ClockTuner for Ryzen (CTR) — революция в автоматическом разгоне процессоров AMD Ryzen
1usmus
demonax
Предлагаю чтоб не портить настроение себе, отложить использование программы до выхода CTR 1.1, чуток совсем осталось :)
over_clockers
Здравствуйте!
Программа после оптимизации нужна в системе или ее можно удалять?
Она теперь загружается с компом.
1usmus
over_clockers
Если настройки введены в биос - ее можно удалить
prodotosmile
Подскажите пожалуйста это норма или нет?
Step# 196
Sets overclocking parameters...
CCX1 Quality 118 Frequency 4000 MHz Voltage 1250 mV OC+
CCX2 Quality 111 Frequency -875 MHz Voltage 1250 mV OC=
Stress test #1 started! 10/08/2020 13:55:26
FFT: 2048 CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 46.7°
CCX2 overclocking failure detected!
Thread# 5 fall down, usage 0%
Stress test stopped! 10/08/2020 13:55:31
Проц ryzen 3 3100
мать b450 pro-vdh-max
senserbest
demonax:Ну значит я все таки не пропустил, а у вас работает утилита CTR? получается довести разгон до финиша?
До финиша доходит, только разгона нет совсем.
over_clockers
1usmus:over_clockers
Подскажите, пожалуйста, где это можно посмотреть? Прошел тесты (START) и нажал ""CREATE & APPLY PROFILE".
При перезагрузке и запуске "Razen master" CCX показывает стоковый.
В BIOS (MB ASUS TUF B550-Plus) CCX остался на "авто", причем его нельзя поменять.
Переключатель "Autoload profile with OS" подразумевает загрузку профиля вместе с программой или нет?
В "схеме управления питанием" (если она имеет отношение) кроме стандартных доступны профили "AMD Ryzen™ High Performance" и "AMD Ryzen™ Balanced" (активна). По сети гуляет "1usmus Ryzen Universal Power Plan.pow" его надо устанавливать или аналогичный должен создаться после нажатия "CREATE & APPLY PROFILE"?
Toxic_Devil__
В общем поигрался с параметром TDC, все равно дропается тест СВ20 в завершении CTR, Закрываю CTR c пунктом "To tray" частоты и вольтаж остаются те что настроила программа, иду в CB20 и прохожу спокойно тест
При свернутой CTR, CB20 почти всегда дропается, пару раз только не дропнулся и прошел.
Проц сильвер, правда я поднял 25 мВ и 50 Мгц больше чем предложила программа, но и с теми параметрами ситуация была та же, что можете посоветовать? :idea:
EdVanAmator
demonax:
Пушкин:demonax
А поиск пробовали в биосе? Вбейте туда calibration.
к сожалению в этой мамке нет поиска в биосе
Отправлено спустя 39 секунд:
1usmus: в районе 200 заканчивается предел безопасности :) я слишком лояльные значения выставил
senserbest: В моей Gigabyte B450 Aorus Pro тоже нет такой настройки
Скажите пожалуйста, я ведь не сумасшедший, может быть такое что в биосе мат. платы нет настройки LLC?
Настройки LLC, переименованы инженерами Gigabyte в "Advance Voltage Settings" в разделе M.I.T.
senserbest
EdVanAmator:Настройки LLC, переименованы инженерами Gigabyte в "Advance Voltage Settings" в разделе M.I.T.
И как тут турбо поставить?
prodotosmile
Подскажите как пофиксить?
Все подготовку прочитал 100 раз, все выполнил перепроверил много раз все как указано, когда нажимаю стар просто идет процесс и не так как написано минут 15 а он просто не заканчивается(
1usmus
prodotosmile
Никак это и не нужно фиксить , это принцип работы программы - искать ошибки.
prodotosmile
вот программа работала 40 минут так и ничего и не происходит, в общем не ждать мне разгона?
a_z_z_y
prodotosmile:вот программа работала 40 минут так и ничего и не происходит, в общем не ждать мне разгона?
У вас явная ошибка. Частота ушла в минус. Надо разобратся!
Не загружайте СTR, зайдите в папку с программой и скопируйте оттуда ctr_log.txt.
Потом выложите его здесь на форуме в качестве файла.
Заранее спасибо.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
senserbest
Забейте и не ищите LLC. Он вам особо ничего не добавит.
Будет на пару милливольт просадка меньше в сильной нагрузке и делов то.
На разгон и стабильнось кардинального влияния это не добавит. Процессор внезапно на две сотни мегагерц не разгонится больше.
В вашем случая я бы оставался в стоке. :up:
ПС: Единственное что можно сделать - небольшой даунвольт с помощью оффсета в минус. Уменьшите нагрев, не потеряв от стоковой производительности.
tolyamba
Привет 1usmus!
1. Подскажи, пожалуйста, по каким причинам CTR может не подтягивать данные из Cinebench?
После процесса тюнинга выдает ошибку
Problems with reading CBlog.log
Cinebench 20 finished with result: 0
лог:
Код: Выделить всё
***ClockTuner for Ryzen 1.0s by 1usmus***
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor (870F10)
Micro-Star International Co., Ltd B450 TOMAHAWK MAX (MS-7C02)
BIOS ver. 3.70 SMU ver. 46.62.00
DRAM speed 3733 MHz
10/08/2020 21:32:29
Load saved profile...
Manual overclocking mode enabled
CCX1  Quality 127  Frequency 4100 MHz  Voltage 1250 mV  OC=
CCX2  Quality 116  Frequency 4075 MHz  Voltage 1250 mV  OC=
AVX light mode
FFT Size: 4096
Cycle time: 45000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Reference voltage: 1300 mV
Voltage step: 6 mV
CCX1  Quality 127  Frequency 4050 MHz  Voltage 1300 mV
CCX2  Quality 116  Frequency 4050 MHz  Voltage 1300 mV
Step# 1
Diagnostic VID voltage: 1300 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:32:54
Stress test stopped!  10/08/2020 21:33:45
Step# 2
Diagnostic VID voltage: 1294 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:33:46
Stress test stopped!  10/08/2020 21:34:36
Step# 3
Diagnostic VID voltage: 1288 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:34:37
Stress test stopped!  10/08/2020 21:35:28
Step# 4
Diagnostic VID voltage: 1282 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:35:28
Stress test stopped!  10/08/2020 21:36:19
Step# 5
Diagnostic VID voltage: 1276 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:36:20
Stress test stopped!  10/08/2020 21:37:11
Step# 6
Diagnostic VID voltage: 1270 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:37:11
Stress test stopped!  10/08/2020 21:38:02
Step# 7
Diagnostic VID voltage: 1264 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:38:03
Stress test stopped!  10/08/2020 21:38:54
Step# 8
Diagnostic VID voltage: 1258 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:38:54
Stress test stopped!  10/08/2020 21:39:45
Step# 9
Diagnostic VID voltage: 1252 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:39:46
Stress test stopped!  10/08/2020 21:40:37
Step# 10
Diagnostic VID voltage: 1246 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:40:37
Stress test stopped!  10/08/2020 21:41:28
Step# 11
Diagnostic VID voltage: 1240 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:41:29
Stress test stopped!  10/08/2020 21:42:20
Step# 12
Diagnostic VID voltage: 1234 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:42:20
Stress test stopped!  10/08/2020 21:43:11
Step# 13
Diagnostic VID voltage: 1228 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:43:12
Stress test stopped!  10/08/2020 21:44:03
Step# 14
Diagnostic VID voltage: 1222 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:44:03
Stress test stopped!  10/08/2020 21:44:54
Step# 15
Diagnostic VID voltage: 1216 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:44:55
Stress test stopped!  10/08/2020 21:45:46
Step# 16
Diagnostic VID voltage: 1210 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:45:46
Stress test stopped!  10/08/2020 21:46:37
Step# 17
Diagnostic VID voltage: 1204 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:46:38
Stress test stopped!  10/08/2020 21:47:29
Step# 18
Diagnostic VID voltage: 1198 mV
Stress test started!  10/08/2020 21:47:29
SOC SVI2 1.087
Thread# 13 fall down, usage 65.6%
Stress test stopped!  10/08/2020 21:47:51
Step# 19
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.36
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor - Bronze sample
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4050 MHz
Reference voltage: 1250 mV
Recomended values for Undervoolt:
Reference frequency: 3900 MHz
Reference voltage: 1175 mV
AVX Light mode
Cycle time: 240000 ms
CCX delta: 25 MHz
Target voltage: 1250 mV
Cinebench 20 started
Voltage: 1.343 V  PPT: 88 W  Temperature: 63.6°
Step# 1
CCX1  Quality 127  Frequency 4050 MHz  Voltage 1250 mV  OC+
CCX2  Quality 116  Frequency 4050 MHz  Voltage 1250 mV  OC+
Stress test #1 started!  10/08/2020 21:52:11
FFT: 2048  CPU Vdroop: 0 %  CPU Temperature: 50.6°
Stress test stopped!  10/08/2020 21:53:37
Stress test #2 started!  10/08/2020 21:53:38
FFT: 1344  CPU Vdroop: 0 %  CPU Temperature: 51.4°
Stress test stopped!  10/08/2020 21:55:05
Stress test #3 started!  10/08/2020 21:55:05
FFT: 4096  CPU Vdroop: 0 %  CPU Temperature: 51.4°
Stress test stopped!  10/08/2020 21:56:32
Step# 2
CCX1  Quality 127  Frequency 4075 MHz  Voltage 1250 mV  OC+
CCX2  Quality 116  Frequency 4075 MHz  Voltage 1250 mV  OC+
Stress test #1 started!  10/08/2020 21:56:33
FFT: 2048  CPU Vdroop: 0 %  CPU Temperature: 50.9°
Stress test stopped!  10/08/2020 21:57:59
Stress test #2 started!  10/08/2020 21:58:00
FFT: 1344  CPU Vdroop: 0 %  CPU Temperature: 51.5°
Stress test stopped!  10/08/2020 21:59:27
Stress test #3 started!  10/08/2020 21:59:27
FFT: 4096  CPU Vdroop: 0 %  CPU Temperature: 51.8°
Stress test stopped!  10/08/2020 22:00:54
Step# 3
CCX1  Quality 127  Frequency 4100 MHz  Voltage 1250 mV  OC+
CCX2  Quality 116  Frequency 4100 MHz  Voltage 1250 mV  OC+
Stress test #1 started!  10/08/2020 22:00:54
FFT: 2048 %  CPU Temperature: 50.9°
Stress test stopped!  10/08/2020 22:02:21
Stress test #2 started!  10/08/2020 22:02:21
FFT: 1344 %  CPU Temperature: 51.7°
Stress test stopped!  10/08/2020 22:03:48
Stress test #3 started!  10/08/2020 22:03:49
FFT: 4096 %  CPU Temperature: 51.6°
Stress test stopped!  10/08/2020 22:05:15
Step# 4
CCX1  Quality 127  Frequency 4125 MHz  Voltage 1250 mV  OC+
CCX2  Quality 116  Frequency 4125 MHz  Voltage 1250 mV  OC+
Stress test #1 started!  10/08/2020 22:05:16
FFT: 2048  CPU Vdroop: 0 %  CPU Temperature: 51.2°
Thread# 7 fall down, usage 91.2%
Stress test stopped!  10/08/2020 22:05:27
Step# 5
CCX2  Quality 116  Frequency 4100 MHz  Voltage 1250 mV  OC=
Stress test #1 started!  10/08/2020 22:05:28
FFT: 2048  CPU Vdroop: 0 %  CPU Temperature: 51.1°
Stress test stopped!  10/08/2020 22:06:55
Stress test #2 started!  10/08/2020 22:06:55
FFT: 1344  CPU Vdroop: 0 %  CPU Temperature: 51.8°
Stress test stopped!  10/08/2020 22:08:22
Stress test #3 started!  10/08/2020 22:08:23
FFT: 4096  CPU Vdroop: 0 %  CPU Temperature: 51.7°
CCX1 overclocking failure detected!
Thread# 5 fall down, usage 60.6%
Stress test stopped!  10/08/2020 22:09:32
Step# 6
Stress test #1 started!  10/08/2020 22:09:33
Stress test stopped!  10/08/2020 22:11:00
Stress test #2 started!  10/08/2020 22:11:00
FFT: 1344  CPU Vdroop: 0 %  CPU Temperature: 51.7°
Stress test stopped!  10/08/2020 22:12:27
Stress test #3 started!  10/08/2020 22:12:28
FFT: 4096  CPU Vdroop: 0.5 %  CPU Temperature: 51.7°
Stress test stopped!  10/08/2020 22:13:55
Step# 7
CCX1  Quality 127  Frequency 4075 MHz  Voltage 1256 mV  OC=
CCX2  Quality 116  Frequency 4075 MHz  Voltage 1256 mV  OC=
Voltage: 1.256 V  PPT: 79.3 W  Temperature: 61°
В разделе BENCHMARK, соответственно, данные в Score не подтягиваются -
Хотя и подтягиваются данные об энергопотреблении и вольтаже - https://take.ms/svJuL
2. Еще момент, CTR стартует вместе с системой раз через раз, хотя и стоят свитчи на Autoload profile и To tray
В чем тут может быть дело?
prodotosmile
Как добавить файл тхт?
a_z_z_y
prodotosmile
Вот так
over_clockers
over_clockers:
Помогите, пожалуйста. Не сохраняются значения после перезагрузки.
prodotosmile
a_z_z_y
да я так и делал но пишет не верное расширение файла
ProGreS1V
R5 3500x на плате B450M PRO-VDH MAX
Диагностику прошел успешно.
Step# 66
Diagnostic VID voltage: 860 mV
Stress test started! 10/08/2020 13:45:03
SOC SVI2 1.075
Thread# 7 fall down, usage 93.9%
Stress test stopped! 10/08/2020 13:45:08
Step# 67
Diagnostic VID voltage: 866 mV
Diagnostic results:
Energy efficient: 4.68
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor - Platinum sample
Reference frequency: 4700 MHz
Reference frequency: 4600 MHz
Но вот с разгоном проблемы. В Логе с права программа пишет что прогоняет тест на частоте например это 4500 но в верху где отображается частота CCX стоит 3600 CPU-Z и райзен мастер также отображает 3600. выставил 1.175 вольта, в логах разгон дошел до 4700 без сбоев. (хотя весь сторонний софт отображает что частота всё время была 3600. ну и в конце бенч прогнался. и по его результатам частота 4700 выдала меньше балов чем сток) (так как CTR меняет только вольтаж а вот частота остается стоковая.)
Через Райзенмастер частоты применяются. В Итоге получается полуавтоматический режим, Параллельно открываю райзенмастер и вписываю ту частоту которую собирается прогонять в CTR.)
P.S. Диагностика не ошиблась с ходу выставил 4550 Mhz 1.25 Volt все бенчмарки проходит. Завтра проверю камень уже как положено) ато пол дня тесты гонялись в пустую на частоте 3600 =)
deserteagle777
ProGreS1V:R5 3500x на плате B450M PRO-VDH MAX
Step# 66
SOC SVI2 1.075
Step# 67
Diagnostic results:
С 3500 и 3500Х сейчас есть баги, скоро пофиксят, ожидайте. Как владелец 3500 понимаю Вас :beer:
