poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
blackdem
cold_1
Ar2r
Что скажете о Scythe Slip Stream 120mm(1600rpm)? ПХочу поцепить на Thermalright Ultra 120, а то тот, что с ним шел, шумноват. Но также нужно чтобы он хорошо охлаждал.
localpirat
У Slip Stream хороший воздушный поток, имхо, это более корпусные вентили(вдув-выдув). Что бы продуть такой радиатор нужен вентиль с хорошим давлением. Если альтернативы больше нету, то он справится с этой задачей (тем более за такие деньги), но на максимальных оборотах будет шумноват (хотя у каждого свой порог шумности)
Ar2r
localpirat Шум как раз важен. А какие есть альтернативы?
Ray2000gt
Ar2r, Slip Stream - хороший вентиль, но на 1600 он шумен, ИМХО шумен потому, что на таких оборотах качает ОЧЕНЬ много воздуха. Но на 1200-1300 достигается отличный компромис, как по мне.
Не знаю как там в теории, но на практике он продувал AC Freezer Xtreme, как штатному вентилю и не снилось, вобщем мне очень понравился, но обороты в нагрузке не должны превышать 1300.localpirat:У Slip Stream хороший воздушный поток
RazR
А я остановил выбор на Scythe Gentle Typhoon, модель на 1850 оборотов, буду подключать панели-реобасу.
EvGaS
Вот у меня две 120-ки в корпусе. Ни ротора ни воздуха не слышно. Но вот незадача: вибрируют сильно, резоннанс корпуса ловит ЦПшный на 1350~1400, и другой центровку потерял.
В итоге только низкочастотный гул вибраций проявляется, когда раскручиваю сильно. Есть мнения, как гасить низкие частоты? От вибраций уже на резиновые подвески повешены. Оба на модных гидроподшипниках.
localpirat
EvGaS
какие именно вентили(модель)? У меня такая же ситуация с гулом и вибрацией была, поменял все вентили, а оказалось, что это винт гудит и вибрирует весь системник
EvGaS
localpirat
Винт исключен: он лежит на мягкой подкладке "под поролон". А источник шума я определяю хорошо, несмотря на посредственный слух.
Кулеры менять - итак логический вывод. Исчезнут вибрации, добавятся свисты да трески намного громче.
Вибрирует, кстати не весь системник, а только крыша(верх) и радиатор.
А вибрации при работе среднестатической 80ки и слышно б небыло.
Модели ща попробую заглянуть. Но эт профильные: от Сайзё Кабуто (может махать на 175об/мин выше паспортных =) и от БП в корпусе AC Silentium T5
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
http://www.arctic-cooling.com/catalog/p" target="_blank ... 68&mID=113
корпусный. 56cfm
вибраций не передаёт, но слышно как в воздухе скачет на подвесах. Мож позже более жестко прикреплю.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
http://www.scythe-usa.com/product/acc/0" target="_blank ... etail.html
а этот на ЦП вродь.
Он и вибрирует на >75%(1200~1300)
корпусный. 56cfm
а этот на ЦП вродь.
localpirat
EvGaS
так у тебя SLIP STREAM вибрирует? Ну, так он не на гидроподшипнике, там обычная втулка.
s-flex на гидроподшипнике, так у него действительно вибраций нету, он мне даже больше нравится чем Noctua P12
EvGaS
localpirat
Мне тут на 3" экране они все одинаковы.) Нужно будет снять с радика и глянуть, какой именно.
Подумаю чего от вибраций... Вентили неплохие вродь. Потом заменю, если шумнее станут.
doCENTik85
Нежен совет, думаю разобрать БП почистить от пыли и попутно сменить вентилятор на более тихий. Какой из не очень дорогих 120 моделей выбрать? Для БП думаю нужен хороший воздушный поток. Пока есть 2 кандидата Scythe слип стрим и Zalmаn F3.
RazR
Хм, в БП осмелюсь рекомендовать (раз уж собрался-таки менять) вентилятор на гидроподшипнике: меньше вероятность высыхания/"утечки" смазки из-за расположения вентилятора плашмя, соответственно, долговечность и тишина гидроподшипника будет преобладать над "втулкой".
Ежели выбирать между СлипСтрим и F3 - предпочтение первому: есть у меня в загашнике 2 шт. F3 (кстати, может кто хочет приобрести?), ничего выдающегося.
ИМХО.
ИМХО.
Последний раз редактировалось RazR 07.02.2010 23:08, всего редактировалось 1 раз.
localpirat
doCENTik85
оба кандидата основаны на подшипнике скольжения, а они плохо переносят горизонтальное положение. Подшипник быстро изнашивается и появляются сторонние звуки(треск, гул). Если не надолго, то можно Zalmаn F3, у него воздушное давление получше будет.
PS неуспел
RazR+1
PS неуспел
doCENTik85
А какой тогда лучше всего подойдет для БП чтобы не менять каждый месяц.
localpirat
http://hotline.ua/gd/109/1569-4879-1593-2042" target="_blank
http://hotline.ua/gd/109/1569-4879-1593-1599" target="_blank
http://hotline.ua/gd/109/1569-4879-1593-2034" target="_blank
гидродинамик, шакиковый и суперНоктуа
я за гидродинамик
навеяло
я за гидродинамик
навеяло
Последний раз редактировалось localpirat 07.02.2010 23:23, всего редактировалось 1 раз.
RazR
Scythe S-Flex, Scythe GentleTyphoon (модели от 500 до 1850 об/мин), Noctua P12.
На "Ф-Центре" есть толковый обзор: 25 вентиляторов тестировали.
doCENTik85
Хватит ли вентилятора на 1200 об. для охлада БП или все-таки взять на 1600?
StasTODD
doCENTik85
В моем профильном БП, стоит Noctua NF-P12 на 800об. БП всегда холодный, и шума нет
doCENTik85
так у тебя там реально БП не от чего греться
