Какое значение сглаживания интересует? х2, х4, х8?Wonderboy:[Niro] А что с потреблением видеопамяти с MSAA ? Интересуют не конкретные игры, а максимальный результат.
Nvidia GTX 680
Vasilis
Truchmann это вы мне звонили))? можно для начала поменять проц на Q9550(но опять же таки надо уметь разгонять), если не хватит, тогда надо менять платформу целиком на 2500-2600К.
Mechanical
[Niro], Vasilis
Качество картинки в Метро 2033 изучаем при дефолтном сглаживании - ААА, верно ?
Включать MSAA тут не надо, оно само по себе уже мылит, та и смысла особого нет.
Анизотропку - 16х
Физика - откл. пусть на проце будет. На всякий случай.
Сейчас установлю, и посмотрим, что у меня получится.
Анизотропку - 16х
Востаннє редагувалось 22.04.2012 20:39 користувачем Mechanical, всього редагувалось 1 раз.
Vasilis
Mechanical у меня естественно ААА, у ТС думаю тоже, иначе четкие скрины в верихай не получились бы. кстати есть версия, что это не MSAA, а FXAA, вот поэтому и мылит
[Niro]
ВотWonderboy: Я так понимаю, что Чистое Небо тестилось без сглаживания.
Пожалуйста прогони еще разок на ультре, только сглаживание поставь 2АА (двухкратное).
6970 в самом тяжёлом тесте (четвертый) выдает при этом 31 ФПС по среднему.
Востаннє редагувалось 22.04.2012 20:44 користувачем [Niro], всього редагувалось 1 раз.
Mechanical
Нет, с версией там всё нормально. Разрабы на форуме сами говорили.Vasilis:Mechanical у меня естественно ААА, у ТС думаю тоже, иначе четкие скрины в верихай не получились бы. кстати есть версия, что это не MSAA, а FXAA, вот поэтому и мылит
[Niro]
Mechanical
Итак, получается, что в Чистом Небе печ680 разрывает 6970 в два раза.
Значит можно комфортно играть с 2х сглаживанием из настроек игры.
Или через драйвер форсировать что-нибудь интересное.
[Niro], проверь работу адаптивной синхронизации в метро. Может обрубит всё что выше 60.
Vasilis
какой смысл если будет замыливание? к тому же при включенном ДОФ и тесселяции идет замыл, чего на кроссе 5850 не было игралось относительно комфортно при отличном качестве картинки.Mechanical:Значит можно комфортно играть с 2х сглаживанием из настроек игры.
Mechanical
В Чистом Небе замыла при 2х нет.Vasilis:какой смысл если будет замыливание? к тому же при включенном ДОФ и тесселяции идет замыл, чего на кроссе 5850 не было игралось относительно комфортно при отличном качестве картинки.Mechanical:Значит можно комфортно играть с 2х сглаживанием из настроек игры.
Я не про метро это говорил.
[Niro]
Только что потестил этот адаптивный Vsinc . Обрубает фпс на 60, а в моменты когда фпс падает ниже - Vsinc отключается и все отлично бегаетсяMechanical: [Niro], проверь работу адаптивной синхронизации в метро. Может обрубит всё что выше 60.
Востаннє редагувалось 22.04.2012 21:33 користувачем [Niro], всього редагувалось 2 разів.
Vasilis
Mechanical понял, видимо Чн не было сначала. в целом со глажкой можно играть если ССАО отключить, я если честно разницу на скринах не могу увидеть.
Mechanical
Походу ДА. Наверное это огрехи локализации.[Niro]:А у меня в панели нет такого. Если я правильно понимаю, то вот это нужно врубать?
http://img13.imageshack.us/img13/2200/61967648.png" target="_blank
По Метро2033 видно, что Кеплер даёт картинку лучше, чем Ферми. Но при этом остаётся проблема замыливания при включении DOF (улучшенной глубины резкости).
Вообщем карта удалась. Отличный подарок геймерам и бенчерам.
Теперь игр нормальных надо.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
Отличненько.[Niro]:Только что потестил этот адаптивный Vsinc . Обрубает фпс на 60, а в моменты когда фпс падает ниже - Vsinc отключается и все отлично бегаетсяMechanical: [Niro], проверь работу адаптивной синхронизации в метро. Может обрубит всё что выше 60.Офигенская штука
Теперь оставляй эту опцию включенной на постоянку. Ниче не теряешь, а только получаешь доп. комфорт и меньшую нагрузку на видюшку.
Это реально радует. Еще хорошо, что это в дровах, а не в стороннем софте.
[Niro]
Ага, уже оставил:) Турбина не перестает радовать, карта действительно тихая вышла и по температурам отлично всеMechanical: Отличненько.
А вот по поводу разгона - будет вообще супер если можно будет прошить биос или еще как-то увеличить power limit.
Mechanical
О, а у меня заработал D3DOverrider в метро. Теперь тоже на 60 обрубает. Но через Catalyst было бы удобней.
А у 680 биос один?
А у 680 биос один?
[Niro]
ты меня загнал в тупик:D Я не знаю. Нужно обзоры глянуть, скорее всего да. Это на нерефах дуал вроде.Mechanical:О, а у меня заработал D3DOverrider в метро. Теперь тоже на 60 обрубает. Но через Catalyst было бы удобней.
А у 680 биос один?
Truchmann
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Вроде один, по крайней мере у меня референс
[Niro]:ты меня загнал в тупик:D Я не знаю. Нужно обзоры глянуть, скорее всего да. Это на нерефах дуал вроде.Mechanical:О, а у меня заработал D3DOverrider в метро. Теперь тоже на 60 обрубает. Но через Catalyst было бы удобней.
А у 680 биос один?
Schumi F1
не думаю что на референсах будет такое. 4 фазы косвенно об этом намекают. Да и спецом НВ сдержала производительность. Хочешь больше Power Limit, бери АСУС ДК2, там этот показатель до 160% подняли, ну и карта гонится до 1367 с ТБ.[Niro]:будет вообще супер если можно будет прошить биос или еще как-то увеличить power limit.
[Niro]
Та я хотел Accelero поставить в будущем...Schumi F1:не думаю что на референсах будет такое. 4 фазы косвенно об этом намекают. Да и спецом НВ сдержала производительность. Хочешь больше Power Limit, бери АСУС ДК2, там этот показатель до 160% подняли, ну и карта гонится до 1367 с ТБ.[Niro]:будет вообще супер если можно будет прошить биос или еще как-то увеличить power limit.
Pick
насчет гпгпу-даблов FP64, интел передает большой привет разрабам "топов" из нвидии после выхода айви-бридж
расстановка такая:
айви-бридж i7-3770K - 185 Гфлопс
radeon hd 7970 - 947 Гфлопс
gtx680 - 125 Гфлопс
наконец-то интел быстрее, чем 680 в DP
расстановка такая:
gtx680 - 125 Гфлопс
