У графічній архітектурі RDNA 5‑го покоління компанія AMD націлена на частоти 3,1–3,4 ГГц
Voozy
warp37: ↑ 03.09.2026 16:17
Voozy: ↑ 03.09.2026 16:14
ДЛСС 5 - пока что игрушка для мажоров с 5090. Установил ДЛСС5 на Ассасасин 2(2009!) на своей 5070ти, после долгих танцев с бубном и ощутил царские 45 фпс в 1440p. Кавай лица того не стоят.
FGx2 и чики-пики. :up:
на старезный АС2 можно всучить FG??
CnC_General
прикольно. почали з'являтись чутки та бета інформація про нове покоління відеокарт Радеонів.
Якщо про розробку відеокарт RDNA5 говорили у 2024 році. Пройшло чуток більше 2х років. Значить перші тести можна очікувати травень-червень наступного 2027 року. Ну ніби як зазвичай і до цього було. За мінусом один рік через кризу оперативки внаслідок АІ бума.
тоді ж були розмови про розробку відеокарт серії UDNA.
Тобто спочатку вийде прайд відеокарт щось типу High Supremacy HS300/ HS400/ HS500/ HS 600 на базі архітектури RDNA5 .
А потім через півроку топова відеокарта щось типу HS700 / HS800 вже на новому поколінні архітектури UDNA.
Щоб був час підготовити нову лінійку відеокарт щось типу HS1300 / HS1500 / HS1700 / HS1900 вже на новій архітектурі UDNA.
Цікаво, яка буде швидкодія таких відеокарт? зможуть засунути щось і кудись відеокартам 5090 або навіть 6080 ???????
waryag
CnC_General: ↑ 03.09.2026 19:31Тобто спочатку вийде прайд відеокарт щось типу High Supremacy HS300/ HS400/ HS500/ HS 600 на базі архітектури RDNA5 .
Рдна5 та удна це одне й теж. Ймовірно, стару назву залишать, щоб зайвий раз не лякати споживачів.
Nortrom
— Кінець 2027, перша презентація?
Computex 2027 в данный момент такая цель у них
P.S AT0 в текущем виде 188CU, финальный вариант от AMD зависит.
citizen17
Voozy: ↑ 03.09.2026 16:14 ДЛСС 5 - пока что игрушка для мажоров с 5090. Установил ДЛСС5 на Ассасасин 2(2009!) на своей 5070ти, после долгих танцев с бубном и ощутил царские 45 фпс в 1440p. Кавай лица того не стоят.
vsx
Nortrom: ↑ 03.09.2026 21:21 P.S AT0 в текущем виде 188CU, финальный вариант от AMD зависит.
Учитывая что у нынешней 64 и изменение техпроцесса то какой-то монстр получится
CnC_General
vsx: ↑ 03.09.2026 21:47
а чого одразу монстр якийсь. он підчас запуску 9070 та 9060 радеонів планувалось запустити топовий радеон 9080 всього на 112CU.
на папері добре, але у виробництві вийшло дуже мало годних кристалів. новий техпроцес, дуже високий рівень браку.
я очікував що через півроку запустять який сь там 9080 аніверсарі. бо накопили достатню кількість годних кристалів, але потім відмінили таку лінійку.
на цьому ж техпроцесі, але із знаком +, тобто покращений, будуть випускати нові кристали. 188CU для топа досить вдало.
Nortrom
600W part
N40 был 144CU, но Лиза в последний момент отменила его, вполне может произойти и с RDNA5(оставив только для Cloud gaming Microsoft)
CnC_General
Nortrom: ↑ 03.09.2026 22:34
600W part
тоді значить N40 на 144CU мав бути радеон 9090.
знову ж таки занадто високий відсоток неліквідних кристалів став перепоною до запуску відеокарт. + неймінг 9080 та 9090 щось не дуже хочуть використовувати у назвах відеокарт.
щодо урізання блоків топової відеокарти з 188CU до 144CU або до 124CU досить вірогідно. так більше відсоток годних кристалів до продажу. під маркою спешіал едішен тощо.
а потім викатять фаундерс едішен топ мега радеон.
як не як, прийде компутекс 2027 та побачимо. півроку пролетять швидко. а там буде більше інформації.
Inqizitor2022
Лучше бы на 64-128 гига карты сделали новые недорогие и тензорных блоков кучу чтобы можно было llm поднимать на них локально и эффективно. Играть на любых картах можно, а в случае больших возможностей по моделям локальным и большого количества памяти народ покупал бы даже от АМД карты.
Filabatya
Inqizitor2022
хуанг таке точно дозволить на сімейній вечері :gigi:
divinity
Inqizitor2022
64-128 гига карты
і
недорогие
в одному реченні. Це мрія
Nouriel
Vityok777: ↑ 03.09.2026 16:24 запис ігор/трансляція на NV працює, а на радеонах ніт(
а як тоді воно в мене працює :think:
Відправлено через 5 хвилин 52 секунди:
Inqizitor2022: ↑ 04.09.2026 00:20Лучше бы на 64-128 гига карты сделали новые недорогие и тензорных блоков кучу чтобы можно было llm поднимать на них локально и эффективно. Играть на любых картах можно, а в случае больших возможностей по моделям локальным и большого количества памяти народ покупал бы даже от АМД карты.
ну так треба було не давати гроші хуангу шоб він шевелив жопою.
Дивні люди - самі створюють монополію і чекають від монополіста манни небесної
Відправлено через 2 хвилини 32 секунди:
erkins007: ↑ 03.09.2026 18:44Не несите чепуху. У нвдвидиа за запись отвечает отдельный кодировщик апаратный.
По той же причине для ВР современного гораздо лучше зелёные карты, потому что там нужно на лету кодировать видео с битрейтом в 400-900 мегабит, что проходит без следов на нвидиа и с посадкой мощности на амд
пише людина, яка не знає, шо всі карти мають окремий блок - енкодер/декодер : :facepalm:
AssayMAS
Обзор от ИИ гуголя так как нету у меня доступа сча к 40 50 серии нвидии что бы измерить
При записи или трансляции экрана через аппаратный энкодер NVIDIA (NVENC / ShadowPlay / GeForce Experience) потеря производительности составляет от 1% до 5% (или в среднем около 3–5 кадров в секунду), что практически незаметно в играх. [1] (https://www.reddit.com/r/GamingLaptops/ ... nce/?tl=ru)
Как работает запись на NVIDIA
Аппаратный чип: За кодирование видео отвечает отдельный выделенный блок на видеокарте (NVENC), а не графический чип (GPU), который рендерит саму игру.Минимум лагов: Основная нагрузка идет на этот независимый блок, поэтому падение FPS минимально по сравнению с программным кодированием через процессор.
Влияние на систему: Потери могут немного возрастать (до 5–8% или больше), если задействованы тяжелые игровые фильтры, запись рабочего стола при нескольких мониторах или если NVIDIA GeForce Experience / новое приложение NVIDIA сталкиваются с конфликтами фоновых процессов
unique-neon
То хіба в сторону APU дивитись. Є мобільні strix halo від AMD за дорого. Дешеве, але не швидке, можна в десктопі на 8700g зібрати з 2х48 (чи 4х48). Також є чутки наступного року інтел має в десктопи випустити APU з 12 xe3p, то має бути пошвидше.
Kullerok
:lol: :lol:
Sanьka: ↑ 03.09.2026 16:41 Головне щоб АМД в наступному поколінні випустили карту топ рівня, орієнтовну 10800хт/90хт, щоб конкуренція набирала оберти :up:
Да да мечтай :lol:
Sanьka
Kullerok
А що такого смішного?
Навіть якщо ти зелений упорант і ненавидиш АМД, то хіба по приколу коли умовна 5080 продається по 2к уе через відсутність конкуренції?
Класика упоранта - спочатку хейтити конкурента, потім нити що ціни на любімку високі :facepalm:
daesz
Коротко про новину
AssayMAS
Nouriel: ↑ 04.09.2026 03:33а як тоді воно в мене працює :think:
три педали ctrl + alt + del диспетчер задач и смотришь кто кушает много - останавливаешь запись\трансляцию и ищешь кто стал кушать меньше. Тама вопрос на 2-20% быстродействия в зависимости от мощи процессора и количества кадров в секунду.
У Нвидии просто меньше кушает быстродействия чем у АМД и преподносят это как "нон хау" "супер пупер" "беспрецедентно" "впервые в мире"...
тама максимум 20% на лоу енд проце в 240ПС 4к - а 30-60ФПС и 1920 на 1080 2-10% быстродействия скушают. Но опять куча вопросов к настройкам и фильтрам... можно накидать эффектов и 40% кушать будет от ай9 в 240ФПС 4К...
vmsolver
Производительность LLM органичивается больше полосой памяти, потом объемом, навалить тензоров не особо проблема, полоса нужна, а это именно та причина, почему в аи-датацентрах GPU давно перешли на HBM.
