СССР
Разговоры обо всем
Закрыто
такоэ
Само собой одни строили ракеты а другие работали опарышами.
опарыши полезные в медицине существа, они спасают человеческие жизни, поэтому их даже специально выращивают.
Скучно с тобой и душно, как в совке, пойду лучше пройдусь по свежему воздуху.
Thunder7
-:В вакууме в 2,5 РАЗА ниже, да?
воды точно ниже
http://physfak.org/content/view/52/56/" target="_blank
Thunder7:воды точно ниже
Та я в курсах.
За паравозы, скороварки, наверное все в курсах.
Но ведь физические свойства воды и алюминия разные, тут не сравнишь.
такоэ
Каждый пятый американец оказался психом
Здесь сумашедших не меньше. :lol:
Тут не надо быть семи пядей во лбу. Постараюсь вкратце описать опыт который может проделать каждый.
Нужна герметичная камера с двумя электродами и механический вакуумный насос. К электродам внутри камеры присоединяем вольфрамовую проволоку, а снаружи - источник питания с регулировкой напряжения. На проволоке развешиваем небольшие кусочки алюминиевой фольги, камеру закрываем и включаем вакуумный насос. Как только давление упадёт до 0,1мм. рт. ст. подаём напругу на электроды, в камере разумеется должно быть смотровое окно. Плавно увеличивая напряжение мы увидим что при тёмно-красном калении фольга начнёт плавиться, смачивая проволоку и растекаться по ней. Вот когда она окончательно растечётся, а это происходит довольно быстро, ещё немного добавляем напруги до желтого свечения (глаз терпит, это около тысячи градусов) и вуаля. Ваш иллюминатор сразу станет полупрозрачым, но раскалённая спираль будет хорошо видна. Это значит что алюминий закипел и испарился. Всё очень просто.
Если же мы захотим качественного покрытия алюминием чего-либо, то нужно запастись ещё и высоковакуумным, например паромасляным насосом, который может обеспечить давление до 0,00001 мм. рт. ст. или лучше. Желательно также завести в камеру еще пару электродов и вооружиться ещё одним источником напряжения для очистки и активации поверхностей изделий в электрическом разряде. Это тоже не сложно. :D
Последний раз редактировалось такоэ 19.01.2012 19:52, всего редактировалось 2 раза.
Victor Kotyara
Та я в курсах.
Физические свойства разные, но в вакууме вещества ведут себя одинаково, то есть при нагревании металлы начинают активно испаряться при температурах ниже точки кипения, этот эффект положен в основе процесса по вакуумному напылению металлов на различные поверхности, в частности таким способом производят алюминирование зеркал, напыляя в вакуумной камере испаренный алюминий.
Но столь заметного влияния вакуума на снижение точки кипения металлов как в случае с водой не будет, просто металл начнет активно испаряться с поверхности еще до точки кипения.
ПыСы: Так что там с зажигалкой?)))))
такоэ
Может быть, учёным виднее, но в истрёпаном на работе справочнике по вакуумной технике 70-х годов издания в конце было много разных таблиц в том числе и с кипением разных металлов в вакууме, так я и запомнил что с понижением давления точка кипения падает, но возможно и перепутал с термином "заметное испарение". Бывает.
Вот по одной из гуглоссылок касательно вольфрама:
Температура заметного испарения при давлении -
1,33* 0,01Па - 2554град.
1,33* 0,1Па -1767град
Понятно что опечатка, бывает. А может быть и нет.
Для алюминия
1,33*0,1Па -807град
( Вольфрам для лампочек нужно очищать, длину точно отмерять, а вакуум набирать и всё будет хорошо.)
такоэ:Здесь сумашедших не меньше.
Надо же... Здесь оказывается, не хуже чем там. А ты всё "америка", "американцы..."
такоэ:Постараюсь вкратце описать опыт который может проделать каждый.
У каждого дома есть вакуумный насос.
Гыгы.
такоэ:Это значит что алюминий закипел и испарился. Всё очень просто.
Сейчас ты путаешь кипение и испарение.
Сильно путаешь.
Фрагментированные знания вредны.
При абсолютно верных исходных посылах ты получаешь абсолютно неверный результат размышлений.
Причнина проста - посылов недостаточно.
Вопрос: если я при температуре в 30 градусов налил в блюдце воды, выставил на улицу в место защищённое от постороннего вмешательства, а через пару часов воды в блюдце не оказалось, то это она выкипела или испарилась?
Ты ж сам что пишешь? То у тебя вольфрам в вакууме не испаряется.
То алюминий аж бегом кипит.
Сам себе ж противоречишь.
такоэ:Если температура кипения тыщ пять, а температура каления две тысячи то этот металл будет испускать фотоны находясь в глубоко вакуумированой колбе очень долго совершенно безо всякого для себя ущерба.
Так я не понял - если температура плавления 2,5 тыщ, - то при тыще у тебя люминий фотоны испускать должен. Согласно тебе же.
Вот что ты ещё писал:
такоэ:Так вот металлу чтобы испариться нужно сначала закипеть,
Таки да?
Точно _ЗАКИПЕТЬ_ ?
http://www.autowelding.ru/publ/professi ... 28-1-0-525" target="_blank
Алюминий плавится при 659, а "заметно испаряться" начинает при 700-800 градусов.
Не кипеть.
Вот ты написал:
такоэ:Например алюминий в вакууме при температуре меньше тысячи градусов испаряется на счёт "раз", а при атмосферном давлении его при этой температуре разливают в формы и никакого алюминиевого пара вроде бы не наблюдается.
Так испаряется всё-таки?
А при атмосферном давлении нет?
А ты подумал что при атмосферном давлении расплавленный металл тут же покроется плёнкой окислов, которые и не дадут ему испарятся?
А знаешь что вполне себе жидкая при комнатной температуре ртуть не покрывающаяся плёнкой окислов испаряется аж бегом, откуда и вред от неё? И не кипит же, сволочь...
Victor Kotyara:то есть при нагревании металлы начинают активно испаряться при температурах ниже точки кипения
Я в курсе.
Но не кипеть же.
такоэ:но возможно и перепутал с термином "заметное испарение". Бывает.
Я как-то уже говорил о вреде доказательств _ошибочной_ точки зрения...
такоэ
(Смеётся) Тут рядом со мной кот сидит так даже он уже всё сообразил о кипениии и испарении. А небольшой подержаный вакуумный насос можно сейчас купить за сотню баксов вполне ЛЕГАЛЬНО что при комунистах было просто немыслимо. Капитализм это круто, но не для овощей.
И не забывай что у меня всего ровно 8(восемь)коридоров. :gigi:
Последний раз редактировалось такоэ 19.01.2012 23:46, всего редактировалось 1 раз.
такоэ:А небольшой подержаный вакуумный насос можно сейчас купить за сотню баксов
Каждому!!! (с)
такоэ: что при комунистах было просто немыслимо.
Что характерно, во времена комунизъма это было немыслимо и в странах капитализма.
До чего проклятый сталин капиталистов довёл...
такоэ:Капитализм это круто, но не для овощей.
Во-во-во. Комунизм - так вообще не для тех, кто хочет чувствовать превосходство ходь над кем-то.
такоэ
Каждому!!! (с)
При желании -да. А также буквально все остальные необходимые комлектующие и материалы в неограниченом количестве и опять же повторюсь - ЛЕГАЛЬНО.
На днях на рынке спрашиваю:
- Вольфрамм есть?
-Есть.
-Три миллиметра диаметром есть?
-Есть.
-А четыре?
-Тоже есть.
-А пять?
-Слюшай, ты задолбал, рюским азыком говорю, любой вольфрам есть, ты дэньги давай!
Приятно, всё есть, так бы слушал и слушал.. :D
Последний раз редактировалось такоэ 19.01.2012 23:57, всего редактировалось 1 раз.
такоэ:При желании -да.
Гы. Так и представил себе 40 миллионов вакуумных насосов.
такоэ:также буквально все остальные необходимые комлектующие и материалы в неограниченом количестве и опять же повторюсь - ЛЕГАЛЬНО.
Ох уж эти сказочки.
Ох уж эти сказочники...
За качество современной продукции и услуг как бы ты и не в курсах.
Вон аж Кванталити левый кабель подсунули - так человек разошёлся не на шутку, видать за живое задело, али накипело...
Android:Так что, я переименовываю топик в "СССР"?
Аминь.
//Всё равно торба будет...
sashok-1982:Алёёёёёёёёёёёёёёё! Вы когда нибудь угомонитесь или где?
А зачем?
такоэ
Та не надо ля-ля, прекрасные сейчас насосы, вона на работе лет пять уже вакуумник в паре с роландом (вакуумный стол) тарахтит и в ус не дует.
(капитализм многие не любят потому что не обучены правильному его приготовлению. Тяжкое комунистическое наследие, соболезную..)
Scharfschutze
А что такого нелегального может быть в вакуумном насосе, его используют для изготовления ядерного оружия? :gigi:
такоэ:Та не надо ля-ля, прекрасные сейчас насосы,
Кроме насосов другой продукции нужной для жизни нет?
такоэ:капитализм многие не любят потому что не обучены правильному его приготовлению.
Некоторые просто не успевают. У нас уже эдак миллионов 6 официально не успело.
Фигня, правда?
такоэ:Тяжкое комунистическое наследие, соболезную..)
Каждый понимает в меру своих способностей.
такоэ
Хорошо, тогда скажи какой продукции нет? Неужто опять докторской не хватает?
Это обычный процесс саморегуляции.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Scharfschutze
Это средство производства, которое при комунистах могло принадлежать исключительно и только государству. Поэтому в магазинах подобные штукенции не продавались, а интернетмагазинов тогда ещё не было. :D
Последний раз редактировалось такоэ 20.01.2012 00:25, всего редактировалось 1 раз.
такоэ:Хорошо, тогда скажи какой продукции нет?
Долговечной одежды/обуви?
Постельного без синтетики?
Жратвы без химии?
такоэ:Неужто опять докторской не хватает?
В первую очередь.
такоэ:Это обычный процесс саморегуляции.
Гы. До 90-х обычный процесс саморегуляции приводил к увеличению народа, щас к уменьшению.
Какой-то он необычный, этот обычный процесс...
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
такоэ:Это средство производства, которое при комунистах могло принадлежать исключительно и только государству.
Ага. (кстати ещё комунисты всю докторскую сожрали)
http://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0 ... &aqi=&aql=" target="_blank
такоэ
В первую очередь.
С возрастом следует уменьшать потребление докторской, этот любой доктор скажет. Рекомендую набор недорогих продуктов - рибу, злаковые, овощи, фрукты, молоко, чай и кофе и немного сахарку.
А одежды и обуви сейчас можно на любом углу свободно купить безо всякой очереди. Скажешь что дорого? Так и при комунистах импортные женские сапоги стоили минимум СТО РУБЛЕЙ, а то и больше.
Последний раз редактировалось такоэ 20.01.2012 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Scharfschutze
Android
Та тут не поймеш, что.СССР и исследование металлов в вакууме при разных температурах :rotate:
такоэ:С возрастом следует уменьшать потребление докторской, этот любой доктор скажет.
Проклятые коммунисты, эвон как издевались над народом - докторской-то точно не хватало потому, что комунисты хотели чтобы люди жили дольше, а значит больше мучились! Не то что щас - до пенсии доработал - и подыхай, не мучайся. Правда многие не спешат, ну да нич0, специально для них пенсионный возраст подымут.
такоэ
Что-то мне сдаёца что то были не комунисты. ЦК КПСС был просто мегокапиталистом, суперолигархом, если хочешь. А чё - в их руках было всё - средства производства, все власти, вся армия и тд. А то что там депутаты на своих съездах руки подымали, так попробуй не подыми - мало не покажется. Особенно улыбали выступления доярок и знатных ткачих.. :gigi:
Закрыто
