Проблемка с Asus P8Z77-V
stilet
отправил на ремонт, ось щось найдут
Schumi F1
ну и чем же закончилась драмма? читал с таким удовольствием и бац... а концовки то нет.
stilet
Забрал с ремонта неделю назад, пока полёт нормальный. Что ремонтировали не сказали и акта о ремонте не дали, загадка.
Есть пару глюков, в часности по биосу, выставляю частоту озу на 1866, гружу винду там 1333 (смотрю через аиду и cpuid), обратно захожу в биос 1866 установленно
. Время не сбиваетса. И Сетевуха, в биосе отключаю, а в винде остаетса и постояно выдает код 10. До ремонта этого не было. Думаю мож винда коряво стала, на выходные попробую поставить другую.
stilet
Винду переустановил, косяк с сетевой пропал, а с частотой ОЗУ осталось. Опять здавать в сервис, шо за
Schumi F1
вот так и покупай мамку за 200у.е. Уж лучше тогда взять P8Z68 V Pro за 125у.е. Разницы фактически "0".
stilet
ОЗУ корсар по умолчанию частота 1333 (Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц) это в аиде), гоню её по профилю XMP или в ручную ставлю 1866, работает все равно на 1333. Поставил другую на 1600 (Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц) это в аиде), по умолчанию 1600 и работает на 1600.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
почти 200уё, 185уё отдал.Schumi F1:вот так и покупай мамку за 200у.е. Уж лучше тогда взять P8Z68 V Pro за 125у.е. Разницы фактически "0".
vitaxa11
stilet
а какая именно модель памяти? та что в профиле?
stilet
корсар профильнаяvitaxa11:stilet
Schumi F1
по блату скорее всего. Я в нете дешевле 1650 не видел.stilet:почти 200уё, 185уё отдал.
stilet
у меня ещё есть ОЗУ 1866 Кингстон, работает так же как и корсар.
vitaxa11
stilet
а что показывает cpu-z ? мож напругу на память добавить
биос как я понял последний в мамке ?
stilet
ого как подорожала, я её брал в ноябре за 1536грнSchumi F1:по блату скорее всего. Я в нете дешевле 1650 не видел.stilet:почти 200уё, 185уё отдал.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
биос последний, и на предпоследнем тоже самое.vitaxa11:stilet
не в биосе и в не напруги дело, а до ремонта такого с частотами не было, поставил по профилю XMP и работало отлично.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Может стоит попробовать поставить другой проц и поигратса с частотами, вариант ? все же контролер память на проце.
vitaxa11
stilet
если есть возможность-конечно вариант...
stilet
и вот ещё что, во время POSTа и в биосе, не отображается значение частоты ОЗУ
подчеркнуто красным
подчеркнуто красным
A_A
stilet
может все таки с биос проблема? прошил неудачно вот и глючит мать, по скрину вижу что версия МЕ- N/A а это уже непорядок...
прочитай и прошей как там описано http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1#p9776161" target="_blank или обратись в личку к автору
он неоднократно помогал людям вернуть к жизни мамко
BigTypoon
stilet
Ну чего с этим столько долбатся. Сдать МП по гарантии и дело с концом.
stilet
Токо с гарантии забрал, опять здаватьBigTypoon:stilet
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Шил несколько раз утилитой ez flash, 1708-1805A_A:stilet
Добавлено через 19 минут 29 секунд:
???????? ?? ???°?€?°???‚???? ?·?°?±?€?°?», ???????‚?? ?·???°???°?‚??BigTypoon:stilet
???? ?‡?µ???? ?? ???‚???? ???‚???»?????? ?????»?±?°?‚????. ?????°?‚?? ???? ???? ???°?€?°???‚???? ?? ???µ?»?? ?? ???????†????.
A_A
прочитать не судьба по ссылке ? шьется при помощи FTK а не ez flash , либо неси в сцstilet
stilet
Читал по ссылке, вечером попробую, о результате отришу шо получилось.A_A:прочитать не судьба по ссылке ? шьется при помощи FTK а не ez flash , либо неси в сцstilet
stilet
Урааа, получилось, всё работает отлично и версию МЕ отображаетA_A:stilet
A_A твоя ссылка очень помогла Спасибо Огромное
Создал тут панику панимаеш
