в ЛС
Греется и вырубается 4870X2
viperest1
ноГГано
в ЛС
в ЛС
ноГГано
да где ж его взять то
Fishnya
Alex
ноГГано
в каждой нормальной сц должен быть
ноГГано
будем искать
WEENTEC
Берешь фен, на маленькой скорости, тем. 220-240С, покупаешь флюс специально для БГА пайки, на основе вазелина, прогреваешь, в нормальном СЦ где есть инфракрасный паяльник тебе закатят цену приличную и еще вопрос есть ли там такой паяльник, так как стоит он прилично. Флюс можно купить в любом радио магазине, продаются в шприцах, а можно и самому сделать, инете есть рецепты. Если все делать аккуратно не спешить, не двигать карту при прогреве, дать ей остыть, все получиться, прогревать надо минут 10-15. В СЦ делают также, если у тебя не получиться то не факт, что и у них после прогрева что-то выйдет. Ребол чипа делать там никто не будет, а если и будут та стоит прилично. В духовке черевато тем, что можно перегреть или вздуються кондеры, феном прогревать только чип остольное пространство можно накрыть фальгой. С флюсом вероятность ремонта больше чем без него.
ноГГано
Понял спасибо большое за инфу, поищу флюс, попробую. только мне получается оба чипа надо греть потому как я не знаю какой из них отслоилсяWEENTEC:Берешь фен, на маленькой скорости, тем. 220-240С, покупаешь флюс специально для БГА пайки, на основе вазелина, прогреваешь, в нормальном СЦ где есть инфракрасный паяльник тебе закатят цену приличную и еще вопрос есть ли там такой паяльник, так как стоит он прилично. Флюс можно купить в любом радио магазине, продаются в шприцах, а можно и самому сделать, инете есть рецепты. Если все делать аккуратно не спешить, не двигать карту при прогреве, дать ей остыть, все получиться, прогревать надо минут 10-15. В СЦ делают также, если у тебя не получиться то не факт, что и у них после прогрева что-то выйдет. Ребол чипа делать там никто не будет, а если и будут та стоит прилично. В духовке черевато тем, что можно перегреть или вздуються кондеры, феном прогревать только чип остольное пространство можно накрыть фальгой. С флюсом вероятность ремонта больше чем без него.
Fishnya
Alex
WEENTEC
300 грн за прогрев с гарантией - это много?
зы а как же нижний подогрев?
240 градусов можно и перегреть чип
WEENTEC:прогревать надо минут 10-15
ноГГано
ну на видео человек вообще паяльную станцию на 480 градусов ставилFishnya:WEENTEC
WEENTEC:прогревать надо минут 10-15![]()
Добавлено через 38 секунд:
а сколько гарантии дают на прогрев?
Fishnya
Alex
только хардкорноГГано:ну на видео человек вообще паяльную станцию на 480 градусов ставил
вообще темпа должна быть по температуре плавления конкретного припоя - от 180-до 250.
но в безсвинцовом, который везде используется - 220, вроде бы
такоэ
Это всё беспонтовое дело,плата даёт такой теплоотвод что эти 250 градусов как слону дробина и что-то мне сдаёца что первыми на фабрике паяют чипы, а потом всё остальное.
Fishnya
Alex
такоэ
и? 250 градусов греется почти вся плата+-10 градусов. для этого и нужен нижний подогрев.
вот поэтому и дуют феном 400 градусов, попутно перегревая чип, сдувая смд-шки и тд
WEENTEC
Я конечно не мастер СЦ, но мною прогрето таким образом всего две карты, 8800 и какой-то старенький ATI, все получилось, грел феном, флюс купил на радио рынке, грел феном с обеих сторон. Все работает по сегодняшний день. Конечно ТС никто не заставляет это делать, есть риск, что ничего не выйдет, ну и 300 грн тоже на дороге не валяются.
Fishnya
Alex
такоэ
Fishnya
Именно что вся плата вместе с сотнями резюков и кондюков, причём греется довольно долго. Нет никакой гарантии сохранности параметров элементов при таких значительных и продолжительных нагревах.
WEENTEC
УЖАС, флюс который я использовал, практически весь испарился, а здесь просто зажарился
Fishnya
Alex
такоэ
дык и я о том же, прогрева достаточно пары секунд, когда на месте чипа термопара показывает температуру плавления припоя.
всё, прогрев окончен.
ну а некоторые, опять же, дуют 400-450-480 а потом "ниработаит"
есть ещё приносят после других сц с сорванными дорогами, сколотыми кристаллами. ну человек без понятия, несёт в другой, не подозревая, что после них попал на 1к гривен на новую мамку
WEENTEC
видать, какой дешевле был, такой и купили.
WEENTEC
ноГГано
Вообщем ситуация такая, забрал карту из "сервисного центра" перед тем как жарить думаю таки проверю. Скачал с радеон.ру бета версию драйверов 12.5, програмкой драйвер свиппер вычистил старые, всунул карточку, поставил новые дрова и о чудо, все стало ровненько, все утилиты работают. Поставил на 70% обороты турбинки темпа вообще упала до 35-38 градусов, шо для двух чипов я щитаю вообще гуд (правда шумновато немного). Все бы было зашибись только вот минут через 10 синий екран смерти в народе именуемый БСОД:D При перезагрузке системы все виснет в тот момент когда начинаются слетаться квадратики майкрософт. Захожу через безопасный режим удаляю драйвера и опять система запускается. Сейчас качаю новые дрова из чипа. Вроде как 12.10. Кто что подскажет в этом вопросе?
Adamantium
Ghost
ноГГано
Код БиСОДА?
Код БиСОДА?
ноГГано
Не успел записать, щас попробую самые последние драйвера поставить, если опять выскочит обязательно запишу!
Добавлено через 11 минут 58 секунд:
Короче чета я загруз, в списке драйверов на сайте чипа моя карточка есть, а когда скачал установил, стал только каталист центр а драйвера сами не стали
Шо делать?
Adamantium
Ghost
BlueScreenViewr-ом посмотри последний дамп.Надеюсь,система успела засейвить дамп прежде чем ее перегрузили/вырубили.
