Синий экран (BSOD): решение и обсуждение
Hum
FaustDH
Furmark, Unigine Heaven.
FaustDH
В безопасном не работает!
FaustDH
снимаете видяху, несете к товарищу, знакомому, в местный сервис, на работу и тд, тестируете. Отталкиваетесь от рез-в "независимого" тестирования.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
FaustDH
И не заработает, вышеуазанным программам нужно чтобы драйвера стояли на карту.
FaustDH
FaustDH
Сегодня проверил карту на ошибки ! Ошибки памяти карты! Вставил другую все четко работает ! Короче говоря накрылась карта
что можно на подобии купить сейчас?
DAZZER
Буду благодарен за помощь, как теоретическую так и практческую. А то уже не знаю, что и делать просто... Постоянные зависания и BSOD, даже в простое. Чтобы нормально заработал, надо не знаю сколько раз перезагрузить после этих бсодов, но зато потом может работать хоть целый день нормально, пока снова не выключишь.
Если играет музыка - слетает аудио драйвер, слетали и дрова видео. Видео дрова тоже слетали раньше...
Что делал: прошил последний BIOS видеокарты и материнки, батарейку вытаскивал, CPU C1/C3/C6 Report включал-отключал как вместе, так и по отдельности, TPU, EPU на материнке выключал-отключал, в биосе авторазгон включал-выключал (сейчас выключен). XMP профиль включил. Поотключал всю периферию - Marvell контроллер, Bluetooth, Firewire, USB 3.0, встроенный звук (т.к. использую звуковую карту).
Прошил последнюю прошивку на SSD, заменил HDD, старый был на 1 ТБ и все время забит, поставил на 4 Тб. Заменил видеокарту, заменил термопасту на ней, заменил БП, проверял память, также вытаскивал и оставлял одну планку в втором слоте, потом добавлял попарно. Проверял SMART, протирал спиртом контакты памяти, процессора, видеокарты. Вытаскивал и вставлял в разные слоты видео и звук, SSD втыкал в разные SATA. Ставил Windows 7 64 (там вообще жесть сразу начала творится)... Ставлю разные версии дров на видеокарту - с некоторыми еще поначалу работает до поры до времени, с некоторыми сразу же начинает глючить (с последним Каталистом по-моему). Если слетает, то винда определяет видеокарту как R7 200. Надо вручную выставлять HD7700.
Провел проверку памяти Викторией и средством проверки памяти Windows (2 прогона, тест Широкий), проверяло целый день, ошибок не нашло.
Сделал тесты в OCCT: CPU:OCCT, CPU:LINPACK, GPU:3D, нигде ошибок не найдено. Касперского удалил (писали, что может из-за него тоже быть), не помогло - после последующей перезагрузки случился снова BSOD в простое.
На автозагрузке стоит только:
Lynx (драйвер звуковой карты)
TurboLaunch
ClassicSrart Menu
StartCCC
Полный дамп:
https://yadi.sk/d/RzWDAYLygUvEK
Windows 8.1 Enterprise x64
Intel Core i5-2500K @ 3,3 GHz
32 GB RAM (4х8 GB, 2 кита по 16) Crucial Ballistix Sport DDR 3 - 1600 (PC-12800), тайминги штатные.
Asus P8P67 Rev 3.1
SSD Intel 520 256 GB (intel ssdsc2cw240a3)
HDD WD 4 TB (wd4001faex-00mjra0)
Samsung 1TB (samsung hd103sj)
Lynx AES16-SRC (звуковая карта, PCI)
Sapphire Radeon Ultimate HD 7750 1GB (была Sapphire Radeon HD 4850 1GB)
Seasonic Platinum 660W (был Seasonic Gold X650), энергосбережение выключено.
TurboLaunch
ClassicSrart Menu
StartCCC
Полный дамп:
Asus P8P67 Rev 3.1
oTweJIbHuk
Столкнулся с проблемой частой. Началось летом прошлый когда собрал систему, покупал с рук, все работает нормально, но было пару синих экранов, не обратил внимания, не повторялись. Пару месяцев назад купил SSD, переставил систему, и тут начались очень частые синие экраны или просто зависнаие/перезагрузка. Происходит это чаще всего при просмотре онлайн-видео или же во время игр. Грешу на видеокарту, но точно не уверен. Надеюсь на дельные советы или программам которыми можно протестить железо. Пробовал переставить драйвера, проверял температуру, увеличил файл подкачки - не помогает.
Чаще всего бывает ошибка 0x0000001e, так же бывают 0x00000050, 0x00000119, 0x0000003D (P1764.sys).
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Gigabyte GA-970A-D3
Phenom II X4 Black Edition 955, 3.2 MHz
Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX DDR3-1333
HIS HD7870 IceQ X 2GB GDDR5
KINGSTON 120G
Добавлено через 32 секунды:
ОС Win 7 x64
Gigabyte GA-970A-D3
KINGSTON 120G
ОС Win 7 x64
Axiomet
Стресс тесты системы проводились? Тестирование памяти мемтестом проводилось? Сделайте отдельно тесты для каждой комплектующей.
Crossbow
поддержу Axiomet
да и дампы бы выложить не мешало.
oTweJIbHuk
http://savepic.net/6860436.htm" target="_blank
http://savepic.net/6861460.htm" target="_blank
http://savepic.net/6852244.htm" target="_blank
Crossbow
забыл : "если есть разгон-убрать" и "пуск>CMD>sfc /scannow"
oTweJIbHuk
частоту ОЗУ поднимал через биос, да. Сейчас попробовал поменять в другой слот саму планку + подправил файл подкачки, пока стабильно работает.
http://savepic.net/6846132.htm" target="_blank
oTweJIbHuk
http://savepic.net/6894911.htm" target="_blank
http://savepic.net/6883647.htm" target="_blank
http://savepic.net/6884671.htm" target="_blank
Снова начали вылетать синие экраны, уже не знаю на что думать, менял драйвера. Может в винде проблема?
Samson
Как вы проверяли, какой программой? (извиняюсь за невежество)FaustDH:Сегодня проверил карту на ошибки !
vitaxa11
Надеюсь ось не сборка?!oTweJIbHuk:ОС Win 7 x64
oTweJIbHuk
Нет, только чистые использую системы, горький опыт есть с сборками)vitaxa11:Надеюсь ось не сборка?!oTweJIbHuk:ОС Win 7 x64
Ungwowa
oTweJIbHuk
У систем с радеонами иногда помогает обновить биос видеокарты. Бывает так, что именно память видеокарты приводит к сбоям из-за неправильного биоса видяхи. Если неохота перешивать, попробуйте подобрать или вспомнить драйвер с которым работает стабильно.
Ваша ситуация то работает, то нет, вылетает в видео и в играх очень похожа на эту проблему.
oTweJIbHuk
Не подскажите откуда лучше скачивать последнюю версию биоса? На оф. сайте что то не вижу.Ungwowa:oTweJIbHuk
taras_cs
Привет! Нужна ваша помощь!
Было два рабочих компа на LGA775: 4-ядерный на матери ASUS c DDR2 и 2-ядерный на матери GIGABYTE micro с DDR3.
Возникла мысль оставить себе железо получше и отдать остальное племяннику. Отдал ему 2-ядерный, ASUS и память DDR2, у него работает.
Себе фактически поставил 4-ядерный 9550 на GIGABYTE GA-G41MT-USB3 мать в формате микро c памятью DDR3 G.Skill (2 планки по 4GB).
Этот комп стал регулярно показывать мне синий экран, причём с разными сообщениями (см вложения) Driver_irql_not_less_or_equal, bad_pool_caller, page_fault_in_nonpage_area
Племянник и тогда был в другом городе, а сейчас мы вообще в разных странах с ним.
Что я пробовал:
1. Поменял термопасту под кулером
2. поменял винчестер на другой
3. установил винду 10 с сайта microsoft (посоветовали оригинальную винду поставить с последними апдейтами)
4. ставил планки памяти по одной отдельно
5. сбрасывал настройки BIOS на безопасные
6. экспериментировал с настройками BIOS
7. заменил видеокарту на другую со второго компа, заведомо рабочую
Подозреваю, что мать имеет несовместимость с этим процессором (на оф сайте всего одна версия BIOS, обычно их несколько версий с исправлениями)
Или БП подсел, возможно. Модель БП опубликую позже.
Какие есть соображения?
Что я пробовал:
Scoffer
taras_cs
Забудь про він10 мінімум на пів року. Абсолютно нестабільна система, в бсод впадає навіть в віртуалках. Встанови 7-8, а далі вже подивимось.
Можна спробувати на пункт підвищити напругу на проці, мостах, оперативі. Буває материнки занижують.
