MSI Z87 MPOWER MAX: не загружается MSI Command Center
gorinich
Grant, а плата какая? у меня 15-й заработал. ошибки те же были, кроме этого - MSIDDRService.exe, версия: 0.0.0.0. возможно, здесь засада.
Grant
плата Z87-G45 GAMINGgorinich:Grant, а плата какая? у меня 15-й заработал. ошибки те же были, кроме этого - MSIDDRService.exe, версия: 0.0.0.0. возможно, здесь засада.
Warg
Работает давно с 15 версии щас с сайта скачал эту версию тож работает, просто перед установкой антивирусник надо отключить (у меня др вебер гвард отрубал) и обновление винды сделать .
Grant
нет, у меня по прежнему не работает
а так-же не работает super-charger
lyova
Такая же проблема, не работает никак. Переустанавливал ОС, .net Framework 4, делал апдейты винды, отключал файрвол, все безтолку.
Плата MSI Z87 MPOWER MAX, Win7 x64
gorinich
Товарищи, а кто-то из тех, у кого работает СС, использует в нем RAMDisk?
У меня оно не инициируется при загрузке, если ставить галку "Restore при загрузке". Также, настройки tmp-папок не применяются сами к настройкам винды, надо вручную прописывать. Настройка "chrome cache" вообще ничего не делает. Любые файлы, записанные на этот рам диск вручную, не восстанавливаются при перезагрузке.
Как у кого?
Как у кого?
Grant
Ураааа! версия 16 наконец заработала
gorinich
ага, нашел
Grant
http://download1.msi.com/files/download ... center.zip" target="_blank version 1.0.0.16
Warg
Если через LiveUpdate скачиваеш то другая версия качаетса установка не запускается вручную только и к материнки не подходит там какойта контроль центр , а с сайта скаченная версия устанавливается и нормально работает .
Grant
RAMdisk действительно не работает, юзаю другую утилиту
DrMOS
У LiveUpdate отдельные сервера, нужно время на синхронизацию и обновление данных.Warg:Если через LiveUpdate скачиваеш то другая версия качаетса установка не запускается вручную только и к материнки не подходит там какойта контроль центр , а с сайта скаченная версия устанавливается и нормально работает .
gorinich
DrMOS, Варг имел в виду не актуальность, а ошибку: уже несколько версий к ряду LiveUpdate вместо Command Center в качестве его обновления скачивает другую программу - Control Center. Это совершенно другое приложение, не совместимое с нашей материнской платой.
kraitos
Присоединяюсь. Command center не запускается. Windows 8 x64, msi z87-g65 gaming
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
Причём при попытки деинсталировать, программу комп зависает.
T0lsty
после установки command center попробуйте запустить его вручную (не через ярлык).
через ярлык, созданный инсталлятором, часто не запускается.
gorinich
1. какая версия программы?kraitos:Присоединяюсь. Command center не запускается. Windows 8 x64, msi z87-g65 gaming. Причём при попытки деинсталировать, программу комп зависает.
2. вы уверены, что ставите command center, а не control center?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
ранее никем такого замечено не было. ярлык запускает стартер, который поднимает необходимые сервисы, их там до черта. если они были в ауте, то запуск комманд центра происходит долго, надо просто подождать.T0lsty:через ярлык, созданный инсталлятором, часто не запускается.
DjBoom
Добрый день.
Плата Z87-G65 GAMING не запускается Command center, версия 1.0.0.18.
Висит заставка запуска, в диспечере куча запущенных мси сервисов. И появится то исчезнит MSIclockservice
Не то не подскажет есть какие либо решения?
gorinich
посмотрите, какие ошибки в журнале
DjBoom
Служба "MSIClock_CC" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 190. (это все, что написано)
нет аналога и что бы можно было вентиляторами управлять ?
Warg
винда обновлена ? попробуй антивирусник при установки Command Center отключить .
