Результаты тестов в 3DMark 2001, 03, 05, 06
Бенчмарки и соревновательный оверклокинг
St.Bezdelnik
AMD 64 X2 4200+@5200+(2200@2700MHz)
ASUS A8N-E rev. 2.00
XFX 7900GT Extreme Edition 520/1500@580/1800MHz
Samsung DDR400 2x512Mb 400@492MHz 3-4-4-5-2Т 2,6v
Seagate ST340014A 40Gb IDE
Powerman Pro HPC-420-102DF 420w dual fan
Windows XP Pro SP2 rus
ForceWare 91.31
DirectX 9.0c
3DMark 2001 SE - 27987
2003 (ver.360) - 20682
2005 (ver.120) - 10320
2006 (ver.102) - 5680
Kolian
St.Bezdelnik
интересно, что у меня на 6600гт практически такой же результат в 2001 - 27894. Про остальные тесты молчу, конечно :-)
St.Bezdelnik
Kolian Я сам этому удивлен, но запускал несколько раз и выходило ~28000 марков. Такая же фигня была и на Venice E6 1800@2600MHz с этой же видяхой. Только там марков слегка поменьше было: 2003 ~ 19500, 2005 ~ 9500, 2006 ~ 4800.
Kolian
St.Bezdelnik
ты пробовал ставить частоту памяти пониже, но с более быстрыми таймингами?
St.Bezdelnik
Kolian Эскперементировал я с тамингами. У меня Samsung на чипах UCCC. На частоте 400MHz минимально возможные тайминги: 3-3-3-5 1Т. Данные тайминги нормально работают примерно до частоты 460MHz. Дальше приходиться поднимать до 3-4-4-5 1Т и это продолжается до 480MHz. После этой частоты рабочие тайминги 3-4-4-5 2Т и так вплоть до 500MHz. Самое, что интересное на матери ASUS P4C800-E Deluxe эта память могла работать на частотах вплоть до 540MHz с таймингами по SPD. Увеличение напряжения на памяти влияние не оказывает.
Kolian
St.Bezdelnik
попробуй поставить память на такую частоту, чтобы тайминги были 1т 3-3-3-5, имхо должно быть чуть быстрее в 2001...
Dimakey
А если оставить одну планку, выставить мин тайминги, то до скольки погониться? Или от уменьшения памяти и канальности попугаи только уменьшаться?
St.Bezdelnik
Kolian Понял. Как погоняю отпишусь.
Dimakey Этот вариант я пробывал. Просто одна из планок может работать 3-3-3-5 1Т до 460MHz, а дальше только повышение таймингов. Вторая планка держит 3-3-3-5 1Т до 472MHz и история повторяется.
При одной планке лично у меня было некоторое падение в марках, только вот цифры не помню.
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 39 секунд:
Как обещал сообщаю.
3DMark 2001 SE - 29782. Настройки: CPU - 2794Mhz (странно, но прошел), Memory - 400MHz 3-3-3-5 1T 2.6v
Kolian
St.Bezdelnik
Интересно, почти те же цифры но в другом порядке :) . Ты память ставил в биосе на 133МГц? Если да, попробуй поставить 150МГц, если в биосе нельзя, то с помощью A64 tweaker. Я делал именно так, получилось больше всего марков.
А вообще, если ставить цель выжать максимум из системы в 2001 марке, то лучше для него поставить win2k и dx8.1, а также более быстрые дрова...
St.Bezdelnik
Kolian Ситуация такая: Память работает как DDR 320(фишка Asus :-/)? соотвественно при разгоне она становится DDR 400. Промежуточных делителей как DFI у Asus нет. Я просто множитель не хочу менять на процессоре. При множителе 10, а не 11, как сейчас, можно память погнать на этих таймингах до ее предела~460MHz 3-3-3-5-1T. Честно говоря просто лень. К тому же у меня сейчас система "гразная". Сам понимаешь, что при настроенной системе и результаты будут немного другие.
Я просто прогнал подряд все марки, естественно с перезагрузкой системы между ними. Кстати в Aquamark3 у меня ~97000 очков.
Сейчас на этих настройках пройду и все остальные марки. Результат выложу.
Kolian
St.Bezdelnik
Я ж говорю, если промежуточного делителя в биосе нет, его можно поставить из windows с помощью А64Tweaker ;)
St.Bezdelnik
Kolian Я его не люблю. При наличии в свое время AMD 64 Venice он у меня иногда вешал систему намертво :mad: . И с делителями я пробывал в нем. После перезагрузки, настройки не фига не сохранялись :mad:.
Перегнал все тесты по новой. Вот результаты.
3DMark 2001 SE - 28986 очков .
3DMark 2003 v360 - 20604 очков.
3DMark 2005 v120 - 10056 очков
3DMark 2006 v102 - 5620 очков
CPU - 2750MHz Memory - 392MHz 3-3-3-5-1T.
P.S. Началась фигня. Все тесты система проходит только на 2750MHz и все. :(
Вне зачета: Aquamark - 96672 очков
Kolian
Abit AN8 Ultra (NForce 4 Ultra);
Athlon 64 3000+ @ 2700MHz (300*9);
Radeon X1600Pro 128Mb 575/980 @ 695/1341(GT2 & 4) 688/1323 (GT1 & 3);
1024MB (2*512) PC3200 @ 245MHz (3-3-3-5 1T);
Win XP SP2; DX 9c; Cat 6.7
3DM01 - 26217
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9044133" target="_blank
Radeon X1600Pro 128Mb 575/980 @ 681/1323;
3DM 03
3DMark Score 10510
GT1 - 277,7 FPS
GT2 - 73,3 FPS
GT3 - 61,5 FPS
GT4 - 74,3 FPS
3DM 05
3DMark Score 6150
GT1 - 28,0 FPS
GT2 - 17,7 FPS
GT3 - 30,0 FPS
Radeon X1600Pro 128Mb 575/980 @ 675/1323;
3DM 06
3DMark Score 2486
SM2.0 Score 958
HDR/SM3.0 Score 1008
CPU Score 1065
IC9517
ATI&Vmod_fan
Celeron D 2.4@3.582GHz
ASUS P4P800 SE
1 GB RAM @398 MHz
Sapphire X1600 Pro @621/891
Win XP sp1 (no optimizations) DX9.0c Catalyst 6.8
3D Mark 2001 SE - 16921 http://service.futuremark.com/compare?2k1=9032965" target="_blank
Разгон видео с 500/810 до 621/891 дал всего 500 (!) попугаев. Похоже, проц выдохся :)
ОРБ упорно утверждает, что у меня 512 МБ видеопамяти, а не 256 Даже приятно :D
3D Mark 2005 - 4671 (cpu score 4008) - http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2174044" target="_blank
Celeron D 2.4@3.15GHz
ASUS P4P800 SE
1 GB RAM @350 MHz
Sapphire X1600 Pro @600/855 //мои игровые частоты
Win XP sp1 DX9.0c Catalyst 6.8
3D Mark 2006 - 1954 сорри на ОРБе этого резалта нет, есть скрин
И файлик с резалтом - http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi" target="_blank ... ame=06.3dr
Kolian
Athlon 64 3000+@2700MHz
2*512Mb PC3200 @ 245MHz 3-3-3-5 1T
Inno3D A-709 7300GT 256Mb DDR3 500/1400 без разгона (пока :-) )
FW91.47
01 - 24830
03 - 11140
05 - 4789
06 - 2382
Kolian
Немного разогнал карту, блок геометрии вообще не впечатлил, выше 600 не идет :-(
Inno3D A-709 7300GT 256Mb DDR3 500/1400 @ (715/715/594)/1648
Win XP SP2; DX 9c; FW 91.47
01 - 26821
03 - 13617
05 - 6027
06 - 3014
Последний раз редактировалось Kolian 27.09.2006 23:23, всего редактировалось 1 раз.
mirek
AMD 3200+(веник) @ 2700
2x512 Hyundai HYMD564 646CP8RD43
DDR 450 2.5-3-3-7-1T
256 X850 XT (R480, samsung 1.6) @540/1200 catalyst 6.9
все резы в 05
3DMark Score 5445 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 24,0 FPS
GT2 - Firefly Forest 16,6 FPS
GT3 - Canyon Flight 25,9 FPS
CPU Score 5400 CPUMarks
CPU Test 1 2,7 FPS
CPU Test 2 4,8 FPS
Width 1280
Height 1024
:D B) :D
тоже самое
все настройки в default
3DMark Score 6659 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 29,8 FPS
GT2 - Firefly Forest 20,0 FPS
GT3 - Canyon Flight 31,8 FPS
CPU Score 5917 CPUMarks
CPU Test 1 3,1 FPS
CPU Test 2 4,9 FPS
Width 1280
Height 768
:super: :rotate: :super:
Spawny
X1800GTO IceQ3T 520/990 @ 730/1532
soft Voltmod Vgpu 1.45v, Mvddc 2.147v, Mvddq 2.160v
3DMark05 8931попуга
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2233504" target="_blank
система в профиле, проц на 2,399(БТ3)
чуть-чуть осталось до психологического рубежа :p
[Viru$]
X2 2800 MHZ
X1900XT 700/800
12028 попок. Всё на воздухе и без аппаратных/программных вольтмодов - влом чё-то... :shuffle:
Kolian
Cделал небольшой вольтмод памяти, +0,16В, плюс поигрался с таймингами. На частотах 710/710/587/1728 получил такие баллы (остальная система без изменений):
01 - 29069
03 - 14078
05 - 6190
06 - 3069
