Разгон процессоров без "К"
GrundiG
Доброго дня! Суть - имеется камень i5 2500 без индекса K, стоит на постоянку множитель 38 и фиксированное напряжение на ядро 1.19. Из известных источников понятно, что частично разблокированный множитель это 4 ступеньки от ТурбоБуста, т.е. от 3.7 Ггц, это 41 (AIDA например показывает возможность 41 множителя). Так вот - ставлю 39 - система распознает камень как 3.9 Ггц, но CPU Z и та же AIDA начинают показывать, что множитель ныне скачет, как будто включены энергосберегалки - ВСЕ Отключены. 38 постоянка, 39 - скачет. Можно ли как-то поставить пускай не 41, а 39-40 на постоянку? без прыгающих значений.
GRaFkiyv
Intel C-state - disable
EIST - disable
EIST - disable
Avenger80
GrundiG
Скажите, а для чего вам нужно так фиксировать все значения - напряжения, множителя? Смысл этого всего? Почему для вас так страшно, что множитель скачет? Мне просто интересно, какой выигрыш от этого? Или это просто блаж, бзык такой. У меня такой же камень с буквой K, разогнан без фанатизма до 4,4 Ггц. Все энергосберегалки включены, всё скачет и я от этого не страдаю.
GRaFkiyv
Avenger80
Отыграть секунду при многочасовых кодировках видео.
11motor
GRaFkiyv
А Вы попробуйте кодировать при помощи Intel QuickSync или CUDA, отыграете поболее.
GrundiG
Я же говорю - энергосберегалки ОТКЛ, соответственно мне нужно видеть постоянные 4 Ггц, так же как работает на постоянке сейчас 3.8 Ггц. Я же не спросил для чего нужно разогнать до 4 Ггц, я спросил почему так происходит. При повышении от 38 - даже под максимальной нагрузкой 3.9 Ггц появляется на 1 секунду, все остальное время проц работает 1.6-3.8 Ггц, хотя ему и запрещено прыгать!
GRaFkiyv
это отключено
GRaFkiyv
это отключено
Последний раз редактировалось GrundiG 15.11.2015 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Avenger80
Интересно, а чего это минусуют? Лучше ответьте, чем тупо минусовать. Мне просто интересно - какой практический смысл от работы процессора на постоянной частоте с постоянным напряжением.
Последний раз редактировалось Avenger80 15.11.2015 13:02, всего редактировалось 2 раза.
11motor
GrundiG
Какая материнская плата у Вас? Возможно еще что стоит ограничение или по току или по мощности (турболимиты) на турбобуст в БИОСе, например, по умолчанию 90 или 100Вт. Когда процессор на 38 он вписывается в эти лимиты, а если выше то -нет, и материнская плата начинает снижать множитель.
В догонку, говорят, что при отключении EIST турбобуст работать не должен.
GrundiG
11motor
Мат плата
MSI Z68a GD65 (G3)
Лимиты так же отключены, вряд ли их пропустил в БИОСе, по идее это называется OverSpeed Protection, то она откл, EIST аналогично
Откопал еще вот такой параметр Long duration limit, его я не трогал
Мат плата
MSI Z68a GD65 (G3)
Panasi
Подниму тему. Имею данный процессор и мать MSI Z77A-G41. В биосе можно выставить множитель максимум 41. Но независимо от того, выставляю я 39, 40 или 41, в винде множитель поднимается только до 39. Плюс разгон по шине 103 и имею 4017 Mhz. Вопрос - почему множитель не поднимается выше 39?
11motor
GrundiG
Хорошо, меня интересую вот эти параметры
?Long duraton power lmt (W)
Ths field allows you to adjust the TDP power lmt for the long duraton.
?Long duraton mantaned (ms)
Ths field allows you to adjust the mantanng tme for long duraton power lmt.
?Short duraton power lmt (W)
Ths field allows you to adjust the TDP power lmt for the short duraton.
?Prmary/ Secondary plane turbo power lmt (W)
Ths field allows you to adjust the TDP lmt for the prmary/ secondary plane turbo.
?1/2/3/4-Core Rato Lmt
Ths field shows the 1/2/3/4 core rato lmt of
Power pmt по 255 поставьте.
EIST, я бы включил, не нравиться изменение множителя в системе, установите в настройках энергосбережения "Высокая производительность"
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
GrundiG
В спецификациях ЦПУ у Вас есть настройки 3 настройки power lmt, поставьте их значение в 255
Форум подглючивает ;-(
GrundiG
GrundiG
Я уже понял, что туда копнуть нужно ) спасибо, погляжу там
Juzt
Panasi
ТБ выключил?
ТБ выключил?
11motor
Panasi
Даже при загрузке одного ядра?
Скрин вкладки БИОСа ОС-CPU Features, приведите, пожалуйста.
GRaFkiyv
Проверил у себя - действительно, не фиксируется частота.GrundiG:11motor
MSI Z68a GD65 (G3)
Intel C-state чёто даже не нахожу. Короче, лень курочить ЄКО настройки.
Panasi
Включал и выключал, во включенном состоянии множитель прыгает от 16 до 39, в выключенном всегда держит 39, множитель в обоих случаях выше 39 не поднимается.Juzt:Panasi
ТБ выключил?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Насчет одного ядра не в курсе. Вроде нет. Скрины сделал:11motor:Panasi
BlackBush
Panasi
Вам камрад 11motor верно подметил, множитель 41 будет активен при загрузке 1-2 ядер, 40 - 3-х и 39 - 4-х. Так работает турбобуст.
11motor
Panasi
То есть уточняю, что при нагрузке на 1 ядро множитель тоже 39?
Хорошо, есть еще вкладка Спецификация CPU, там есть настройки турболимитов, возможно ли их увидеть?
CPU-Z, что пишет? (16-39)?
Panasi
То есть практической пользы от такого разгона не будет? Ведь любая современная игра/программа задействует в той или иной степени все 4 ядра. И так происходит при любом разгоне? Даже при стандартном 3,7 Ггц?BlackBush:Panasi
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Я даже не знаю, честно говоря, как проверить нагрузку на 1 ядро. Видимо, все работает как надо, просто я проверял в бенчмарках, а там все 4 ядра работают. Хотя в простое показывает все равно 39.11motor:Panasi
CPU-Z пишет 16-41. Скрин спецификации ЦП сдедал:
11motor
Panasi
Ясно, значит надо все-таки попробовать добиться 41. Сейчас гляну мануал на Вашу материнку.
