Температура Asus GTX 770 DirectCu II 85 градусов - это нормально?
Darth_Maul_x3
Schumi F1:А на каком основании вернете? Сомневаюсь что у вас её заберут назад. Объективных причин нет. Я бы точно назад не забирал.
Мало ли на каких условиях манибек оговорен..
bokcep
Jumper007:bokcep
Интересный вы человек, карту покупаете не для использования по назначению а чисто для экспериментов и наблюдений за температурами :think:
Купите следующей что то типа 650Ти + Arctic Cooling Accelero Xtreme III , точно порядок с температурами будет :teacher:
У меня это не первая и не последняя карта. Если я чувствую что это не реальная температура для нее, то это так. В моем корпусе ее температура даже в тех играх должна быть ниже. У меня даже SLI 570 так не грелась карта которую жарил. Тут же одна карта да и по отзывам и тестам самая холодная почти должна быть, но как показали тесты этот экзепляр не холодный, а даже очень горячий и меня это не устроило.
И да я очень щепетильно отношусь к температуре / шуму в видео карте.
Darth_Maul_x3
bokcep:И да я очень щепетильно отношусь к температуре / шуму в видео карте.
Тогда нафига нужон Вам лайтнинг? Вы эта, рекламы преели.
prosha_evolist
если сразу выходит на 80+ градусов- то это скорее всего что-то с охладом, точнее с его установкой
bokcep
Darth_Maul_x3
Она не намного шумнее ASUS но производительнее его. Но это не окончательный вариант. Может тот же ASUS возьму, не знаю еще. А что вы бы порекомендовали?
Darth_Maul_x3
bokcep:Она не намного шумнее ASUS но производительнее его.
Когда уже станет ясно, что gtx770 не будет быстрее gtx770?
Весь секрет - вот он
Самая тихая заводской сборки - inno3d ichill herculez 3000
bokcep
Darth_Maul_x3
Так то оно так.
Он http://hard.rozetka.com.ua/inno3d_c770_ ... x/p288004/" target="_blank ?
Слышал вроде у него дросселя пищат!?
Стою перед выбором брать Inno3D или msi lightning или все же Asus GeForce GTX 770 DirectCu II OC.
Из приоритетов:
- Тишина
- Минимальное пищащие дросселей, а лучше их отсутствие
- Минимальная температура в нагрузке
- Высокие частоты ядра и памяти
Schumi F1
bokcep:Слышал вроде у него дросселя пищат!?
у многих пищат и что с того? Услышать писк можно только если ухо вплотную к карте поднести. с закрытой боковиной ничего не слышно. К тому же писк только под нагрузкой.
bokcep
Schumi F1
Я это понимаю сам слышу иногда, особенно, когда FPS в игре более 120... можно это ограничить. Но все же хотелось минимальный писк изначально дросселя.
Darth_Maul_x3
Петь могут абсолютно ВСЕ вендоры. И асусы, и мси.
DriverFirst
bokcep:Darth_Maul_x3
обратите внимание на продукты от MSI. Сужу по своему опыту.
lamer
у айчилл врм греется сильнее чем в лайтнинге (67 vs 84). температура некритичная, но для перфекционистов может иметь значение :)
плюс в лайтнинге pcb переработанная и более навороченная, в инно -- референсная. плюсы айчила: ниже температура гпу, со можно легко чистить (в лайтнинге нужен полный разбор). лайтнинг чуть громче и теплее, но врм охлаждается лучше плюс хорошая элементная база и конечно же позолоченные разъемы :gigi:
я бы брал лайтнинг т.к. разница в цене всего 50-100 грн..
Darth_Maul_x3
DriverFirst:обратите внимание на продукты от MSI. Сужу по своему опыту.
По моему опыту - не обращайте внимания на продукты MSI
Thrillax
PC Design fan
обратите внимание на продукты от MSI. Сужу по своему опыту.(2)
Finxter
Как тут у вас интересненько :popcorn:
volikovvv
Finxter:Как тут у вас интересненько :popcorn:
Зачитайка просто,а меня печальный опыт msi шумные были все.
bokcep
У меня был sli из msi 570. Вроде норм. Я бы и асус этот оставил в играх же температура до 72 значит все ок. Мне наверное захотелось немного меньше температуру и немного мощьнен гпу
Darth_Maul_x3
bokcep: немного мощьнен гпу
тогда 780 нужна
Thrillax
PC Design fan
volikovvv
да, до выхода тф4 все предыдущие гудели как самолеты :yes:
bokcep
Вот еще.
Заметил 2 момента при запуске FurMark со сглаживанием температура другая
Без сглаживания - http://ipic.su/img/img7/fs/84gradusa.1389980888.png" target="_blank
С сглаживанием х8 - http://ipic.su/img/img7/fs/15min.1389980930.png" target="_blank
х.е. знает может оставить..
все же гарантия есть, правда от protoria талон. Но бумажки от асуса гарантийной от асуса нет (может так и должно быть фиг его.)
