статистика по андервольтингу видеокарт AMD\NVIDIA
Cirax
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AERO OC
Пока остановился на 2730/0.825В. Плюс 1000 по памяти.
Энергопотребление упало с 300 на 220Вт.
Filabatya
а що по фпс від стока? 2К всі беруть
Востаннє редагувалось 21.04.2026 22:54 користувачем Filabatya, всього редагувалось 5 разів.
Cirax
Filabatya: ↑ 21.04.2026 22:33 а що по фпс від стока? 2К всі беруть
Примерно +5%.
alumem
Cirax
зачем вы ее так сильно задушили?
Cirax
alumem: ↑ 22.04.2026 00:00 Cirax
С чего вдруг сильно?
Она в том же аватаре выше 2720 не поднимается в стоке.
Вот на этой частоте и остановился. Снимал напряжение, пока не начала вылетать.
Пока на 0.825 работает, если начнёт вылетать, буду потихоньку поднимать.
В таких условиях у неё 55⁰ по ядру, и вентили на 1400.
В стоке 62⁰, и вентили до 1800 раскручиваются.
1800 для меня уже шумно.
И это при подаче забортного воздуха прям в видеокарту. Между корпусными и видяхой растояние сантиметров 3-4.
alumem
Cirax
для нее дефолтные частоты это 2850, если память от самсунга можно пробнуть +3к сделать
Cirax: ↑ 22.04.2026 07:321800 раскручиваются
многовато
Cirax: ↑ 22.04.2026 07:32Между корпусными и видяхой расстояние сантиметров 3-4.
у меня так же стояли вертушки, я их решил ради теста убрать и ощутимая разница появилась только в простое)
Cirax
alumem: ↑ 22.04.2026 10:59 Cirax
многовато
Я не спорю, что по дефолту выше. Но, она в играх выше не набирает чем 2720. Смысла нету ставить 2850 - это разве что на рабочем столе поганять. Ну или тест какой.
Убрать вентиляторы не получится. Профильный корпус 45л - это вентили для вдува в корпус. Без них никак, всё задохнётся.
Ну она так разгоняет, ибо держит низкие температуры.
60-62 градуса, и 1800.
Можна вручную покрутить, и сделать например 70-75 и 1100-1300 оборотов.
Ps. Крутиляторы стоят с максимум в 3к оборотов.
Ради прикола попробовал.
На 2900 только шум воздуха как у пылесоса, на 3к звенят, и дрожат.
alumem
Cirax: ↑ 22.04.2026 13:54она в играх выше не набирает чем 2720
берет то может конкретная игрулька такая
Cirax: ↑ 22.04.2026 13:54Профильный корпус 45л
у меня d32 на 24 литра и ничего не задохнулось)
