Asus P6T Deluxe V2 + 12 gb RAM + разгон
viperest1
Voodoo89
після того коли візьму ссд то візьму також 3*4 гб. і буду ще мабуть довго на ньому сидіти.
Ar2r
Не сиди на ньому, може тріснути.viperest1:буду ще мабуть довго на ньому сидіти.
viperest1
Ar2r:Не сиди на ньому, може тріснути.viperest1:буду ще мабуть довго на ньому сидіти.
Voodoo89
Да. Пропадает 100% если частота памяти выше 1200 мгц, и один раз пропало при 1200 мгц. В целом если больше не будет пропадать, то можно и так оставить, но если будет - то это болячка.Ar2r:Она ж без разгона не пропадает?
Вот при 1200 мгц
viperest1
Я буду сидеть до ДДР4 и 6-8 ядерника. А менять ради +10% как то дорого.
-Деушка, а хотите я вас покатаю на своем мощном системнике?viperest1: в мене корпус на колесах,так що можна і їздити
Ar2r
Попробуй так:
Ai Overclock Tuner - Manual
CPU Ratio - 23
BCLK - 175
PCIE Frequency - 102
DRAM Frequency - должна стать 1379, если UCLK будет как ниже указано.
UCLK - мин (2758 кажется (судя по моим старым записям)
QPI Link Data Rate - мин
DRAM Timing Control
поставишь 9-9-9-24 2N
CPU Voltage - 1.3
CPU PLL Voltage - 1.86
QPI/DRAM Core Voltage - 1.3
IOH Voltage - 1.35
IOH PCIE Voltage - минимальное
ICH Voltage - минимальное
ICH PCIE Voltage - 1.52
DRAM Bus Voltage - 1.66 а не 1.64
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Differental Amplitude - 800
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
CPU Ratio - 23
BCLK - 175
DRAM Timing Control
CPU Voltage - 1.3
IOH Voltage - 1.35
Voodoo89
Ar2r
8 гб увидело)
8 гб увидело)
Ar2r
Voodoo89
Лады, тогда всё так и оставляй, только
CPU Voltage - 1.36
CPU PLL Voltage - 1.88
QPI/DRAM Core Voltage - 1.36
CPU Voltage - 1.36
Voodoo89
Ar2r
1.36 ставить из за QPI/DRAM Core Voltage? Ноктя не справится с таким напрягом. Придется обороты повышать.
ukrtel
Не знаю как на интел,но на АМД с хорошим разгоном CPU-NB 3000 мгц на профильной системе память спокойно работает на 1333 с 5-7-5 1т и прирост не плохойVoodoo89:Так вот, сколько теряется "мощи" при 1600 9-9-9-24 vs 1200 7-7-7-20? И какие тайминги вообще выдержит опера при 1200 мгц? (примерно)
Ar2r
Voodoo89
Да ты попробуй чисто для интереса. Потом вернешь.
Voodoo89
Ar2r
IOH Voltage - 1.35
Биос обещает послать меня в АД за такое значения..
Я ничего там не подпалю?
IOH Voltage - 1.35
Ar2r
Voodoo89 Блин, у меня на бумажке карандашом написано, трудно разобрать, вроде 1.35, но может и 1.25 ставил.
В любом случае
Ну поставь такое, чтобы в ад не посылал, оно не столь важно, BCLK все равно 175.IOH Voltage - для хорошего разгона по шине BCLK желательно устанавливать в пределах 1.3 - 1,35 В.
Voodoo89
Ar2r
Тут наверное биос нужно править, а не настройки. При 175 пропало.
При 1200 мгц если ночь постоит выключенным, то при включении видит 10 гб. Что бы увидело все 12 гб, нудно скидывать разгон, ребут, ставить разгон.
Пока обнулил настройки биоса. Разгон убрал. Посмотрим.
Voodoo89
Выявилась интересная подробность. Убирал разгон, оставлял только кит обсидиана. Так вот после того, как компьютер постоит долгое время обесточенным, планки тоже пропадают. то 2 гб, то 4 гб. После пары перезагрузок видно все 6 гб.
Звонил на розетку. Буду высылать по гарантии.
Voodoo89
Выслал по гарантии. Хотя что то мне подсказывает, что именно на асусах такая беда( Может плохо дружит с двухсторонними планками. Может несовместимость с китом обсидиан. А может и планка битая.
Увидим, что скажет розетка.
Ща почитаем форум гиги, мси
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=1&t=81645" target="_blank Asus Sabertooth X58
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=1&t=47455" target="_blank P6TD Deluxe / ASUS P6T SE
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=47141" target="_blank Asus Rampage II Extreme
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=1&t=78373" target="_blank p6t deluxe v2
На гигофоруме такой лабуды немерено.
Значит все же не болячка асуса. И того 3 самые вероятные причины - битая память, несовместимость, гнутые ноги сокета (самая маловероятная причина ибо в тех же слотах фаталити не дуреют) . Жду ответ розетки, если отмажутся, то буду проверять ноги сокета. Но это весь системник надо разбирать
P.S. Извиняюсь за апанье темы. Но возможности нету редактировать сообщения. А информации побольше хочется собрать. Больно уж интересный случай)
- Есть еще куча подобных тем на старых матерях типа P5B. На новых менее часто, в основном причина в битой памяти или ноги кривые (и интел и амд).
P7P55D-E LX
Жаль, что у меня такой заразы нету(Всем огромное спасибо, за то что откликнулись
проблема решилась
принес с работы ещё 2 модуля памяти по 2 гига кингстон воткнул, система увидела 6 гигов, начал тыкать модули в разных вариантах, потом случайно увидел кнопочку на материнке "МЕМ ОК" нажал её, захожу в биос и всё в биосе показал 12гигов, загрузил винду всё видит всю память 12гигов!
Ларчик просто открывался.
Век живи, век учись!
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=1&t=79340" target="_blank
- http://www.gigabyte.ua/forum/viewtopic. ... 9e1cfbd8be GA-58X-USB3
http://www.gigabyte.ua/forum/viewtopic. ... 9e1cfbd8be" target="_blank X58A-UD5
http://www.gigabyte.ua/forum/viewtopic. ... 9e1cfbd8be" target="_blank GA-X58-USB3
http://www.gigabyte.ua/forum/viewtopic. ... 9e1cfbd8be" target="_blank GA-EX58-UD5
http://www.gigabyte.ua/forum/viewtopic. ... 9e1cfbd8be" target="_blank X58A-UD3R
http://www.gigabyte.ua/forum/viewtopic. ... 9e1cfbd8be" target="_blank X58a-UD3r rev.2.0
http://www.gigabyte.ua/forum/viewtopic. ... e&start=25" target="_blank GA-EX58-UD3R
Дальше было влом искать похожее. Зато советчики там мегозачетные
Чуть что - у тебя память не по спецификациям интел!! Аррр!!! РазгонннН!!! Аррр!!!
- http://forum-ru.msi.com/index.php?topic ... #msg132745 MSI X58 Pro SLI
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic ... #msg119606" target="_blank MSI x58 pro-e
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic ... #msg112066" target="_blank X58 Platinum
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic ... #msg140169" target="_blank X58 platinum
Модер там веселый. Но хоть пытается помочь.
MaG!STeR
Voodoo89
Не ориентируйся на отзывы на форумах производителей - там будут только жалобы. Те, у кого все работает, на таких форумах в основном не пишут ничего.
Voodoo89
MaG!STeR
Цель была другая. Узнать - болячка ли асусовкого биоса. Массовость проблемы. Возможные решения.
Вот про ноги на сокете я бы в жизни не подумал.
Voodoo89
http://hotline.ua/yp/2476/reviews/29808/" target="_blankVoodoo89:Жду ответ розетки
За две недели они даже не приняли память.
Voodoo89
Брак.
severyanin
Народ подскажите, может кто сталкивался, питание на системном блоке есть, подсвечены кнопки включения и перезагрузки на материнской плате, но при попытке включения запускается вентилятор процессора моргают светодиоды и через секунду питание пропадает, через некоторое время питание появляется. Блок питания заменил на новый не помогло, в чём проблема не понятно, до этого всё было в норме.
