Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
U-Rock91
Помогите выбрать модульный БП я так полагаю где то на 750 ват до 1000грн если это возможно,конфигурация в профиле. в будущем планирую менять видюху на одну или две 7970/gtx680
legioner
Chieftec APS серии хороший, у меня были APS на 500 и 550Вт и есть Сиртек 1000 (на основе APS). Доволен ими.
Все хвалят XFX Black Edition 750W, внутрености от сисоника.
Alex-white
U-Rock91
Cooler Master Silent Pro M2 RS720 на самом деле 80 PLUS SILVER
XFX Black Edition 750W (P1-750B-NLG9)
XFX XXX Edition 750W (P1-750B-UKB9)
XFX Core Edition PRO850W (P1-850S-NLB9) на XFX жалобы на вентилятор, модели( ...X, ...S )
Vincent66
Про XFX Black Edition 750W (P1-750B-NLG9) не хорошее пишут.. что жжет оборудование
U-Rock91
Как насчет вот этих:
OCZ Fatal1ty 750FTY
Chieftec Nitro II 85+ BPS-850C2
FSP Aurum CM Gold 90+ AU-750M
XFX Black Edition 850W (P1-850B-NLG9)
SeaSonic M12II-650 Bronze (SS-650AM Active PFC)
SeaSonic M12II-620 Bronze (SS-620GM Active PFC)
Ну может вопрос не по теме но стоит ли вообще делаьт СЛИ или КРОСС? или проще будет взять 7970/680 и разогнать?
Alex-white
U-Rock91
SeaSonic M12II-620 Bronze (SS-620GM Active PFC) у тебя в профильном Antec Gamer 620 аналогичная схемотехника от SeaSonic
SeaSonic M12II-650 Bronze (SS-650AM Active PFC) более современная модель с синхронным выпрямителем, в обзоре не является тихим (1000-2150об/мин) аналог XFX Core Edition PRO650W, видимо от SeaSonic блокам питания XFX достался шумный режим управления вентилятором
OCZ Fatal1ty 750FTY обычный блок питания от Sirtec (аналог CTG-750C)
Про видеокарты спрашивайте в профильной теме
Vincent66
А как насчет Chieftec Nitro II 85+ BPS-850C2 ?
U-Rock91
Ну а допустим если один разогнаный топ + проц разогнан(профильный)+ 9800GTX+(под физику,в случае если брать 7970)
Alex-white
Chieftec BPS-850C2 - схемотехника на платформе CWT PUQ (B), платформа прогрессивная, но стоят конденсаторы Samxon которые в Black-list, радиаторы рассеивания тепла маленькие, большие пульсации напряжения, выше был коментарий - перегреваются при полной мощности
U-Rock91
Значит не ахти?этот нитро..
sNQ
legioner:Я планирую 6шт 7850
Лучше три топовые, чем шесть средненьких. :learn:
U-Rock91
А как насчет тогда Chieftec A-80 CTG-750C или OCZ Fatal1ty 750FTY? будут ли они више моего Antec Gamer 620
legioner
sNQ, я уже со всем определился ))) и беру 4 топа ))))
Vincent66
Вот вроде эти блоки Хвалят
FSP Aurum CM 750 (AU-750M)
Thermaltake Toughpower XT 675 W (TPX-675M)
Alex-white
Vincent66
CTG-750C - нагрузка по линиям +12В - 650Вт, у Antec Gamer 620 по линии 12В 600Вт, стоит менять ?
OCZ Fatal1ty 750FTY в отличии от Chieftec A-80, только японские конденсаторы, гарантированный режим работы 110-220В(в тесте выдал 980Вт, я так понял сгорел, не сработала защита ?)
Vincent66
Суть замены БП в чуть большем запасе мощности для топ карты в разгоне и модульность.
Получается OCZ Fatal1ty 750FTY лучше Chieftec A-80?
А по поводу FSP Aurum CM 750 (AU-750M) ? говорят уже в новых ревизиях стоят конденсаторы серии KZE японской фирмы United Chemi-Con,такие же конденсаторы используются в Seasonic топовой серии Х -х60
Alex-white
В блоках питания OCZ конденсаторы Nippon Chemi-Con, вентилятор 135мм на шарикоподшипнике
У Chieftec средние конденсаторы Teapo, вентилятор 120мм втулка, к этим же БП можно добавить Chieftec APS-750C
Энергопотребление всей системы с разгоном Intel Core i7-3770К и GTX 680 в играх 300Вт из розетки
FSP Aurum CM 750 - инновационная платформа Fortron Group, довольно шумный ( обзор FSP AU-650M)
Vincent66
Ну если я правильно понял то OCZ Fatal1ty 750 и FSP Aurum CM 750 будет неплохим выбором? а по поводу шума FSP Aurum CM 750..интересно можно ли поменять вентилятор если будет шуметь..
Edik
Vincent66:Суть замены БП в чуть большем запасе мощности для топ карты в разгоне и модульность.
Ваш БП легко потянет два титана и i7 3970x в разгоне
В этой ценовой категории лучше присмотреться к Cooler Master RS-720-SPM2
Очень тихий, OEM Enhance, раздельная стабилизация DC-DC ну и модульный соответственно
Этот бп будет получше любого FSP ;)
Vincent66
Edik:Ваш БП легко потянет два титана и i7 3970x в разгоне
Тогда получается можно спокойно взять OCZ Fatal1ty 750 или FSP Aurum CM 750,раз мой теперешний блок потянет. да и по цене они ниже кулермастера о котором вы говорили.
