Схема расположения корпусных вентиляторов
taxi911
Нет, в эту тему переехали
Evergod
Смотрю я вот картинки в теме. Если в корпусе за передней панелью есть 3 посадочных места под вентиляторы, но установлен всего один, то разве он не будет воздух гонять по кругу? Ведь ему легче засосать его обратно через соседнюю дырку, чем протянуть через пылевые фильтры. Разве не лучше будет закрыть заглушками(скочем
) остальные не используемые места под вентиляторы, чтоб воздух мог поступать только снаружи? Особенно актуально для корпусов со сплошной передней панелью, со щелями для забора воздуха.
Andrewshko
Centrex
Имхо, 3 на вдув и 2 на выдув, на HDD забить (если не греется выше 38 градусов). Лучше 120-тки на выдув, а 140 на вдув, но и наоборот ничего, главное скорости отрегулировать ... чтобы было нагнетание холодного воздуха, а теплый будет сам по себе подниматься вверх (создать эффект сквозняка).
Hedake
https://hard.rozetka.com.ua/deepcool_te ... /p9554892/ Имеется вот такой корпус, стандартные вертушки 120 - 1 впереди и 1 сзади. В корпусе стоит профильный комплект r1700(бокс)+gtx970, все в стоке. Так вот, в играх если снять стенку с корпуса, то температуры проца и видика падают на 10 градусов, как организовать охлаждение внутри системника? Варианты:
1. просто купить 2 120 на верх.
2. поменять стоковые 120+купить 120 наверх
3. купить сво на проц и установить наверх.
Помогите советом, как поступить?
Hotspur
первый вариант. сво стоит дороже чем купить нормальный корпусHedake:https://hard.rozetka.com.ua/deepcool_te ... /p9554892/ Имеется вот такой корпус, стандартные вертушки 120 - 1 впереди и 1 сзади. В корпусе стоит профильный комплект r1700(бокс)+gtx970, все в стоке. Так вот, в играх если снять стенку с корпуса, то температуры проца и видика падают на 10 градусов, как организовать охлаждение внутри системника? Варианты:
Enombre de soberano
Hedake
Добавить 120/140 мм вентилятор в отсек для 5,25 устройств - передний плохо продувает корзину для дисков.
Hedake
Enombre de soberano
А как его там закрепить? уже понял что с корпусом тупанул ((
Enombre de soberano
Hedake
Стяжками, резиновыми гвоздями, проволокой, нитками
Что уж теперь - "допиливайте"с корпусом тупанул ((
MaxA
Только сверху вообще ничего не надо и хоршо бы писать что за корпус.Centrex:2 на вдув (2 спереди) и 3 на выдув ( 2 сверху, 1 сзади)
Hotspur
надо, там корпус не то что бы оченьMaxA:Только сверху вообще ничего не надо и хоршо бы писать что за корпус.Centrex:2 на вдув (2 спереди) и 3 на выдув ( 2 сверху, 1 сзади)
MaxA
Я бы попробовал: винт(ы) 3,5" в отсек 5,25, SSD наверное там же. Это бы дало дорогу воздуху и посмотреть.Hotspur:надо, там корпус не то что бы очень
Надеюсь корзина снимается.
- А она всегда снимается
Высверлить заклёпки, если надо потом можно вернуть на винты.
Корпус, если дребезжит, местами проклеить автомобильной виброизоляцией: пару листов - гривён 70.
darlo0k
народ, подскажите пожалуйста, сейчас в корпусе стоит 3 вентилятора: 140 на вдув, 120 на выдув, и один 120 обувает мост + радиатор врм, так собственно вопрос, как можно охладить мост + врм что бы не перегревались и вентилятор убрать с глаз долой?
taxi911
darlo0k
Причина, по которой хотите от него избавиться?
darlo0k
taxi911
эстетически-практическая, что бы на видик не давил. Пробовал ставить его перед материнкой, мост вроде тогда не перегревается, но врм - кипяток, пробовал вешать на верх получается наоборот, врм в норме, мост перегревается - иногда синька вываливается
taxi911
Боковых посадочных мест нет на корпусе?
Окно присутствует?
То есть сверху если ставить то до моста не достаёт
Чёт не видно радиаторов на арм? Они есть?
Окно присутствует?
darlo0k
taxi911
да, есть, но не внушительные, как и на мосте. окно есть, думал поменять на акрил что бы наделать дырок но как-то не то после стекла
taxi911
darlo0k
Ну как бы варианта 2,5:
- принудительный охлад
Установка мелких свистоперделок на локальные нагревы
можно например на мост прилепить мелочь через резистор, или настроить обороты через прогу для управления при наличии свободного разъема на МП.
с врм несколько сложнее, разве что сверху поставить вентилятор и точно так же настроить, или на другой стороне мелкий вентилятор на зону вром с другой стороны, есть ли от этого прок - нужно тестить подозреваю кпд слабое будет.
применить какие-то направляющие кожухи, колхоз, но все таки.
- увеличение площади рассеивания радиаторов
тут думаю понятно - заменить радиаторы с большей площадью рассеивания, найти выпялить промерять, может стоит рассмотреть.
- замена МП
самое простое и самое затратное.
- замена МП
Востаннє редагувалось 20.02.2019 16:41 користувачем taxi911, всього редагувалось 1 раз.
Hotspur
самое простое поставить большие радиаторы но тут будет дорого ибо красивый колхоз всегда дорогоdarlo0k:taxi911
Devijack
Рас так все плохо, я бы выкинул сво и поставил какуюнить башню посерьезнее, с обдувом через околосокетное пространство, что бы и врм и мост обдувался.
Чет типа вот так
https://hard.rozetka.com.ua/be_quiet_bl020/p4045935/
Чет типа вот так
Hedake
а на стекло если посадить вентиль аккуратненько?darlo0k:народ, подскажите пожалуйста, сейчас в корпусе стоит 3 вентилятора: 140 на вдув, 120 на выдув, и один 120 обувает мост + радиатор врм, так собственно вопрос, как можно охладить мост + врм что бы не перегревались и вентилятор убрать с глаз долой?ЗЫ за неубраность в системнике помидорами не бросайте пожалуйста
