Материнская плата Asus M4A78 все модификации
gelionprime666
Adamantium: ни о каком разгоне не может быть и речи
и тут осечка B-) ,разогнал на10% полёт нормальный уже неделюFSB-220
NB-1600,память авто оставил ирезультат=3,19Ghz.Вот так :)
Adamantium:,БИОС обновляли до последнего?
ни разу не обновлял и как-то стрёмно туда лезть самому без опыта,тем более зарплата не скоро)
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
acm_fan:(ОС я надеюсь 64 битная?
у меня пока 2gb памяти не вижу смысла ставит х64
Adamantium
Ghost
gelionprime666
Asus EzFlash в помощь.
Процедура обновления элементарная.Понадобится флешка прога и файл биоса.работы на 2 минуты.
gelionprime666
лады уговорил :) правда и сам думал о б этом,я тоже думаю что в BIOSе может быт загвоздка как обновлю отпишусь
smetankin
Fishnya:gelionprime666
мне бы было страшно вообще туда что-то ставить, а Вы про x4 пишете :-/
да ладно... у Давида спросите как разгонять 6 голов на асроке ucc :gigi:
Ramzes1
Разблокировал точно такой же 435 атлон на матери Gigabyte GA-MA78LMT-S2. Пока не поднял чуток напряжения питания процессора тоже были синие экраны. Все таки для питания 4х ядер видимо не хватает того напряжения, которое выставляет мать автоматом. В данный момент стабильно работает на 3500@1.375B.
Caesar
gelionprime666:не правда я специально с этим расчётом и брал плату с поддержкой TDP-125W,посмотри на ASUS.COM, т.к. на ru.asus.com её почему-то нет
Бу-га-га! CPU-Z не меряет (и не никак при всём желании сделать этого не сможет) TDP, а берет (как и большинство других показателей) из своей внутренней базы данных. Померять он может объёмы памяти, кэша, частоты и тайминги...
Я на M4A78LT-M LE больше года клиенту поставил 455-й и разблокировал его, клиент 2-3 раза в месяц нарезает видео с камеры, любит мастерить себе DVD с несложными трюками, а это минимум 40 минут 100% загрузки всех 4-х ядер, на полный диск. И это с БП 250 Вт.
Зайдите на http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM ... /#download" target="_blank и скачайте BIOS версии 0402. Флэшка не обязательно нужна, да и не во всех разъемах (в фронтальных и двух из четырех на самой плате) флэшка подхватиться системой при загрузке, можно без неё - просто извлеките файл BIOS в корень любого диска на винчестере. Потом либо EZ-Flash (есть такой пунктик в BIOS), либо закачайте оттуда же WinFlash и запустите его прямо в Windows, и укажите файл BIOS - обе утилиты просто не дадут Вам прошить BIOS неправильно.
Добавлено через 52 минуты 3 секунды:
Ramzes1, может у Gigabyte GA-MA78LMT-S2 даунклокинг? По спецификациям рабочий диапазон напряжений для 435-го 0,85-1,425 В, на практике для стабильной работы на максимальной частоте нужно не менее 1,375 В. Хотя для отдельных экземпляров процессоров ±0,25 В не редкость. По моим наблюдениям, вся серия M4A78LT (-M, LE, LX и т.д.) ставит по умолчанию 1,4 В для этих процессоров и особенностью всех плат АСУС считается более агрессивная работа с памятью.
Ramzes1
Caesar: Ramzes1, может у Gigabyte GA-MA78LMT-S2 даунклокинг? По спецификациям рабочий диапазон напряжений для 435-го 0,85-1,425 В, на практике для стабильной работы на максимальной частоте нужно не менее 1,375 В. Хотя для отдельных экземпляров процессоров ±0,25 В не редкость. По моим наблюдениям, вся серия M4A78LT (-M, LE, LX и т.д.) ставит по умолчанию 1,4 В для этих процессоров и особенностью всех плат АСУС считается более агрессивная работа с памятью.
А какую частоту Вы считаете максимальной для этого процессора? Для ядра Deneb (если получилось разблокировать 4 ядра и кэш 3го уровня, то это именно такое ядро) и 1,5В на хорошем воздушном охлаждении не страшно. На профильном компе все работает на 4000 Гц при 1,425В. Ядро тоже самое, только ревизия С3.
Насчет асусов и даунклокинга точно не скажу (не могу сейчас глянуть какое напряжение у меня мать ставит по умолчанию). Но на какой частоте и при каком напряжении у меня в данный момент работает подобный процессор на материнке с тем же чипсетом я написал выше. А ТС пусть делает выводы. Мне в схожей ситуации помогло поднятие напряжения, а пробовать или нет - это уже его дело...
Caesar
:) Ramzes1, Вы меня, похоже, не поняли. Автор задавал вопрос, что ему мешает разблокировать 4-е ядро на M4A78LT, в то время как на старой плате ему это удалось.
Ему предлагают два варианта:
1. Поднять напряжение. Я не понимаю зачем - ведь речь ещё не идет о разгоне, и на АСУС напряжения не занижены, как у Вас. Разговор о разблокировании на штатных частотах и напряжениях. Поэтому Ваш пример неудачен. 3500@1.375B замечательный результат, но давайте не будем уходить от решения проблемы и запутывать парня ещё и играми с частотами и напряжениями раньше времени.
2. Обновить BIOS. Думаю, что не нужно лишний раз объяснять, почему и зачем все производители выкладывают их обновления, и почему при наличии любых проблем в первую очередь обновляют BIOS? Я на прошлой странице уже писал, что АСУС в прошлом году выложила обновления для всех линеек M4A78, с пометкой "Improve memory stability." и мне удалось добиться стабильной работы разблокированных процессоров на материнских платах из этих серий только после обновления. Это особенность всех плат АСУС - агрессивная работа с памятью.
Ramzes1
Caesar::) Ramzes1, Вы меня, похоже, не поняли. Автор задавал вопрос, что ему мешает разблокировать 4-е ядро на M4A78LT, в то время как на старой плате ему это удалось.
Похоже, Вы невнимательно читали тему. Автор удачно разблокировал ядро. Но была нестабильность именно при работе.
gelionprime666:...Я понял что её час пришел и просмотрев инет магазины решил взять Asus M4A78 LT как мне показалось нормальная плата за 550грн. Но вот в чем прикол,когда я активировал core unloker через 10-15 мин работы системы вылетает синий экран.
Наверное, я как-то непонятно пишу... Я имел в виду, что для стабильной работы на штатной частоте с разблокированным 4м ядром и L3 кэшем не хватило того напряжения, которое было выставлено автоматически как для 3хядерного процессора (оно не изменилось при разблокировке). Получается такая картина: с 3мя ядрами и без кэша процессор был стабилен на данном напряжении, а при активации 4го ядра и кэша - соответственно нет. Чтобы сказать, что материнка занижает напряжение надо увидеть его в цифрах, а точное значение сейчас не могу посмотреть, я не дома...
Вывод: для работы 4х ядер нужно больше питалова, чем для работы 3х ядер. Если материнка не увеличивает в авто режиме напряжение питания для разблокированного проца либо увеличивает недостаточно (как моя, например), то нужно, по крайней мере попробовать, и сделать это руками...
А по поводу полезности обновления БИОСА я и слова против не сказал... :)
Caesar
Я ... внимательно читал тему. Автор перешёл с ASRock N68-GS UCC http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... ifications" target="_blank (не совсем он точно указал модель), это плата Socket AM2+* / AM2 / AM3 под процессоры с энергопотреблением до 95 Вт*, включая AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron с памятью DDR2 1066*/800/667/533.
Вы упрямы
ASUS не занижает напряжения. Вы почему-то сбрасываете со счетов встроенный универсальный контроллер памяти этих процессоров, который может работать и с DDR2, и DDR3. Буква T в названии моделей M4A78T, M4A78LT, M4A78TD означает как раз работу с DDR3. Мне совсем не хочется устраивать здесь обширное изложение на тему, что модули памяти нового типа сначала выпускают "передовики" этого производства, и материнки изначально тестируются и отлаживаются на них, затем следует этап массового производства - модули штампуют все, кому не лень, и они уже отличаются от первоначальных второстепенными таймингами, к которым обычный пользователь доступа не имеет (да это и не нужно, хотя есть утилиты, которые позволяют регулировать все 24-30 с лишним параметров), и контроллер памяти должен работать с разными значениями этих второстепенных таймингов в зависимости от количества ядер и наличия кэша L3. Или вы считаете, что контроллер работает одинаково во всех случаях - 3 ядра без L3, 4 ядра без L3, 4 ядра с L3?
У меня было то же самое, пока я не обновил BIOS, и не на одной плате. И напряжения я не трогал. И если плата после разблокировки сама определяет процессор как В35, значит в её BIOS уже прописан такой процессор, с напряжениями, частотами и таймингами для него - только ж вариантов модулей (и таймингов) на порядок больше, чем вариантов процессора (парочка степпингов)!
Не судите о платах ASUS на основании своего опыта с платой Gigabyte.
gelionprime666
Кстати только вспомнил,на асроке у меня стояла DDR2 800 а сейчас DDR3 1600,может память тоже имеет отношение к стабильной работе разлоченых процессоров?
Добавлено через 10 минут 8 секунд:
А по поводу 4ядрёных тоже не верно,на сайте в поддерживаемых процессорах 4 фенома х6
Adamantium
Ghost
gelionprime666:Кстати только вспомнил,на асроке у меня стояла DDR2 800 а сейчас DDR3 1600,может память тоже имеет отношение к стабильной работе разлоченых процессоров?
Обновите биос,отпишитесь о результатах,уж очень интересно,в чем подвох?
gelionprime666
Прийду домой,сразу обновлю и надеюсь отпишушь уже с Phenom'а. БИОС уже скачал. Как считаете перед обновлением БИОС'а убирать разгон нужно? и сбрасывать в дефолт?
Busilo
gelionprime666:Как считаете перед обновлением БИОС'а убирать разгон нужно? и сбрасывать в дефолт?
Я думаю это будет совсем не лишним. Стабильность не помешает. Проштвка всётаки достаточно ответственная процедура, хоть и простая.
Adamantium
Ghost
желательно шиться с дефолтных настроек...
Caesar
И ещё, если у Вас Windows XP, перед прошивкой желательно проверить, в каком режиме какие SATA каналы (включен или нет AHCI), и проверить их сразу после перепрошивки - сброс их значений приведёт к ошибке STOP 0x0000007B.
gelionprime666
У меня 7 корпоративная х86
Busilo
Та не важно в принципе. Если у вас на данній момент включен AHCI, то по дефолту и после прошивки на дефолте как правило стоит режим IDE. И семерка ваша не буде загружаться. Так что просто не лякайтесь)
gelionprime666
Так что после обновления нужно перебивать винду?
Caesar
Зачем перебивать? Если Windows не загрузится после обновления (синий экран), достаточно войти в BIOS и изменить режим порта SATA, к которому подключен винчестер.
