Охлаждения ATI HD4850/4870
+Felix+
Шумит довольно сильно. Короче буду пытаться найти подешевле Twin Turbo
amino
Видео:Ати Сапфир 3870 жддр4
Что лучше Accelero S1 Rev. 2+турбо модуль
или Twin Turbo ?
Accelero не будет ли упираться в слоты памяти?
Материнка Asus p5q Pro.
или Twin Turbo ?
+Felix+
Twin Turbo, однако учти, что прикрепленные к ней вентиляторы забирают еще один слот - итого с видяхой вместе - 3.
amino
+Felix+
У меня не подключенно больше ничего:)Пока...
Да и потом,подумываю купиьт 4870
DEVES
Хочу поделиться с другими своим способом охлаждения мосфетов на GAINWARD 4850 Golden Sample.
Использовано:
- на мосфетах цепи питания памяти наклеены ДВА радиатора из комплекта Accelero S1 Rev2
- на мосфетах цепи питания чипа "модернизированный" кулер от Pentium II
Пришлось отпилить по паре рёбер с каждой стороны, тем самым сделав кулер уже. При взгляде сбоку видно что кулер имеет форму трапеции, которую он принял случайно, из-за отсутствия "рабочего места" и необходимых инструментов, высота радиатора была "откорректирована" пасатижами. Дальнейшая доводка производилась вручную мелкой наждачкой, были просверлены пара отверстий. Подходящих по сечению/длинеи просто внешне привлекательных
болтов пока не нашел, закрепил конструкцию тем, что было под рукой.
Имея нормальное рабочее место и инструменты, на изготовление такого кулера для мосфетов уйдёт не больше часа, я же потратил около 4х часов.
P.S. Фотки делал после снятия с карты Accelero S1 и радиаторов с памяти, готовлю к продаже... Ах да, паста КПТ-8 "Пайка и припой".
Использовано:
pasha4ur
Еще вариант.
Правда видик все равно вылетает при нагрузке. Кипит аж там все
Serfer
Сегодня заменил стоковую СО на своей профильной, поставил Асселеро ТТ без стандартного набора вентилей, пришлось цеплять 120-ку и 80-ку под низ. Итог - в 2 раза меньше шума и минус пару градусов в простое. Под "грелкой" 5 мин. до 75 градусов. Дальше буду тестить. Да, твин турбо был с гадко кривым основанием, пришлось ровнять, вот фотки ещё не готового основания. Фото готового слепка не сделал, акуммуляторы в фотике сели, а ждать не хотелось...
Кстати, это только на Гайвардах ГП вверх тормашками?
romario_82
всем привет! подскажите кто нибудь,Zalman GV-1000 как кулер,как он будет охлаждать 4850...???у меня референс от Palitа,вот и хочу сменить СО. На референсе у меня в простое от 60 до 65 гр.это взависемости от темпер.в комнате,в нагрузке от 77 до 82 гр.это норм...??? Эту темпер.Каталист показывает. Ну вот и хочу поменять на GV-1000,он мне скинет 20 градусов в 3D нагрузке....может кто-то имеет такой кулер с такой как раз видяхой,хотелось бы узнать имеет ли смысл мне менять СО...??? разгонять в дальнейшем хочу.
AK_Stapler
romario_82
Нормальный кулер, можешь брать
+Felix+
Если поднять обороты вентилятора (в том же ССС), то менять не стоит, если только тебе не будет мешать поднявшийся шум.romario_82:хотелось бы узнать имеет ли смысл мне менять СО...??? разгонять в дальнейшем хочу.
Serfer
romario_82, а я думаю стоит менять, даже разогнать неплохо можно будет, + меньше шума и намного меньше температура
romario_82
значит буду менять СО,тем более лето ближется....жара!!!
kekskeks
Кстати, и я вот надумал на свою 4850 вместо референсной Твин Турбо навесить.
Вот только вопрос - а где её достать? Харьковчане, может, кто знает?
Serfer
kekskeks, размести тут в барахолке обьявление
DEVES
kekskeks
читай личку, там всё написано
kekskeks
DEVES
Спасибо огромное. Будем связываться.
DEVES
Небольшая заметка на тему охлаждения HD4800 http://www.overclockers.ua/blogs/blog/147.html
DenK
Купить вот такой - http://www.st.ua/index.php?type=catalog" target="_blank ... r_id=16794 - водоблок и будет дёшево и прохладно!И память и ядро охлаждает,а вот с мосфетами надо,что то думать!Omeo:Service
Да цена водоблоко впечетляетминимум 500грн
pasha4ur
Моя Radeon 4850 Sonic 512mb уехала по гарантии и приехала новая, но я доплатил 2 уе и взял референс Сапфир 4870. Работает классно по сравнению с 4850. Столько радиаторов и кулеров осталось от Экспертвижен.
4870 работает стабильно. Жаль основание кулера напротив ядра ну совсем неровное.
Под Вистой с небольшим разгоном бублик в Экстрим режиме с аа8 прогевает систему питания до 120*С. Кто как вообще охлаждает эти карты?
4870 правда у меня трудится на 375/1800. До скольки вообще безопасно понижать частоту памяти?
