Asus P9X79 все модификации: вопросы, совместимость с ЦП и прочее
TheBlackFox
Jumper007
Я то в курсе, но люди пишут, что на некоторых мамках без официальной поддержки всё запускается и работает...
sensey
TheBlackFox
:laugh:
Извини больше так шутить не буду :lol:
thunder_blade
TheBlackFox
а биос какой?
TheBlackFox
thunder_blade
Без понятия, последний по логике, проверить то некак.
sensey
А по существу как проц называется .... Вот спек http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P9X79.html
thunder_blade
Чтоб биос обновить нужен камень простой... Тут на s1366 простенький і7 найти было целая трагедия. И это в Киеве. :weep:
Добавлено через 48 секунд:
TheBlackFox
Хоть что-то загоряется? индикатор ЦП? Чуть светиться а потом ребут?
thunder_blade
TheBlackFox
ну по логике и оф сайту ксеоны онли на 4502 прошивке, собсно и ваш инженерник на другой пахать не будет :insane:
TheBlackFox
sensey
Если дело только в биосе, то фигня вопрос - мамка шьётся вобще без камней.
Вопрос только в том - поможет ли?
TheBlackFox
thunder_blade
А по нумерации она какая?
Надо искать или это последняя?
sensey
TheBlackFox:sensey
Пробуйте не узнаете коль не попробуете. Хотя тут инженерник.... :(
thunder_blade
:lol: тру овееры блин а что мешает попробовать :-/ :-/ :-/ :-/
TheBlackFox
sensey
thunder_blade
Скачал - сегодня\завтра буду пробовать...
Надо теперь вспомнить, где я читал о том, как шить биос, про белый usb помню, а остальное смутно...
thunder_blade
TheBlackFox
Короче нашел, но ещё нужно конвертер из .ROM в .CAB прошить, а потом только биос в .cab формате :insane:
Добавлено через 42 секунды:
thunder_blade
:up:
TheBlackFox
В сухом остатке - попробовал залить конвертер, пошика не пошла;
Попробовал залить CAB биос - прошика тоже не пошла, делал вроде всё по инструкции, но толку ноль, как и написано в инструкции: если светодиод 5секунд мигает, а потом начинает просто гореть это
If the light fl ashes for five seconds and turns into a solid light, this means that the BIOS Flashback is not operating properly. This may be caused by improper installation of the USB storage device and filename/file format error. If this scenario happens, please restart the system.
При этом система выключена, во включенном состоянии кнопка прошивки биоса вобще никак не реагирует на нажатие, то ли я чего то не понял, то ли что то не так делаю.
Флешку форматировал самую простую, форматировал в fat32 - стандартный размер кластера.
Добавлено через 16 минут 54 секунды:
P.S. Видеокарта таки греется.
sensey
TheBlackFox
Видать банальная не совместимость... :dontknow: Не повезло. :think:
Jumper007
TheBlackFox
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:66320" target="_blank
почитай, там с конвертацией мутно все, нужно сначала САР конвертером мать отконвертить, а потом только шить САР биос в нее, вроде бы :gigi:
TheBlackFox
Jumper007
Продублирую - делал всё по инструкции...
ЗображенняЗображення
FatalError
Была у меня такая плата, биос шьется просто, все как в инструкции...
Но только перебрал штук 5 разных флешек... Флешки можно даже не форматировать.
thunder_blade
Получилось что? :shuffle:
