Lucid Virtu iGPU+dGPU Virtualization
Lalique
установил Lucidlogix VIRTU Setup_64Bit_1.2.113.21492
критует постоянно. Бред
Rea4
divinity
а монитор должен быть к интеграшке подключен?
Rea4
divinity
Нет монитор к дескретке !
Lalique
вот такая фигня постоянно.
сча попробую твою..
сча попробую твою..
-GEKTOR-
Я на работе, займусь по приходу.
Rea4 будет время пжл пошагово опиши в 2х словах свои манипуляции (1,2,3,4 ..) Спс
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
Lalique
У ТС стоит Lucidlogix VIRTU MVP Setup_64Bit_2.1.110.20705
не знаю, может быть разница.
Добавлено через 5 минут 29 секунд:
http://www.3dmark.com/support/troublesh ... nd-3dmark/" target="_blank
Гуглпереводчик ...
http://www.futuremark.com/pressroom/pre ... ses/60555/" target="_blank
Не забывайте делать тест с полностью отключенным HD, а дальше уже "режимы" Lucid (на выходе 3 теста минимум)
Режим d-Mode это к дискретной, собственно такой режим у Rea4.divinity:а монитор должен быть к интеграшке подключен?
Lalique
Гуглпереводчик ...
- LucidLogix Virtu MVP это захватывающая новая технология, которая обещает повысить чувствительность вашего ПК, снизить задержки и устранить визуальный разрыв, все это в условиях низкой мощности. Он предназначен для Intel Sandy Bridge Z68/H67/H61, предстоящих Intel 7-й серии плат, а также многие AMD на базе процессора ноутбука, все-в-одном ПК и настольных материнских плат, и будет доставки предварительно установлен на широком ряд новых платах, начиная с апреля 2012 года.
3DMark работает путем измерения процесса оказания рамках 3D графики с помощью определенных рабочих нагрузок. Lucid Virtu в MVP предназначена для улучшения реакции посредством интеллектуального снижения задачах рендеринга. Хотя 3DMark баллы могут увеличиваться с поддержкой Virtu MVP, десятки из системы и без Virtu MVP напрямую не сопоставимы из-за его влияния на процесс рендеринга.
Futuremark работает с Lucid обновить 3dmark.com четко указать, является ли Virtu MVP был запущен или не для каждого представленного оценка и чтобы помочь вам понять преимущества производительности Virtu MVP технологий, измеряется 3DMark и других наших тестах производительности ПК.Обновление ожидается, будет готова в апреле. До тех пор, мы рекомендуем вам вручную добавить MVP информации название и / или описание вашего баллов 3DMark, чтобы помочь другим пользователям лучше понять ваши настройки.
Lalique
Установил версию т.с...
Rea4
Lalique
ИИИИ ???? после установки еще раз комп ребутни и запускай марк 11 жду результатов, пока схожу на стоянку за машиной скоро вернусь ))) !
Mikex
надо качать MVP с ней прокатывает, вообще было разработано для з77, но работает и на з68, производительность увеличивается.
Nic_Roman
Lalique
чекаєм
чекаєм
Lalique
Mikex разработано оно быо какраз для z68.
Добавлено через 21 секунду:
Nic_Roman результат непоказало почемуто
Mikex
Lalique
Lucid Virtu и Lucid Virtu MVP как бэ разные вещи)
Nic_Roman
Lalique може щераз попробуйте, деколи так є або попробуйте тільки для графіеи тест
MaJ0r
-GEKTOR-
на боте запрещено использовать данную технологию при прохождении 11 марка. Видать уже выяснили что есть прирост сильный.
Mikex
в Kombuster'e при GL3 кадры поднялись с 300, до 328
-GEKTOR-
Да, кого то уже за "орехи" словилиMaJ0r:на боте запрещено использовать данную технологию при прохождении 11 марка. Видать уже выяснили что есть прирост сильный.
Короче надо изучать прирост.
*sam*
парни просветите, надо в биосе включать лусид вирту? или просто софт накатить?
-GEKTOR-
*sam*
В биосе PCI/iGPU, сохран.
Ставим дрова на HD если нет, ребут.
Диспетчер - проверка работы HD, вкл при необходимости.
Поставить Люсю, ребут.
Настройка Люси в режимах ....
Как то так.
Возможно понадобится в Люсе добавить правило на конкретное приложение при которых HD будет помогать.
Добавлено через 38 секунд:
Lalique
Что-то из игр есть возможность погонять, бенчи встроенные?
Как то так.
Lalique
Nic_Roman
це тільки з пічками чи з радеонами 79.. теж, цікаво чи такий прріст є в 680
