Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
A___L___E___X
тогда вопрос, что лучше взять Socomec ITY-TW020B или APC Smart-UPS 1500VA, первый правда весит 34кг и здоровый как язь.
inka
Я бы брал сокомек. Но это исключительно моё личное мнение. АРС зажрался с ценами и качеством.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
kto:Да, на профильном, но еще без водянки.
Исправь в профиле Озлаждение :)
A___L___E___X
вот еще один нашел APC Smart-UPS SC 1500, кто что скажет о нем? от Socomec ITY-TW020B отказался так как это здоровенная штука с размер системника и ставить ее некуда.
BossUA
Финальный батл, что выбрать:
Powercom Imperial IMD-1025AP - аппроксимированная синусоида / 615W /< 40 Дб ==3800 грн. (мне предлагают б/у за 2100 грн.)
LogicPower LPM-1100VA-P -чистая синусоида / 770W/ 0 Дб == 2030 грн.
Как-то не верится что у LogicPower-а характеристики соответствуют заявленным... или правда ??
Отправлено спустя 26 минут 35 секунд:
Уже вижу на некоторых сайтах что у LogicPower LPM-1100VA-P тоже аппроксимированная синусоида... :censoured: :banghead:
acm_fan
BossUA:LogicPower
вообще нельзя покупать, оно свистит даже в простое :facepalm:
BossUA
acm_fan:
BossUA:LogicPower
:up: решено.
Cicero
Скажите а в ИБП APC Back-UPS ES 525 если нет батерей в гнездах BATTERY BACKUP / SURGE PROTECTION
Розетки все равно будут работать на защиту от скачка напряжения?
gumapumba
Посоветуйте пожалуйста хороший ибп! часто внезапно отключают электричество, на днях вышла из строя видеокарта (gtx580) из-за этого...
Конфигурация будет примерно такая: процессор i7, 1 ssd, 2- hdd, gtx 980ti , оперативка 32 и блок питания 650 вт. (2 фулхд монитора)
Хотелось бы не очень дорогой (так как пришлось тратится на новую видеокарту..) и главное БЕСШУМНЫЙ.
*кстати такой вопрос, я подозреваю что моя 580я вышла из строя именно из за отключения электричества но многие пишут что в пк ничего не может выйти из строя из за отключения электричества, как думаете?
Juzt
gumapumba
напряжение сильно скачет?
если только выключают, могу предложить viewtopic.php?f=26&t=171132, с профильным в ксго около 20 мин на батарейках держал
gumapumba
спасибо,
не знаю.. просто бывают в месяц дней 5 когда электричество бац и отрубают внезапно (и так могут по 3-4 раза в день)
но мне такой мощный не нужен наверно, главное чтоб 2 минуты протянул чтобы успеть пк выключить) ну и чтобы не шумел)
BossUA
gumapumba:
Запустите 50 раз подряд стресс-тест фурмарк и на 5-ой минуте теста каждый раз выдёргивайте шнур 220В из БП. :gigi:
Если видяшка не сгорит - значит ничего не может выйти из строя. :lamer:
gumapumba
BossUA:
gumapumba:
т.е все таки опасно это? (это ведь сарказм был я правильно понял?) а то меня тут знакомый пытается убедить что из за защиты в бп ничего с железом не произойдет, только винда может повредиться.
van Oudshoorn
Помогите выбрать недорогой UPS для такого компа: i3 6100, Asus H110M-C, Kingston DDR4-2133 16 gb, Transcend SSD 256 gb. Нашел тест где замерили потребление энергии в простое ~30W под нагрузкой ~60W, но у меня блок питания be quiet! PURE POWER 9 | 400W с Active PFC и Peak power 450W. Будет ли корректно переключаться на батарею и обратно с UPS на 650VA, например https://hard.rozetka.com.ua/apc_back_ups_650va/p189950/. Я прочитал инфу что если блок питания с Active PFC то в момент переключения на батарею может быть сильный скачек потребления и ИБП просто вырубится от перегрузки. Но все же типичное потребления компа будет менее 100 вт...
В одном месте нашел таблицу с рекомендациями, так там для 450вт PSU с Active PFC рекомендуют не менее 1000VA,
BossUA
RedShift:Скажите а в ИБП APC Back-UPS ES 525 если нет батерей в гнездах BATTERY BACKUP / SURGE PROTECTION
Проверил лично сейчас - работает без акб розетка-фильтр.
patriotck
Брал ИБП вот здесь http://enersol.ua/ups_manual/
Доволен, теперь хоть работать стало нормально, когда свет переодически отрубается...
Tarasovych
Выбираю ИБП для компа - БП на 600 + монитор 45, итого 645 Вт. Для того, чтобы если отключат свет просто нормально выключить ПК. Думаю брать на 800+ В*А.
Вопрос в том, онлайн или линейно-интерактивный (во втором случае смотрю в сторону чистой синусоиды)?
joindev
Помогите пожалуйста выбрать адекватный релейный стабилизатор напряжения для 2 компьютеров. Они работать будут одновременно. Мощность блока питания по 500w у каждого. Бюджет - 3000 грн.
jamesbond
Посоветуйте ИБП, по возможности наиболее недорогое решение (лишь бы не шумный в простое).
Что-то начали часто отключать электричество, нужно чтобы хотя бы минут 5-10 держал чтобы выключить компа.
Комп: i5, 3 hdd, оперативка 16, бп 750 вт, 1 fhd монитор. Возможно еще добавится видеокарта 1050ti/1060 и оперативка.
Спасибо.
Bryt
jamesbond:Посоветуйте ИБП, по возможности наиболее недорогое решение (лишь бы не шумный в простое).
Спасибо.
Я бы взял что-то вроде APC Back-UPS Pro от 900W и выше. Для среднего пк и видеокартой 150вт такого должно быть за глаза. На вторичке такие стоят 1700-2000 грн.
Я сам с ним не работал, логики работы охлаждения не знаю, со слов - он начинает шуметь только при пропаже напряжения или усиленной работе автотрансформатора стабилизатора.
h0ck
Пишу третий раз, без ентузиазма и азарта, есть линия 150-250в прыгает постоянно, надо уровнять под потребление 1.4кВт, присмотрел вот этот вариант LogicPower LP UL2200VA что скажете?
