Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Shpoker
совкощиток в многоэтажке бетонной говорит что нет, не любой (только бурить стены будешь минут 20)
1985god
Timedemo: ↑ 08.08.2025 10:36
1985god: ↑ 06.08.2025 17:55 порахував частокво скільки мені буде коштувати обєднати 8 акумуляторів по 12 вольт, які в мене вже є, у АКБ на 48 вольт 10 кВт у що наконечників під кабель площею перерізу 35 мм потрібно 40 штук , це із знижками одні тільки наконечники
Наконечник силовий takel RE10221 мідний луджений DIN35-8 ціна 46,2 грн\ шт = 1 848 грн
про ПВ-3 35 мм по 176,4 грн\ метр взагалі рахувати страшно бо вони на сраному\дешевому стелажі стоять , нема місця на підлозі розтавити
певно ще метрів 5 :( то загалом 2700 грн , чому за Гідравлічний прес для наконечників проводів YATO YT-22862 відати 2 тис з чимось було не шкода , а за накінечники з проводами шкода ...
от ж і виходить що аксесуарів на 5000 грн . Але це ще нічого, я офігів коли дізнався скільки зараз коштує поставити і налаштувати інвертор 6 кВт + АКб до нього 5 кВт просять від 250 до 1000 і не гривень :eek: Так що електрики зараз в шоколаді називають 1000 доларів лиш би не робити :shuffle:
ти ще не порахував активні балансири, для балансування між 12в банками.
там такі https://ipowerqueen.com/products/power- ... 4308127789
до них теж балансири рекомендуєш ? які ?
Timedemo
Shpoker: ↑ 08.08.2025 20:56
Я имел ввиду саму коммутацию электрической части в щитовой и инверторе. Так то и распаковывать и настраивать можно еще час.
Відправлено через 3 хвилини 41 секунду:
1985god: ↑ 08.08.2025 21:46
Я только что нашел это на AliExpress: грн.700.43 | NEEY 48 В Умный балансир батареи 5A 10A Активный эквалайзер 12 В 24 В Lifepo4 Батарея Напряжение тока Литий-ионный LTO Свинцово-кислотный светодиодный дисплей
https://a.aliexpress.com/_Ez34vP4
Типу таких
1985god
Timedemo воно точно треба ? Не дуже вкурюю яка між ними різниця начеб то всі на 48 вольт , і між тими двома що на 4 групи акб теж не зрозуміло яка різниця, ааа бачу відображення напруги .
Дмитрий1982
Всем доброго дня, вопрос по bms jk-PB2A16S20P это инвертоная, собрал сборку 16S 280A провода все правильно подключил и правильной последовательности, при включении кнопки питания она не запускается, замыкания и видимых повреждений нету, плата новая. Может были у кого-то такая ситуация? И как решили этот вопрос?
Hotspur
Дмитрий1982: ↑ 09.08.2025 17:41провода все правильно подключил и правильной последовательности, при включении кнопки питания она не запускается, замыкания и видимых повреждений нету, плата новая.
1 все поміряти мультиметром
2 перевірити підключення керування до BMS
3 в мене все запустилось але в мене сильно простіше збірка
dimus8210
Дмитрий1982: ↑ 09.08.2025 17:41 Всем доброго дня, вопрос по bms jk-PB2A16S20P это инвертоная, собрал сборку 16S 280A провода все правильно подключил и правильной последовательности, при включении кнопки питания она не запускается, замыкания и видимых повреждений нету, плата новая. Может были у кого-то такая ситуация? И как решили этот вопрос?
Іноді трабли при збірці з 8 балансувальним проводами, він дублюється, на деяких ревізіях треба ліпити до обох контактів наче, і не забути плюсовий провід для живлення бмс
Timedemo
1985god: ↑ 09.08.2025 17:08 Timedemo воно точно треба ? Не дуже вкурюю яка між ними різниця начеб то всі на 48 вольт , і між тими двома що на 4 групи акб теж не зрозуміло яка різниця, ааа бачу відображення напруги .
якщо 4 батареї послідовно по 12в. то не треба, а обов"язково треба. бо якщо одна з батарей відрубиться по заряду або по розряду, то весь ланцюг розімкнеться, і батарейний блок відвалиться від інвертора. якщо інвертор дея, то йому пофігу. інший може від"їхати. а ще при відключенні однієї з батарей, прийдеться чекати поки бмс врубиться, щоб ланцюг відновився, а при розряді повному, прийдеться вручну сівшу батарею будить зарядним 12в.
1985god
Timedemo: ↑ 09.08.2025 21:24
В планах дейе 6ка нова та що за 22 тис грн на олх юа. Зарядних на 12 вольт трохи є. Я просто думаю чому нові акб якісні від хорошого виробника мають так сильно розбігтися. Чому знаю що якісні бо дешеві 12 Вольт «аналоги» за цей же час досягли саморозряду до 9 вольт. А мої за цей же час втратили 0,1-0,2 Вольта :shuffle:
Загалом це скоріше як резерв буде , бо квартира і панелькі втулити десь важко. Я ще в роздумах чи треба воно мені. Бо є інші два варіанти бекапу: 48 В на 2,5 кВт та ці ж самі 12 Вольтові можна використовувати з 2 кВт інвертором і окремим зарядками.
Тому поки ще тільки теорія плани, наскладніше це придумати фізичне зєднання проводами на стелажі та підібрати стелаж
Відправлено через 4 хвилини 50 секунд:
P.S. я так розумію поки блекаути не настануть, а вони не настануть , то все по компонентах не зібране так і стоятиме в кутку
Відправлено через 4 хвилини 54 секунди:
P.P.S. Доречі дейе теж вийшла на ринок з схожими модулями, цікаво чому в них немає балансира загального https://deyeess.com/product/wd-g12100/ але 48 Вольтова схема теж допускається
Hotspur
1985god: ↑ 10.08.2025 16:09Я просто думаю чому нові акб якісні від хорошого виробника мають так сильно розбігтися.
все буває. це треба з 100 вибирати комірки по опору
Відправлено через 1 хвилину 42 секунди:
1985god: ↑ 10.08.2025 16:09P.S. я так розумію поки блекаути не настануть, а вони не настануть , то все по компонентах не зібране так і стоятиме в кутку
я б на це не закладався. мережа аварійна. 2-5 великих обстріла і будуть всі сидіти з павербанком без опалення зимою :D
_VlaD_
Ух яка заява цікава. Мені б такий оптимізм. Х.З що там через рік буде. А ситуація така може тривати років 100.
От реально просто числа.
Припустимо, ми їм забезпечуєм по 1000 одиниць втрат щодня. Двохсотих та трьохсотих які не повернуться.
Це грубо кажучи мільйон за три роки.
А мобілізаційний ресурс у них 20 мільйонів.
Щоб їх перебити, треба 60 років.
Але, 60 років - то майже три покоління. Тобто, баби ще понароджують.
А що це значить? А значить, що якщо вбивати їх по тисячі щодня, то треба років 100 щоб вони скінчились. Тепер питання у тому, на скільки років вистачить нас?
Timedemo
1985god: ↑ 10.08.2025 16:09 P.P.S. Доречі дейе теж вийшла на ринок з схожими модулями, цікаво чому в них немає балансира загального https://deyeess.com/product/wd-g12100/ але 48 Вольтова схема теж допускається
вони спілкуються між собою, і можуть балансуватись між собою.
Hotspur
Сиджу в блекауті :gigi: експіріенс оте все :gigi:
1985god
Hotspur: ↑ 23.08.2025 15:01 Сиджу в блекауті :gigi: експіріенс оте все :gigi:
де ? локація = місце
Hotspur
1985god: ↑ 24.08.2025 10:45де ? локація = місце
столиця. починили вечором.
phpkiev
К чему такие сложности? Надо плясать от инвертора (которого пока как я понимаю, нет). Ну ок. пусть будет Дея 6кВт 48В - тогда там токи МАКСИМАЛЬНО ожидаются в районе 6000/48 = 125А. И то, я не верю, что максимальная нагрузка будет долговременной. У меня инвертор на 4.2кВт 24В и это максимальный ток 175А - прекрасно работают два паралельных аккумулятора с проводами ПВ3 на 25 квадратов. Кстати, 35 квадратов ПВ3 провод я прокинул от узла соединения аккумуляторов до инвертора, и он в разы хуже гнётся и работать с ним неудобно, то 25 квадратов - это топ.
Не сочтите за рекламу - наконечники я заказывал тут, а провода искал через пром.
Hotspur
phpkiev: ↑ 24.08.2025 23:16прекрасно работают два паралельных аккумулятора с проводами ПВ3 на 25 квадратов.
одобряю
Відправлено через 40 секунд:
phpkiev: ↑ 24.08.2025 23:16Не сочтите за рекламу - наконечники я заказывал тут, а провода искал через пром.
Алі наше все :gigi:
Timedemo
Hotspur: ↑ 25.08.2025 03:15
одобряю
Алі наше все :gigi:
наконечники у нас лучше. по цене тоже самое. качественные наконечники на али получаються даже дороже.
Hotspur
Timedemo: ↑ 25.08.2025 09:12наконечники у нас лучше
ми їх не виробляєм
Timedemo
Hotspur: ↑ 25.08.2025 12:40
ми їх не виробляєм
тебе хтось дуже обманув.
