvi-i к vga через обычный переходник, а dvi-d, hdmi и dp к vga уже только через конвертор (сам не юзал, но есть как положительные отзывы так и негативные)imtable:Не хотел создавать отдельную тему, такая ситуация: есть видеокарта с dvi-i, dvi-d, hdmi и dp, к которой не подключается второй монитор с обычным vga. Погуглив, понял, что нужен некий конвертер, а не адаптер. Но в магазинах не нашёл в переходниках именно конвертер. Киньте, пожалуйста, ссылкой на любой недорогой конвертер (хоть бэу на олх, без разницы).
Mykhaylo
Доброго времени суток!
Интересует монитор Benq GW2470HM, может кто знает как у него обстоят дела с цветопередачей, битыми пикселями, засветами и black crash?
Спасибо.
Спасибо.
RU$L
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:Jampwnz: в DVI порте видеокарт серии RX 4** и GTX 10** ОТСУТСТВУЕТ развязка аналогового сигнала. Нет преобразователей цифра-аналог на плате .
А где была информация что у него видеокарта серии RX 4** или GTX 10** ?Jampwnz:... мы же не на сайте домохозяек!?
в профиле GTX 660 TI
imtable
RU$L
На 660 Ти аналоговый сигнал тоже только в одном из dvi, по крайней мере, в моей 660 Ти.
