замена процессора в ноутбуке
Все вопросы о ноутбуках
Vitaliy_ua
Вот и я на своем Самсунге р60 на сокете М поставил вчера проц Т2400. Включаю высвечиваеться логотип САМСУНГ потом на пару сек черный экран, потом пишет Загрузка файлов и внизу прцес загрузки отображаеться так несколько сек типа загружено ... потом срабатывае СД привод и опять по кругу САМСУНГ.... загрузка файлов
В чем проблема?
SW vetal
Может Вы не переустановили биос под новый процессор. Без этого он не будет адекватно работать.
Vitaliy_ua
Разобрался сам, пробема была в слетевшей винде.
mushroomdroid
Ноутбук Samsung NP-R20X002/sek.
Процессор Т2250.
Проблема состоит в том, что с целью увеличения производительности поменял 2*512 (533 MHz), поменял на 2*1 Gb (800 MHz). После чего с двумя вставленными планками ноутбук не стартует. Если вставить одну планку 1 Gb (800 MHz) в любой из слотов всё стабильно работает.
1. Причина в несоответствии шины памяти (800) и проца (533), или в чём то ещё?
2. Поможет ли замена проца на другой с шиной 667 или 800?
3. Какой процессор подойдёт (желательно конкретные модели)? (bios 15sh)
П.С. На короткий промежуток удавалось заставить ноутбук работать, но при ближайшей перезагрузке мог вылезти чёрный экран.
Intel Core Duo T2250
Windows XP Professional SP3 (Build 2600)
CPU Arch : 1 CPU - 2 Cores - 2 Threads
CPU PSN : Intel Core Duo CPU T2250 @ 1.73GHz
CPU EXT : MMX, SSE (1, 2, 3)
CPUID : 6.E.C / Extended : 6.E
CPU Cache : L1 : 2 x 32 / 2 x 32 KB - L2 : 2048 KB
Core : Yonah (65 nm) / Stepping : D0
Freq : 1733.52 MHz (133.35 * 13)
Socket 479 mPGA
MB Brand : SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.
MB Model : R19/R20/R21
NB : ATI Xpress 1250 (RS600) rev 00
SB : ATI SB600 rev 00
GPU Type : ATI Radeon Xpress 1200 Series
DirectX Version : 9.0c
RAM : 1024 MB DDR2 Single Channel
RAM Speed : 400 MHz (Unknown) @ 6-6-6-18
Slot 1 : 1024MB (6400)
Slot 1 Manufacturer : Hyundai Electronics
Спасибо :)
vvv11
mushroomdroid
1. Причина в несоответствии характеристик памяти заявленых производителем - поменяйте на такую-же память но от другого производителя (шина как правило роли не играет - память должна работать на дефолтной для материнки (или памяти - смотря что из них ниже)частоте)
Либо попробуйте залить последнюю версию БИОСа.
2. Нужно смотреть есть ли в последней версии БИОС поддержка процов на 800 шине.
3.Варианты:
Intel Core Duo T2400
Intel Core 2 Duo Mobile T5600
Intel Core 2 Duo Mobile T5300
Intel Core 2 Duo Mobile T7200
Добавлено через 11 минут:
mushroomdroid
Вот перечень всего Socket M:
Intel Celeron M 410
Intel Celeron M 420
Intel Celeron M 430
Intel Celeron M 440
Intel Celeron M 440
Intel Celeron M 450
Intel Celeron M 520
Intel Celeron M 530
Intel Core Solo T1200
Intel Core Solo T1300
Intel Core Solo T1350
Intel Core Solo T1400
Intel Core Solo T1500
Intel Core Duo T2050
Intel Core Duo T2300E
Intel Core Duo T2350
Intel Core Duo T2450
Intel Core Duo T2500
Intel Core Duo T2600
Intel Core Duo T2700
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2060
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2080
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2130
Intel Core 2 Duo Mobile T5200
Intel Core 2 Duo Mobile T5500
Intel Core 2 Duo Mobile T7400
Intel Core 2 Duo Mobile T7600
Intel Core 2 Duo Mobile T7600G
Akustik
Заменил и я процессор на своем труженике Z99L. Когда "созревал" на апгрейд процессора, сомневался об охлаждении и времени автономной работы ноута, это для меня важно... По случаю достался мне процессор Т7250 (всего за 12$), обновил БИОС до версии 207 http://www.technogroups.ru/drivers-Asus-A8Le.html, установил процессор на свежую пасту КПТ, перекрестился и включил... Как ни странно процессор увиделся корректно. Загрузилась винда. Погонял его часа четыре "тяжелыми" программами, отключил зарядку и включил фильм на 82 минуты пробега. Итог: температура процессора не поднималась выше 61 градуса (родной М540 грелся до 63 градусов), а время работы от батареи возросло на 11 минут. Наверно сказывается уменьшение частоты проца в простое (до 760 Мгц) и другие возможности, которые не поддерживал "родной" М540. Так, что советую вдохнуть вторую жизнь в ноут! :)
serrrgey
Всем доброго времени суток. Хочу поменять процессор на более мощный.
Celeron 520, socket mpga479m.
Что бы вы могли посоветовать?
impreza_555
Добрый вечер у супруги ноутбук самсунг rv408 c процессором Т3500 можно ли его поменять на что то по мощнее и на что.И на сколько это геморойное дело??Заранее :beer: :beer:
Crossbow
impreza_555:Добрый вечер у супруги ноутбук самсунг rv408 c процессором Т3500 можно ли его поменять на что то по мощнее и на что.И на сколько это геморойное дело??Заранее :beer: :beer:
если там GM45 север (а там кажись именно он) --проверьте в AIDA например.
То : поддерживаемые им процы
оптимально конечно :
Т9600 ,Т9550, Т9400 , Р9500 ,Р9600 , Р9700
impreza_555
посмотрел GL40 я так понимаю для него предел Т3500 :rotate:
Crossbow
impreza_555:посмотрел GL40 я так понимаю для него предел Т3500 :rotate:
мда уж... печально все.
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(ch ... press.html
Если! взлетит , то будет ТОП проц под него ))
http://ark.intel.com/ru/products/29760/ ... 00-MHz-FSB
impreza_555
Что брать пробовать?? Или как быть я так понял там ничего паять не нужно ???
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
Там вроде сокет не такой или я путаю
:rotate:
Crossbow
ах да.. ошибочка вышла))
:shuffle:
вот у соседей нашел https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8265823
Stanley
да нет, топ для него - Т9500
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/C ... (BGA).html
а встанет туда вообщем-то любой Penryn на 800-й шине, по ссылке в конце страницы есть список
Crossbow
impreza_555
да , реально максималка для него T9500. Ну или как сказали выше :"любой Penryn на 800-й шине"
ббрррр... перечитывая своим посты нахожу дикие ошибки :down: :down: --пора спать сегодня идти уже.
impreza_555
Так понял спасибо за помощь :beer: . А все эти действия сделают его по реще??? А то я как за него сажусь бывает хочется его об стену кинуть. А новый она не хочет :shuffle:
freedom2686
impreza_555
Конечно, но ещё не мешало-бы поставить туда ССД, он даст значительную прибавку в скорости, ну и не стоит забывать про Память.
impreza_555
А с памятью что можно сделать?? я поставил ей 4 гига, и думаю свой ссд ей на 120 отдать ей за глаза хватит.
freedom2686
impreza_555
Ну, 4гб - норм. А ССД даст ощутимый буст.
