ASRock Z77 Extreme4: все вопросы по данной МП
ATIRadeon
Здравствуйте. Есть материнка Asrock z77 extream4, при попытке вставить видеокарту в 1 пси-е слот система стартует на встройке, видеокарту диспетчер не видет, но чип греется, вентиляторы крутятся. Если вставить во 2 пси-е то система стартует на внешней видеокарте и в целом все хорошо, но видеокарта работает в x8 режиме. Вопрос следующий - правильно что видеокарта во втором слоте работает в х8, а не х16 и второй вопрос, что можно предпринять с моей стороны. Что уже сделано: сброшен биос, прочищен кисточкой разьем, поменян процессор.
Fishnya
Alex
ATIRadeon
второй слот даже визуально видно, что половины линий не имеет
хочешь чтобы x16 заработало в первом слоте?
укажи что за карта
проверь карту на другом пк, должны работать все 16 линий под нагрузкой.
есть вероятность, что карточка не работает полноценно
укажи что за карта
Crossbow
ответ :ATIRadeon:Здравствуйте. Есть материнка Asrock z77 extream4, при попытке вставить видеокарту в 1 пси-е слот система стартует на встройке, видеокарту диспетчер не видет, но чип греется, вентиляторы крутятся. Если вставить во 2 пси-е то система стартует на внешней видеокарте и в целом все хорошо, но видеокарта работает в x8 режиме. Вопрос следующий - правильно что видеокарта во втором слоте работает в х8, а не х16 и второй вопрос, что можно предпринять с моей стороны. Что уже сделано: сброшен биос, прочищен кисточкой разьем, поменян процессор.
в верхнем слоте распаяно х16 линий , а во втором (нижнем) только 8 линий. Т.е. слот -- х8.
А теперь поясняю почему не работает видяха в верхнем слоте -- отвалена какаято PCIe линия\линии после 8 линии , поэтому в х8 она стартует ПОКА что...
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
вангую что GTX 780 которую ATIRadeon , недавно купилFishnya:укажи что за карта
ATIRadeon
Fishnya
Crossbow
Да, 780 АСУС. Попробую еще на другом ПК.
"отвалена какаято PCIe линия\линии после 8 линии , поэтому в х8 она стартует ПОКА что..." Это серьезная проблема, то есть на уровне чипа? Почему "Пока что"? Может стать хуже? Есть способ повлиять на это?
Crossbow
Востаннє редагувалось 12.02.2018 22:15 користувачем ATIRadeon, всього редагувалось 1 раз.
KimRomik
либо поврежденные дорожки к процессору, либо сам первый PCI-E не работает в процессоре, либо есть погнутые ножки
Crossbow
потому что отвалятся ещё линии --но невозможно предсказать как быстро. Я бы готовился в худшему.ATIRadeon:Почему "Пока что"?
целых 3 :ATIRadeon:Есть способ повлиять на это?
1-вернуть видяху продавцу если возможно
2-менять видеочип -- что не рентабельно вообще для этой видяхи
3-прогреть (прожарить\"пропаять") как угодно назвать можно и пользоватся пока не сдохнет.
А 4 способ -утилизация на запчасти.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
нет... у видяхи отвал PCIe линий.KimRomik:либо поврежденные дорожки к процессору, либо сам первый PCI-E не работает в процессоре, либо есть погнутые ножки
И поэтому она стартует в х8 слоте , а в х16 нет. Можно вообще "скотчем залепить" "лишние" линии и всунуть в х16 слот --она запустится.
Только если перевести в х1 , х4 или в х8.
KimRomik
Если она не паянная, тогда можно чуток прогреть и пусть отмайнит свою стоимостьCrossbow:нет... у видяхи отвал PCIe линий.KimRomik:либо поврежденные дорожки к процессору, либо сам первый PCI-E не работает в процессоре, либо есть погнутые ножки
ATIRadeon
Crossbow
Я то ее проверял на другом компе в основном слоте и она запускалась и работала, правда не знаю в каком режиме, но слот точно основной был.
На другом компе эта мать стоит http://www.asrock.com/mb/AMD/960GC-GS%20FX/index.ru.asp
ATIRadeon
Ноги в сокете процессорном - 1
Дороги от сокета к слоту ПСИХ, кондёры переходные по линиям (как правило в непосредственной близости от слота ПСИХ, попарно скомпонованы) - 2
Сам слот, его ноги - 3
ATIRadeon
Будем глядеть.
Будем глядеть.
ATIRadeon
Fishnya
Alex
ATIRadeon
там нормально всё...
ATIRadeon
Проверял с другой видеокартой - таже беда. Первый слот видеокарту не видит. Вот думаю забить или попробовать сдать мать в сц?
ATIRadeon
Upd. Если заклеить скотчем 8 линий в слоте, то видеокарта заводится в х8 режиме.
thunder_blade
Проверьте видяху га другой заведомо рабочей машине , может дело именно в мамке
ATIRadeon
thunder_blade
Дело и так в мамке. Проверял две видеокарты и 2 процессора - в х16 не работает. Вопрос почему и можно ли это отремонтировать?
thunder_blade
ATIRadeon
если визуально повреждений нет , то если на матери есть коммататоры ПСИ-Е на два слота , дело может быть в них или в Сокете проца
ATIRadeon
ATIRadeon
thunder_blade
Коммутаторов на плате вроде нет...
ATIRadeon
Ты прикалываешся?
Ты прикалываешся?
