Статистика разгона видеокарт
el_magnifico
KOSSAK
что то по памяти мало..или я не прав?
KOSSAK
el_magnifico:что то по памяти мало..или я не прав?
прав, карта из первых партий, стоит квимонда 1,4 нс, не гониться вобще, выше уже артефакты, а ядро просто супер, разгонял до 1012мгц, 3 прогона 3D Mark05 - норм.
el_magnifico
хм, ядро конечно супер..а память подкачала
KOSSAK
el_magnifico:хм, ядро конечно супер..а память подкачала
главное, что тесты прошла, а остальное - это уже так, мелочи жизни.
Shultz
Название видеокарты..............................................GeForce 8800Gt
Производитель........................................................Zotak
Чип.........................................................................G92
Интерфейс...............................................................PCI-ex
Тип памяти.............................................................DDR3/Quimonda/1.0ns
Разрядность и количество памяти.............................512Mb/256bit
Частоты(чип/память) в номинале..............................660/1600/1800 MHz
Охлаждение...........................................................Accelero S1 2x120 5v
Частоты в разгоне...................................................738/1836/2100 MHz
T° в простое/нагрузке.............................................42/55 °С max
3DMark06...............................................................13702
3DMark Vintag.........................................................5440
St.Bezdelnik
Название видеокарты..............................................GeForce 8800Gt ALPHA DOG edition
Производитель.......................................................XFX
Чип........................................................................G92
Интерфейс..............................................................PCI-ex
Тип памяти.............................................................DDR3/---/1.0ns
Разрядность и количество памяти............................512Mb/256bit
Частоты(чип/память) в номинале.............................640/1600/1900 MHz
Охлаждение...........................................................Сток
Частоты в разгоне..................................................700/1750/2000 MHz
T° в простое/нагрузке............................................55/80 °С max
Какая память стоит пока не знаю. Охлаждение пойдет под замену.
Востаннє редагувалось 06.07.2008 23:27 користувачем St.Bezdelnik, всього редагувалось 1 раз.
MaG!STeR
St.Bezdelnik:Какая память стоит пока не знаю.
Через меня проходила такая, там Qimonda.
:down:
St.Bezdelnik
MaG!STeR:Через меня проходила такая, там Qimonda.
спасибо, "обрадовал" :( предел по чистоте какой ждать?
Востаннє редагувалось 06.07.2008 23:22 користувачем St.Bezdelnik, всього редагувалось 1 раз.
MaG!STeR
XFX у меня даже на 900мгц артефачила. Остальные максимум на 950мгц работали, хоть память и 1.0нс, на 1000мгц ни одна карта без артефактов не работала. Ищи с памятью Samsung или бери 8800GTS-512, на них такой проблемы нет.
St.Bezdelnik
MaG!STeR:XFX у меня даже на 900мгц артефачила. Остальные максимум на 950мгц работали, хоть память и 1.0нс, на 1000мгц ни одна карта без артефактов не работала. Ищи с памятью Samsung или бери 8800GTS-512, на них такой проблемы нет.
в штате пашет на 950, разгон взяла при стоке 1020, еще пробую. Заменю СО, погужуюсь еще.
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 18 секунд:
Немного погонял еще.
Частоты в разгоне..................................................740/1825/2020 MHz
3DMark03..............................................................36150
3DMark05..............................................................13270
3DMark06...............................................................9230
Paulus85
Название видеокарты..............................................GeForce 8600GT
Чип........................................................................G84
Интерфейс..............................................................PCI-E
Тип памяти.............................................................DDR3/Qimonda/1.4ns
Разрядность и количество памяти............................256Mb/128bit
Частоты(чип/память) в номинале.............................540/1188/1400 MHz
Охлаждение...........................................................Боксовый кулер от С2D E8200/ алюм. радиаторы на памяти
Частоты в разгоне..................................................720/1566/1840 MHz
T° в простое/нагрузке............................................45/61 °С max
3DMark05..............................................................12402
St.Bezdelnik
Серега, это на конфе из профиля?
Paulus85
St.Bezdelnik:Серега, это на конфе из профиля?
Угу, только не на 4 а на 3.6Ггц , а что 12402 папуасов многовато =))? 3DMark05 сильно процессорозависимый.
Скрин - http://images.people.overclockers.ru/160161.jpg
Kolian
Дальнейшее обсуждение результатов в марках - или в разделе "Бенчмаркинг" (в соотв. теме), или в ЛС
St.Bezdelnik
Тип памяти.............................................................DDR3/Hynix/1.0ns
Охлаждение...........................................................Themaltake DuOpb + радиаторы на всем.
Частоты в разгоне..................................................755/1890/2200 MHz
T° в простое/нагрузке............................................44/ °С max
3DMark03..............................................................37150
3DMark05..............................................................13500
3DMark06...............................................................9320
ShakaL
Название видеокарты..............................................GeForce 9600GT
Производитель.......................................................Palit
Чип........................................................................G94
Частоты(чип/память) в номинале.............................650/1600/1800 MHz
Охлаждение...........................................................Accelero S1 + Turbomodule + радиаторы на всем.
Частоты в разгоне..................................................780/1900/2000 MHz
T° в простое/нагрузке............................................32/42 °С max
http://www.techpowerup.com/gpuz/3f3mg/
3DMark03..............................................................~40k
not in orb !!!!!
3DMark05..............................................................20683
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4368915
3DMark06...............................................................12961
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=7410100
Omeo
Производитель........................................................Asus
Частоты(чип/память) в номинале..............................600/1600/1800 MHz
Охлаждение........................................................... TT BW 745
Частоты в разгоне...................................................702/1782/2000 MHz
T° в простое/нагрузке.............................................38/43 °С max
При таком разгоне видеокарта стабильна.
kuzmich
Название видеокарты.............................................8800GT
Производитель........................................................Zotac
Чип..........................................................................G92
Интерфейс............................................................... PCI-E
Тип памяти............................................................... DDR3
Разрядность и количество памяти.......................... 256bit/512Mb
Частоты(чип/память) в номинале........................... 6600/1600/1800 MHz
Охлаждение............................................................ штатное
Частоты в разгоне................................................... 734/1728/2202 MHz
T° в простое/нагрузке............................................. 52/72 °С
3DMark06................................................................. 14301
Death
Название видеокарты.............................................8800GTS
Производитель........................................................MSI
Чип...........................................................................G92
Интерфейс.................................................................PCI-E
Разрядность и количество памяти..............................256bit/512Mb
Частоты(чип/память) в номинале................................678/1728/1944 MHz
Охлаждение.............................................................CBO
Частоты в разгоне.....................................................860/2200/2400 MHz 1.48/2.16
T° в простое/нагрузке...............................................34/49 °С (FurMark 20 min)
3DMark06..................................................................17999 (:
Djafar
Название видеокарты.............................................7300gt
Производитель........................................................Palit
Тип памяти............................................................... DDR2
Разрядность и количество памяти..............................128bit/256Mb
Частоты(чип/память) в номинале................................400/800 MHz
Охлаждение.............................................................Стандарт
Вольтмод..................................................................нет
Частоты в разгоне.....................................................548/920 MHz
T° в простое/нагрузке...............................................около 50/54 °С
