MSI Afterburner: все вопросы по данной софтине
Обсуждение программ
rz
Adamantium:rz
Наврядли.
Да и не стоит этого делать :horror:
а где можно посмотреть поддерживается ли функция софтвольтмод у видеокарты?)ноут не мой терять нечего)
Adamantium
Ghost
rz
Хотя бы просто погуглить.
Я без понятия,считаю что разгон обычных ноутов это зло.
vansoul
Никак не могу найти, как настроить датчики в афтербернере, что бы она показывала, температуру и фпс в игре, вот как например на этом скрине:
Fetjoy
vansoul
Ось детальна інструкція http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... eniyu.html" target="_blank
vansoul
Fetjoy:vansoul
Спасибо за помощь ! :beer:
demonbod777
А на встройке будет работать?
Vovchic_jrc
demonbod777:А на встройке будет работать?
Только фпс.
Juzt
1 выбираешь нужный пункт
2 ставишь галочку
Добавлено через 53 секунды:
опоздаль)
vansoul
Поставил, все как написано, все равно не показывает :-/
Vovchic_jrc
Если выставлены галки напротив нужных параметров и каждому параметру задан ОЭД режим, то все показывает
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Ты когда это все выставил Afterburner крестом закрыл или свернул?
vansoul
Просто "ок" нажал, а затем свернул, и все равно не показывает.
Vovchic_jrc
Первая закладка + сделай ребут.
vansoul
Поставил галочки в первой закладке и сделал ребут, все равно не показывает. Ладно завтра еще поковыряюсь в настройках.
Darth_Maul_x3
vansoul
А сервер статистики афтерберноровский то запущен? Для снятия всех показаний нужен и сам AB запущщеный, и его сервер статы.
Torik
Помогите, пожалуйста.
Настроил профиль работы кулера видеокарты в MSI Afterburner, после перезагрузки или выключения-включения компьютера несколько секунд все работает как надо (обороты кулера в соответствии с тем, как я настроил), но после настройки сбрасываются на дефолтные и обороты изменяются. Экспериментальным путем установил, что связано это с запуском Catalyst Control Center, как только он запускается, MSI Afterburner перестает управлять кулером. Видимо Catalyst Control Center имеет бОльший приоритет, и "перебивает" MSI Afterburner. Отключил Catalyst Control Center из автозагрузки (через msconfig) и все стало нормально, MSI Afterburner работает в соответствии с моими настройками.
Кто-нибудь знает как выйти из данной ситуации без отключения Catalyst Control Center'a из автозагрузки? Как сделать, что бы работой кулера управлял только MSI Afterburner? Могут ли возникнуть проблемы из-за отключения автозагрузки Catalyst Control Center. Как я понял, в Catalyst Control Center за управления картой отвечает AMD Overdrive, но у меня он отключен и никогда не включался.
Версии MSI Afterburner и Catalyst последнии, с офф. сайтов. Карта MSI R9 270. Система Win 7 64.
Punisher__UA
А если настроить запуск MSI AB через 6-7 мин после загрузки ОС (т.е. ССС уже загрузится) - управление компьютером, планировщик заданий.
Torik
Punisher__UA:А если настроить запуск MSI AB через 6-7 мин после загрузки ОС (т.е. ССС уже загрузится) - управление компьютером, планировщик заданий.
Спасибо за идею, поставил запуск MSI Afterburner через минуту после входа пользователя (через 30 сек. не запускался почему-то), теперь все нормально. Пускай хоть так будет, хотя ситуация странная конечно…
AMD_ATI
После перезагрузки компьютера, иле же выключения выбивает вот такую ошибку:
И не хочет включатся
Добавлено через 23 минуты 23 секунды:
Переустановка не помогает занаво такая же байда
AMD_ATI
Какой баран минусует? Вместо того чтоб помочь
