Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрито
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
VladimirV
Serg2112: ↑ 08.03.2024 13:37 Думаю над 6600XT. Є варіанти MSI Gaming X і PC Red Devil. Що буде кращим?
Есть обзоры с разбором. Они обе хорошие. У MSI 1x 8 pin доп питание, у PC 6 и 8 pin. Чето-там подсветка с синхронизацией возможна, переключатель биоса на плате.
MSI
https://www.techpowerup.com/review/msi- ... -gaming-x/
Red Devil
https://greentechreviews.ru/2021/12/08/ ... red-devil/
Krawez
Панове знавці, може допоможете? Виникло таке питання, яка з сучасних відеокарт рівна по продуктивності 1060?
SergN
Krawez: ↑ 09.03.2024 23:58Виникло таке питання, яка з сучасних відеокарт рівна по продуктивності 1060?
"Найсучасніша новинка" (в сенсі найсвіжіша по термінах анонсу) у вигляді обрізаної 3050 на 6Гб буде найближчою:
https://www.techpowerup.com/review/nvid ... gb/32.html
Можливо, навіть в старій версії PCI-E буде якраз на одному рівні.
l-m
Krawez: ↑ 09.03.2024 23:58 Панове знавці, може допоможете? Виникло таке питання, яка з сучасних відеокарт рівна по продуктивності 1060?
6500ХТ 8ГБ найближча якщо під pci-e 4.0.
3050 6GB десь на 20% буде швидша, теж якщо під pci-e 4.0.
P.S. довго відправляв відповідь, вище вже є
daesz
APU :D
Mixx
Serg2112
2й
Krawez
SergN, l-m, Mixx дякую за допомогу, вже замовляю 3050 )))
prodigy11
Всем привет. Купил PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB Red Devil, вставил в комп но её не видно ни как. Сбрасывал биос, вытаскивал и снова ставил видеокарту, не видит всё равно. Есть затычка gtx 750 ti, её видит и работает нормально. При сборке системы ставил gtx 1070 со старого компа, её видело но через пару минут на рабочем столе зависало и больше не запускалась пока не сбрасывал биос и всё тоже самое, на старом компе работала отлично.
Материнку покупал на форуме у NetKiller ASRock X670E Pro RS (витринный вариант) может быть в ней проблема? Он проверял на r9 290 всё норм, по поводу gtx 1070 сказал что типа несовместима видеокарта с новой платформой, думаю ну ладно, но вот новая видеокарта совсем не определяется. Кто что может посоветовать. А то что-то не задолось у меня на платформе AMD с самого начала. Подсакажите что делать?
SergN
Krawez: ↑ 10.03.2024 09:35вже замовляю 3050 )))
Це жарт? :eek:
shad_1985
prodigy11
якщо карта працює в другом пк, то чи мамка, чи проц винен, так що перевіряйте карту у друга, та якщо працює, то в сервіс мамку с процем.
prodigy11
shad_1985
Грешу больше на мамку так как не новая, но попробую проверить видюху где-то. Еще пару раз заметил когда смотрел видео в первые 10-15мин. после включения ПК то было микро заикание на встроенной графике.
GreenMile
prodigy11: ↑ 10.03.2024 21:23 Материнку покупал на форуме у NetKiller ASRock X670E Pro RS (витринный вариант) может быть в ней проблема? Он проверял на r9 290 всё норм, по поводу gtx 1070 сказал что типа несовместима видеокарта с новой платформой,.
:rotate:
prodigy11: ↑ 10.03.2024 21:23 Подсакажите что делать?
Вертайте мамку. х670Е+1070 чудово собі працюють разом.
Або у вас проц вбитий, але це менш вірогідно.
prodigy11
GreenMile
Мамка покупалась перед Новым Годом думаю возвращать уже поздно но попробую.
sselesnes
prodigy11 В той мамке, где видяха работает, зайдите в gpuz и посмотрите на какой скорости pci-e она работает в нагрузке - должно быть 16 линий.
prodigy11
sselesnes
sselesnes
prodigy11 в биосе материнки режим uefi включен (вместо csm/legacy)? И 7800xt в другом компе проверяли (если да, то тоже на сколько линий pci-e завелась)?
prodigy11
sselesnes
Поставил uefi включено, завтра проверю, если не заработает проверю в другом ПК. Спасибо что напомнили, хотя 1070 не помогло включение uefi.
maxn
prodigy11: ↑ 10.03.2024 21:23 ASRock X670E Pro RS (витринный вариант)
Не бывает мамок с витрины. Она или новая, или бу, или распакованный возврат потому что её вернули продавцу с каким-то боком.
Melofon
maxn
Почему не бывает, а материнки в сборках которые собрали для вида с РГБ стоит переливается, или есть просто стоят и пылятся в витринах чисто материнки распакованые, так что витринные варианты материнок бывают, если вы не видели то это не значит что таких нет, у меня даже в моем не особо большом городе много магазов где так бывает, что уже говорить про города миллионики.
maxn
Melofon
Да и как раз эти материнки магазы продают тут на форуме, а мамонты рады верить что это именно тот вариант, а потом "видуха работает в режиме х8 шо робыть " ну комон.
Закрито
