Прогрес ARM процесорів
Закрыто
0F
yuriy_dd: ↑ 09.05.2026 14:28 наприклад часто тестують постійним струмом, що є повністю невірним, якраз через те що напруга змінюється. Правильно тестувати постійним навантаженням
Ти буквально розписався у незнанні шкільної програми фізики. Вийди звідси і йди на свої русняві форуми оцю дичину розповідати, твоїм братам по розуму зайде.
yuriy_dd
0F: ↑ 09.05.2026 17:36Ти буквально розписався у незнанні шкільної програми фізики
що саме до вас не дійшло, чи що ви не зрозуміли?
про моніторинг споживання потужності на основі вбудованих давачів - ось що саме Епл про це каже:
Important
The power impact metric values are different for different device models, so you can’t compare values for power impact metrics recorded on different models of device.
https://developer.apple.com/documentati ... r-profiler
висновок очевидний - базувати щось серйозне на основі цих даних не можна
для тих до кого довго доходить - напевне треба буде повторити не один раз
AntonyKandaurov
Хтось йому скаже? :laugh:
kabostebeztak
AntonyKandaurov: ↑ 09.05.2026 00:11
yuriy_dd: ↑ 08.05.2026 21:25насправді система тротлінгу залежить від температури
хотів було багато написати але все видалив бо щось немає бажання.
Про тротлінг по харчуванню він не знає походу)
kabostebeztak
Я один не розумію про що срач? То сервери, то маки, то смартфони...
Давайте вже про щось одне! Давайте тільки про десктопне використання, наприклад. Тільки мак міні, мак студіо і аймаки і тільки настільні ПК.
yuriy_dd
orange_deer: ↑ 08.05.2026 23:04цей графік споживання згладжується щоб юзер думав що все йде лінійно і не переживав. те що Li-Ion акумулятори розряджаються нелінійно це загальновідомий факт, така у них фізика. і це можна підтвердити прогугливши, ось реальні графіки розряду літій-іонних батарей:
https://www.powertechsystems.eu/tech-co ... asurement/
до речі ще одне згадав - на графіку ви показали розряд батареї, яку ви назвали Li-Ion, але по факту там інша хімія - конкретно Lithium LiFePO4, там навіть підписано - але ви не вмієте читати.
Я підозрюю що в силу ваших дуже обмежених знань - ви взагалі не в курсах що це таке, і чим різні Li-Ion батареї відрізняються
я також думаю що ви не знаєте яка хімія в батарей у макбуці ейр (у нео - інша), скільки там схема S, яка напруга коли контролер вважає що батарея повністю розряджена і відключає батарею. Може навіть бути що для вас все що я написав - взагалі не зрозуміле, все може бути. Бо у вас нема знань. Ви це можете визнати, і почати вчитись.
Місцеві фанати х86 - вам не допоможуть, вони такі ж як і ви.
Gold_Star
Аби про що говорити, лиш би не про ARM :lamer:
AntonyKandaurov
На графіку li-ion, lifepo мають приблизно схожу гістограму тож буквоїдство знову пролетіло повз :rotate:
Відправлено через 51 секунду:
Кожен рік прогрес 50% плюс однопотік недосяжний і ютуб 28 годин на м1 проці. І так по колу.
yuriy_dd
LVladislavchik
ви вирішили проблему з українською розкладкою - щоб над ентером був "\", а з шіфтом - "/"?
пс: чуйка мені підказує - що ні
Відправлено через 43 секунди:
Gold_Star: ↑ 09.05.2026 23:05Аби про що говорити, лиш би не про ARM :lamer:
мушу вчити місцевих багатьом базовим речам, хоча вони впевнені що щось знають
ви звичайно теж можете щось розумне сказати, або заперечити
Gold_Star
yuriy_dd: ↑ 09.05.2026 23:23ви звичайно теж можете щось розумне сказати, або заперечити
Не в цій темі, щоб особисто не ображати вас та ваш безмежний багаж знань
yuriy_dd
мав можливість трохи помучити свій макбук - за майже 9 год роботи екрану він сів десь на 40% з 84 до 44
за цей час я обновив систему до останьої, тестував та налаштовував. Трохи кіно подивився
що з неприємного за добу вчора коли я ним не користувався він сів на 10%, треба буде дослідити чому, і спостерігати
Gold_Star
yuriy_dd: ↑ 09.05.2026 23:31що з неприємного за добу вчора коли я ним не користувався він сів на 10%, треба буде дослідити чому, і спостерігати
Бо ним користувалася дружина? :think:
yuriy_dd
Gold_Star: ↑ 09.05.2026 23:35 Бо ним користувалася дружина? :think:
на графіку видно що не було екраного часу
дружина сказала що 15 - це дуже великий, і вона такий не хоче абсолютно
orange_deer
yuriy_dd: ↑ 09.05.2026 23:02 до речі ще одне згадав - на графіку ви показали розряд батареї, яку ви назвали Li-Ion, але по факту там інша хімія - конкретно Lithium LiFePO4, там навіть підписано - але ви не вмієте читати.
ви знову показуєте що не можете без маніпуляцій :rotate:
так, на Fig.1 схоже помилковий підпис. бо на графіку крива чітко позначена як Li-Ion. крім того, весь текст що стосується цього зображення говорить про Li-Ion.
і ось текст:
All types of batteries have one thing in common: the voltage at their terminals decreases or increases depending on their charge level. The voltage will be highest when the battery is fully charged and lowest when it is empty. This relationship between voltage and SOC depends directly on the battery technology used. As an example, the diagram below compares the discharge curves between a lead battery and a Lithium-Ion battery. It can be seen that lead-acid batteries have a relatively linear curve, which allows a good estimation of the state of charge : for a measured voltage, it is possible to estimate fairly precisely the value of the associated SoC. However, Lithium-ion batteries have a much flatter discharge curve, which means that over a wide operating range, the voltage at the battery terminals changes very slightly.
але нехай, не подобається та стаття, бо викликає заплутаність між Li-Ion та LiFePO4 - не проблема, тримайте іншу:
https://siliconlightworks.com/li-ion-vo ... lck6JbaI3c
дивимось на графік, ого, теж S-подібний, як так?
denon312
yuriy_dd: ↑ 09.05.2026 23:23мушу вчити місцевих багатьом базовим речам
поки їжачок ділиться галюцинаціями, може знайдеться хтось хто повчить його фінансової грамоти - а то замість контролювання гривні в гаманці контролює якісь міфічні вати і ганяє нікому не потрібні тести.
Gold_Star
yuriy_dd: ↑ 09.05.2026 23:39на графіку видно що не було екраного часу
Хто знає, можливо навчилася у вас заходити через SSH :kbd:
yuriy_dd
orange_deer: ↑ 09.05.2026 23:49дивимось на графік, ого, теж S-подібний, як так?
скажіть чесно - у вас є досвід з лі-іон батареями? може тестували?
orange_deer
yuriy_dd: ↑ 09.05.2026 17:09 запустив одночасно 2 програми і цим може вбити мак студію?
перед тим як писати про "запустив 2 програми, це нормальне навантаження" прогугліть що таке dense matrix multiplication і який у неї computational cost. тоді може зрозумієте чому вона моментально завантажила всі перформанс ядра і розігріла їх до максимально дозволених температур і навіть вище.
підказка: там O(n^3) в найпростішому випадку.
orange_deer: ↑ 09.05.2026 17:022) специфікації M4 Max чітко пишуть - T. junction max. 100 °C
orange_deer: ↑ 09.05.2026 17:02висновок: yuriy_dd патологічне брехло, яке не визнає цього, але вдає з себе експерта у всіх сферах.
я ж кажу - у вас нема практики
але так буває - коли знань замало щоб зрозуміти що знань нема. Хай вам хто має макбук ейр підкаже яка там мак темп на проці, або тести пошукайте перед тим як кидатись
угу, угу :rotate:
клоуне, прогугліть що таке T junction перед тим як про "брак знань" говорити. зокрема про те що відбувається з процесором коли він працює під температурами вищими за максимально допустимі (у випадку M4 Max - 100-105°C)
більше того, ви чітко сказали:
yuriy_dd: ↑ 09.05.2026 16:32 в мене до 108 градусів буквально за 10 секунд, і все одно нічого екстремального. Все в межах специфікацій від виробника, за які він несе гарантію
тільки от специфікації зазначають максимальну температуру у 100°C (принаймні там де можна було знайти чітку цифру)
виходить yuriy_dd знову збрехав, як неочікувано.
Відправлено через 8 хвилин 7 секунд:
yuriy_dd: ↑ 09.05.2026 23:54 скажіть чесно - у вас є досвід з лі-іон батареями? може тестували?
закінчились аргументи, то тепер будемо особистим досвідом мірятись?
задайте це питання авторам статті та науковим журналам де всюди показують нелінійні графіки розряду літій-іонних батарей. бо вони інакше не працюють, така фізика матеріалу.
те що ви на графіку розряду макос лінійний результат бачите - це завдяки згладженню, це не відповідає реальній ситуації.
yuriy_dd
orange_deer: ↑ 10.05.2026 00:14перед тим як писати про "запустив 2 програми, це нормальне навантаження" прогугліть що таке dense matrix multiplication і який у неї computational cost. тоді може зрозумієте чому вона моментально завантажила всі перформанс ядра і розігріла їх до максимально дозволених температур і навіть вище.
тобто будь яка інша програма яка запустить множення на всі ядра - це вже не нормально? це вже екстремально?
orange_deer: ↑ 10.05.2026 00:14прогугліть що таке T junction перед тим як про "брак знань" говорити. зокрема про те що відбувається з процесором коли він працює під температурами вищими за максимально допустимі (у випадку M4 Max - 100-105°C)
так погугліть до якої темп розігрівається проц у макбук ейр. Це ж просто навіть для вас
orange_deer: ↑ 10.05.2026 00:14 те що ви на графіку розряду макос лінійний результат бачите - це завдяки згладженню, це не відповідає реальній ситуації.
реальній ситуації що напруга на батареї не міняється лінійно?
orange_deer
yuriy_dd: ↑ 10.05.2026 01:00
ви взагалі не розумієте про що говорите. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
dense matrix multiplication - це не будь-яка програма яка завантажить всі ядра. це екстремальний тип навантаження що заставляє і процесор і гпу працювати на межі своїх можливостей.
прогугліть, почитайте, тоді зрозумієте що повний "брак знань" це коли ви цю операцію зі звичайними користувацькими навантаженнями порівнюєте.
і що з того? це тільки показує що пасивного охолодження не вистачає
ви схоже не розумієте що для кремнієвого кристалу температура вища за 100-105°C призводить до безповоротної деградації. і тому вважається екстремальною, навіть якщо в макбук ейр це частий випадок.
могли за весь цей час прогуглити що таке T junction max, але ж ви не хочете визнавати що помиляєтесь/брешете
Закрыто
