Господа подскажите как обстаят дела у водянок с надежностью ?
Абсолютно нормально, особенно у заводских.
Даже нормально собранная самопальная система может работать два года без протечек. Собраная с первой попытки. Все зависит от прямизны рук и надежности компонентов. В случае остановки помпы система попросту перегреется и выключится. Но систему еще надо перегреть
Как решается проблема охлаждения памяти, злементов питания и пр?
Если оперативной, то просто - максимум радиаторы ибо даже самая крутая память пока ее не переразогнали греется до смешного мало, а вообще для маньяков есть ватерблоки на ОЗУ. Если видео - то желательны радиаторы но и то они нужны только сильно греющиеся памяти, нужно смотреть спеки чипов памяти.
элементы питая - тут сложнее, но тоже вроде есть ватерблоки, а вот нужны ли они - другой вопрос. При использовании водянки на проце и видео температура воздуха в корпусе хорошо упадет и элементам питания по сути дела не нужно будет активное охлаждение - хватит радиаторов ( распили какой-нить старый процессорный радиатор из меди и приклей на термоклей или липучки ).
У меня одна из систем была - самопал без радиатора, в компе на тот момент было всего 2 куллера- в БП и на видео - было достаточно тихо и надежно, учитывая что проц был разогнан.
525_E34:А главное Опровдывает ли цель средства?
Зависит от компа, но чаще всего - да
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Spawny:Будет повод для апгрейда, повезёт если сработает защита...
По моему личному опыту - ты не прав, у меня в одной из водянок самопальных стояла китайская помпа атман, которая из-за особенностей разъему питания, более десятка раз не включалась при старте компа - и комп просто через 5-6 минут вырубался из-за перегрева, и это было на разогнаном проце с хорошо поднятой напругой.
Spawny:еоретически, надёжность меньше чем у воздуха.
Это очень относительно - в воздушном охлаждении легко может выйти из строя вентилятор и все окончится так же как и с не включенной помпой - комп перегреется. Надежнее всего - пассивное охлаждение, где нечему выходить из строя.
Spawny:Нет, НО...
Ключевое слово НО
Вопрос очень спорный сам по себе - дисктировать можно страниц на 20 но толку? ИМХО если хочеш хоть что-то разгонять - ставь воду, благо сейас даже серийная СВО стоит копейки. А если правильно подойти к сборке и на всем экономить то можно сделать и дешевле, даже свински дешево
