World of Tanks
Сергей 1981
youtopia
А как стать тестером ?
evgen-sl
youtopia
Соглашение о неразглашении или NDA, для тебя оказались пустым звуком и непонятной аббревиатурой ?
Darth_Maul_x3
дак на форуме картошки давно есть тема для желающих "вступить"Сергей 1981:youtopia
youtopia
Уважаемый, покажите мне посты, в которых я нарушил NDA. Или "услышал звон, но не знаю где он" ?evgen-sl:youtopia
Последний раз редактировалось youtopia 13.08.2013 16:33, всего редактировалось 1 раз.
prosha_evolist
Darth_Maul_x3
prosha_evolist
С такой то пушкой? Другое дело - на таракане натараканить под 8к)
prosha_evolist
Darth_Maul_x3
так времени или мяса в основном не хватает
evgen-sl
youtopia
Стороны обязуются не разглашать информацию и сведения, являющиеся конфиденциальными и ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества.
youtopia
Вам сюдаСергей 1981:youtopia
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
Оххх, я же просил конкретные посты где я нарушаю NDA, а не цитату из самого NDA.evgen-sl:youtopia
Забегая наперед и что бы не усложнять Вашу жизнь, скажу сразу:
1. Какие танки получают супертестеры для тестирования, можно узнать тут;
2. О том, что советские танки уже замоделенны и будут выпущены в следующем патче - тут Я на них катался, о чем и говорил несколькими постами выше, не обсуждая ТТХ и особенности танков - > не попадает под нарушение NDA;
3. Что-то еще могло Вас смутить ?
Patruletz
чё шпионы картошки уже добрались до нашего форума?)
Darth_Maul_x3
Kill them! Kill them all!Patruletz:чё шпионы картошки уже добрались до нашего форума?)
prosha_evolist
Ответы разработчиков
- Это интересно:
- Т-34-3 будет 122 мм орудие.
- Самые поздние (год) танки в игре - "Примерно 65 - АМХ-13-90 и поздние модификации WZ-132".
- Светить благодаря "цепочке", при слабой радиостанции, нельзя - не работает.
- "Скажем так, призывы выпилить радиостанцию иногда поступают, но никакой срочности в этом нет. К тому же на крупных картах все поменяется".
- "Политику (роуминга) готовим, пока не обнародуем." Будет ли он платным? - "Пока не решили. Есть аргументы как за, так и против".
- "башню будет срывать по взрыву БК".
- В игре будут ранние версии и Т-44 с 85 мм и Т-44 с 122 мм.
- Вводить AMX 13 105 пока не будут.
- Ракетные, огнемётные танки будут "Распределены скорее всего" по существующим веткам.
- Механизм "прерывания боев не в топе" "реализован. Но гарантии не дает по техническим причинам".
- Кандидаты в премиум машины уровней 5-7 в Китайскую ветку развития "вроде есть".
- "например, у 32-калиберной Л-11 и 41-калиберной Ф-34 бронепробиваемость разная. А вот урон одинаковый, втч по модулям".
- Бортовые номера есть в планах. Самому выбрать номер нельзя будет.
- Африканский сервер и карту джунгли "Не планируем на ближайшее будущее".
- Про вентиль и ББ - "Механизм влияния один - сначала модифицируеются скиллы, а потом скиллы так же линейно, как в промежутке между 0 и 100% модифицируют характеристики".
- У ваффентрагер е100 точно не будет 173 мм пушки.
- Японские танки "Ка-Ми", "Ка-Чи" и "То-Ку" "В первую итерацию не войдут, потом посмотрим".
- Угол баллистической траектории при расчете пробития учитывается.
- Максимальный угол баллистической траектории не соответствует максимальному УВН из ТТХ. "в некоторых случаях может быть больше".
- Угол баллистической траектории в игре связан с расстоянием до цели.
- "Я за исторические бои выступал. Но с ними есть ряд серьезных проблем, связанных с неодинаковой популярности техники".
- Клановые умения рассматривались. Отказались.
- Австрийский SK-105 «Кирасир» "Молодой, но в общем концепции соответствует".
- Трофейные танки будут нескоро. Прокачивать нельзя будет.
- Влияние Havok на физику - "Вообще никак не изменит. Изменится физика всякой внешней мелочевки: траков, катков, навесного оборудования. Сами танки при этом будут двигаться также как и сейчас."
- Некоторые характеристики "Скрываются по простой причине так один пвод для ноя "почему от нас скрывают" а так будет масса "почему у танка X характеристика Y равна Z1, а не Z2???"".
- "Урон по корпусу в нулевом приближении пропорционален кубу калибра, по модулям - первой степени. Естественно, с корректировками".
- Дополнительные навесные "Экраны пока планируются только на те танки на которых они были в реальности. Впрочем, все еще много раз может поменяться."
- "А из першинга суперпершинга таким макаром можно будет получить?" - "Возможно, для прем-конфигураций сделаем исключение".
- Работы над повышением безопасности учетных записей "Ведутся, КТТС уже близок".
- Про исторические бои - "Скилл немцефилов не подтверждается статистикой. Так что по количеству машин в 45-м балансить будем плюс-минус поровну (ну не считая Ягдтигров, т.к. против КТ есть ИСУ, оба в стоке). А то ж "скиллованные" каквсигда... "
- "Основа - ВМВ, окололежащие конфликты (Халхин-Гол, Испания, Корея и пр) тоже рассматриваются".
- "А как определяется стартовое списание хитов в такт при пожаре?" - "Порядка 0.01 от прочности модуля +- 25%".
- При затоплении танка учитывается середина силуэта.
- Ставить галочку для ускоренной прокачки конкретного танкиста "Не планируется. Рассматривалась возможность вливать в желаемого свободный опыт, но отказались".
- Навык пожаротушения "увеличивает количество хитов , уменьшаемых с каждым тиком."
- Количество контуженных членов экипажа влияет на скорость тушения пожара. А общее количество танкистов - нет.
- Переход на другой сервер без роспуска взвода "Нереально по техническим причинам".
- "Система прокачки экипажа специально сделана так, чтобы полностью. прокачать все умения было практически нереально".
- Толпу желающих поиграть в роуминге будут сдерживать. Возможно ограничение на % побед.
- Прокачка корпусов будет сильно позже 0,9,0.
- Активные элементы на картах будут вводится в минимальном объеме. Например: вращающиеся лопасти мельницы.
- Двигающиеся поезда по карте "вносит дополнительную неопределенность в бой. Поэтому не делаем."
- "полностью устранить задирание при прицеливании в аркадном режиме нельзя. Используйте снайперский прицел".
- Механизм отключения некоторых карт "Отложен на полку."
- Про су100м1 - "Слабые места - рядом с орудием (но не само орудие), отверстия для пулемета обычно не моделируем".
- Про экипаж в европейской ветке - "Пока рабочий вариант - итальянцы только на итальянцах и пр. Но и вариант со свобоным перемещением без ограничений тоже рассмоатривается. Будем решать ближе к делу."
- У M6A2E1 есть надбавка по кредитам за бой по сравнению с прем танками 8 уровня. За подробностями "Пообщайтесь с игроками в соответствующей теме".
- В закромах есть советская ПТ на 10 уровень, "но в ближайшее время вводить не будем".
- Кандидатура на СТ9 СССР "Есть, но не в этом патче". "Ветки потом будут чуток переделаны (будут смещения танков между ветками). Сейчас пока выпускаем то что есть."
- Удаление не исторических двигателей и перебалансировка танка по инициативе Злобного будет в этом патче.
- "Переход на Объект 140 будет с Т-54."
- Объект 430 "Временно отложили."
- Введение новых умения для экипажа не стоит ждать в 2013 году.
- А44 будет в средней версии, а не тяжелой.
- 140й объект будет топом пока еще не анонсированной далекой КТТСной 3й ветки СТ СССР. В этой далеко КТТСной ветке будут только омские машины, так же, как "тапковая" ветка является харьковской.
- Чаффи будут кастрировать так же как остальные лт из 0.6.7
- АМХ 65т - "возможно 2014 год."
- В планах есть допиливание характеристик фош155 и т57.
- "Планируется ли сделать отключаемым режим цветовой коррекции на вновь веденных и последних переделанных картах?" - "Можно будет даже менять сеты коррекции, выбирая понравившийся стиль. КТТС, конечно".
- Про маскировку - "Корректировка будет н глобальная и не скоро.. Траву в систему маскировки включим вряд ли".
- Длительность льготного режима боев "Зависит от уровня танков, насколько помню. На высоких уровняз - около 10, на низких - 3-5".
- "Почему по реальным местам сражений не делаются карты?" - "Потому что реальные места сражения "заточены" под общевойсковой бой", причем не игрушечный. А танковое рубилово на них будет не ОК".
- Учитывать отсутствие брони при попадании снаряда в уже имеющиеся отверстия от других снарядов "Технически это можно ,хотьи создает нагрузку на сервер, а вот игроки путаются".
- Снаряд танка летит порядка 700 метров (у арты 1400) и не зависит от калибра.
- Про ввод двигателя В-2СН для КВ-220 и КВ-220-Т - "Увы, "возможно", не раелизовалось - Шторм против."
- "Как раз сопряжение хавока с нашей серверной физикой и является основным фронтом работ".
- В исторических боях будут использованы карты "В основном нынешние. Новые тоже будут сделаны в том числе и под рандом".
- Медали за убийство танков на 2 уровня выше для арты и ПТ нет, так как им это положено делать.
- После объединения E50 и E50M, на 10м уровне будет E50 "Сдвинутый, с вариацией с задним расположением трансмиссии ".
Ни о чем:
- За разрушение домика, за которым прячется противник, ничего давать не будут.
- Танки с ОБТ и ракетами если и будут, то в другой игре.
- Курсовые, зенитные и прочие дополнительные пулеметы и пушки стрелять не будут. "Пока не планируем - толку от них чуть, а свервера могут и лечь".
- Разницы в степени "заноса" в зависимости от грунта при сбитие гусли пока не будет. "разве что для дальнейшего развития физики понадобится и будет сделано в рабочем порядке".
- Про снятие метки "премиум" с танка с повышением ТТХ и прем танки для фарма свободного опыта - "Как вы уже достали с гениальными предложениями, уважаемые".
- Про дальность стрельбы арты на будущих больших картах - "тесты покажут". А Т95 - "нехай страдают".
- SerB не боится, "что РУ зона резко опустеет и все рванут показывать кузькину мать буржуинам".
- Технически есть возможность сделать механизм, чтобы при взрыве БК всем танкам на расстоянии нескольких метров наносился урон, как от фугасного снаряда.
- Про подкалиберные снаряды - "У нас есть зависимость от калибра пушки, а не от диаметра снаряда. Урон решили не снижать из геймплейных соображений. Оперение не влияет".
- Ужесточать финансовую политику (а то денег у некоторых много скопилось) не будут.
- "Да, за сто тысяч долларов можно будет заменить модельку танка на модельку пони".
- Личное мнение SerB о киберспорте - "Считаю, что киберспорт - не лучшее вложение наших ресурсов. Но поскольку в результате дискуссии выбрана именно такая политика - искренне желаю киберспорту удачи. Развивать будем, причем за рамками уже объявленных планов".
- "Нет, глобалка и чемпионаты нам запрещены. Д\А на роты чаще всего нет времени
- "Бат - СТ и ЛТ не будет".
- AMX-30 AuF.1 появится "Сильно вряд ли".
- SerB - "ЯгдТигр и ИС-7 всю душу из меня вытянули."
- "Автоприцелценится в центр коллижн-модели, естть у цели башня или нет - неважно".
- Заменять ИС7 и FV215b не будут.
- Создать игру с сюжетом на базе WoT "Нельзя. Весь сюжет - Бодрое Танковое Рубилово."
- Теоретически возможен рикошет с вылетом из открытой рубки.
- Огромный вес орудия Б-1-П, установленного на об.261 (17 тонн) обусловлен высокой баллистикой.
- Орудие M41 "Если захотим вернуть, то найдем почему".
- Пожароопасность баков с бензином и дизельным топливом одинакова "Потому что на самом деле пожароопасность плюс-минус одинаковая, с нюансами, правда. но нюансы в нешей модели излишни".
- Об. 103 "не планируется в обозримом будущем".
- "Будут ли сделаны пеньки "осязаемыми" для танков на карте Северогорск?" - "Вряд ли - слишком много помех движению тоже не очень хорошо".
- Учет прогресса по акции (30 килов например) в клиенте будет "Когда-нибудь может быть".
- У М103 аж 203 мм толщина лобовой брони в месте стыка плит.
- "Правда что в реале танкисты могли брать снарядов больше чем положено? Если да , то возможен такой перк?" - "Да, правда. Пробовали - трудно реализовать эффекты при смене танкиста".
- Песочница это 1-2 уровень.
- Динамические ТТХ в ангаре "Будет КТТС. Не отказывались."
- Если раздеть E100, то он разгонится "Видимо до той же скорости - обороты и передаточные числа в КПП вряд ли изменятся".
- Статистика встречки на рудниках "нормальная на данный момент."
- "Нормально все с тапком."
- Про мод "перезаряжаюсь, осталось Н секунд." - "преимущества это не дает, а флуд наказывается обычным порядком".
- Тундра размером с "НЯП стандартный километр".
- "Автомат заряжания на Об.140 отсутствовал. Выброс гильзы производился, как и на Т-62А, вручную через лючок в задней части башни. Когда-нибудь, может и введем".
- "Пацифистам лучше не играть в военные игры. Это вызывает у них тоску и обиу на несправедливый мир."
- "В альфа-тестеры генералов отбирают по неумению читать?" "Это я троллю команду, которая их набирает. Вообще, замечу что поток неадекватных вопросов от альа-тестеров WoTG аномально высок
- "увязание танка" при его длительном простое на "слабом грунте" не будет.
Про ГК:
- Новый кланово-альянсный функционал ко 2й кампании не успеет.
- Во второй кампании "4 этапа, на каждом ротный режим своего уровня".
Scharfschutze
Кто знает. Почему, когда целишся в танк, а он пропал из засвета то прицел частенько, как бы залипает к земле и невозможно выстрелить в предполагаемое место расположения? Бывает такое когда цель стоит за бугром, че за фигня.
youtopia
Во всем виноваты моды !Scharfschutze:Кто знает. Почему, когда целишся в танк, а он пропал из засвета то прицел частенько, как бы залипает к земле и невозможно выстрелить в предполагаемое место расположения? Бывает такое когда цель стоит за бугром, че за фигня.
Моды - зло.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
"Большой брат следит за тобой".Patruletz:чё шпионы картошки уже добрались до нашего форума?)
Miki+
і до чого тут моди?
Alanis
prosha_evolist
А про микс Е-50 и Е-50М интересно.
Значит на 9 ур уже есть кандидат.
Хотелось бы что б замена получилась адекватной,Енот мне очень нравится,а енотаМ не купил лишь потому что мясорубки на 10 ур сейчас не гуд.
Добавлено через 8 минут 37 секунд:
Scharfschutze
Да это приколы движка которые лечат но пациент не хочет выздоравливать
.Ещё из этой оперы это задирание ствола за домами и камнями.
А вообще когда целишься в танк за бугром и целишся в тоже место но танк не светится(но ты то знаешь что он там) то расчитывается разная траектория полёта снаряда.
Про эту фигню и прочие приколы механики игры можно посмотреть у любителя геометрического бреда 40тонника.
Scharfschutze
prosha_evolist
В 0.8.8 будет добавлено окно,показывающее ход выполнения боевой задачи.
youtopia
Это был простой стеб, троллинг, называйте как хотите.Miki+:і до чого тут моди?
Wonderboy
С этим поосторожнее, одного такого любителя уже забанили по IP. Языком почесать велкам на оффорумyoutopia:Это был простой стеб, троллинг, называйте как хотите.
Miki+
youtopia
краще би порадами поміг, познущатися кожен вміє багато розуму не потрібно)
на рахунок залипання - просто потрібно цікавитись механікою гри і все буде зрозуміло
