lewerlin
Ну ок. В будь-якому випадку я без негативу. Просто ділюсь своїм гірким досвідом. З вішерами у мене був не менш гіркий досвід але тоді багато ще від мат плат залежало. І я поліз у це не розібравшись в питанні до кінця.
В іграх чипи Intel Arrow Lake‑S Refresh демонструють швидкодію рівня Ryzen 5 9600X і Ryzen 7 9700X
alexeygalas
kabostebeztak
Блін, може цейво, ам6 з ддр6 чекати вже, а зараз пересидіти на ам4?Grey_ukr: ↑ 24.03.2026 12:07
Вот поэтому интел и клепает новый сокет под новое поколение.
Потому что есть очень богатые люди, которые готовы раз в 3 года менять платформу, вместо продажи старого проца и покупки нового.
У мене саме так і буде лмао
16 рочків, поки 18 виповниться і роботу знайду вже буде райзен 12000 напевно, і весь цей час я сидітиму в кращому разі на р7 5700 в парі з інтел арк б580, куплені на гроші з продажу старих компонентів і шкільних обідів
Grey_ukr
АМ3 пересидел на АМ2kabostebeztak: ↑ 24.03.2026 12:19Блін, може цейво, ам6 з ддр6 чекати вже, а зараз пересидіти на ам4?Grey_ukr: ↑ 24.03.2026 12:07
вот сейчас на АМ4 и не знаю, пересижу до АМ6 или таки придется что-то взять из 10000 на ам5.
Просто оч много игр, которые тянет еще мой конфиг. Поэтому, с одной стороны хочу мощное железо.
С другой, собрать комп и играть в игры, которые тянет текущий конфиг - выглядит нерационально.
kabostebeztak
те ж самеGrey_ukr: ↑ 24.03.2026 14:46АМ3 пересидел на АМ2kabostebeztak: ↑ 24.03.2026 12:19
я зараз граю в dirt 3 і nfs mw 2005
в роботі мене скоріше обмежує відсутність кодування ав1 і, напевно, можливості нормально встановити давінчі резолв а не сира потужність проца чи відеокарти
Piter Cantrope
kabostebeztak
Наступні 2 покоління проців вийдуть на AM5 з ddr5. AM6 буде десь році так в 2030-му. Сидіти можна, але сидіти треба буде довго)
Я на 2600k сидів до 2022 року і одразу застрибнув на AM5)
Piter Cantrope
Великий це який?lewerlin: ↑ 24.03.2026 11:47Великий.Gil_gamesh: ↑ 24.03.2026 11:20От мені цікаво, який відсоток людей, які заробляють на життя, виконуючи роботу, яка залежить саме від продуктивності процесора? Тут на форумі і взагалі?
Думаю, що тут на форумі не більше 15% людей, робота яких реально залежить від продуктивності процесора. І то, 15% - це щось дуже багато.
А якщо дивитись загалом, то таких доволі незначна частка.
lewerlin
"Навантаженого" софту, котрому все рівно на проц, по пальцям перелічити(сходу навіть не згадаю). Практично все, для чого купуються робочі станції, хоче продуктивного камінця.Piter Cantrope: ↑ 27.03.2026 13:22Великий це який?
Писати ж код - то друкарської машинки вистачить. Писати - не компілити.
Melofon
У меня тоже Cezannе, но только десктоп и после настройки памяти я пару лет вообще ничего не делал, и ничего не нужно было делать, при том что у меня с самого начала память была настроена не на стандартные всеми любимые 3600МГц и стоковые тайминги , а на 3933МГц с таймингами примерно 16-14-16-30 при 1,4в (примерные тайминги потому что точно щас не скажу, это по памяти пишу, но там помимо и вторички сильно понижены) хотя родная заводская частота плашек 4000МГц 19-19-19-39 при 1,35в на двуранговых! чипах бидай 2*16, но у меня и проц не чиплетный а монолитный 5750g и поэтому его контроллер памяти поддерживает более высокие частоты которые вместе с памятью могут поддерживать частоты более 3800-4000МГц 1:1 которые обычно для чиплетных процов ограничение, до этого у меня была память 2*8ГБ на таких же самсунг бидай но одноранговая и она при заводской частоте 4000МГц могла спокойно держать годами (пару лет как минимум держал) 4233МГц при родных таймингах 17-17-17-34 и вольтаже 1,45в (когда стандартный был 1,4в).1234waltz: ↑ 23.03.2026 10:14Чесно кажучи, на дещо новішій платформі Cezanne на ноуті та воркстейшені жодного разу не стикався з такими проблемами. Про які довгі налаштування йде мова, коли з моменту зборки компа 4 роки тому назад був увімкнений профіль xmp на 3600 MHz, прогнаний мемтест, після чого 4 роки воно працює як є стабільно.alexeygalas: ↑ 23.03.2026 09:49
У АМ4 з цим було трошки краще але все ще не ідеально. Немає впевненості, що через місяць або навіть два після довгих налаштувань таймінгів RAM, в рандомний момент прога не викине тобі помилку через пам*ять в самий незручний для цього момент.
P.S. я з цим мав пригоди ще навіть на лептопі із Renoir, де нашкодити налаштуванням RAM в принципі не можливо.
Що у вас за софт такий та оперативка, навіть цікаво.
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
АМ6 может выйти немного раньше, скорее в 2028 т.к.им нужно будет переходить на ддр6 и на pci-e 6.0 раньше иначе они отстанут от конкурента, а тут уж придется менять и платы координально и процессоры, тогда как последнее поколение на АМ5 выйдет примерно в 2027 , так что очень врядли АМ5 будет держаться аж до 30-го года, вернее оно то будет ещё актуальным как сейчас АМ4 но уже не самым передовым естественно!Piter Cantrope: ↑ 24.03.2026 14:58 kabostebeztak
longaro
Хехе MW 2005 харош )kabostebeztak: ↑ 24.03.2026 14:54те ж самеGrey_ukr: ↑ 24.03.2026 14:46
Надеюсь с модами на Х360 графику и доп настройки ?
Потому что эта игруха из за неоптимизированного награможденного кода у модов ( особенно ранние версии ) хавает проц как какой-то Легаси Хогвардс .. Там все ядра потеют под 80% и потоки простаивают а фпс может падать ниже 60 ти , то есть это почти единственная игра которая показала что проц может быть слабым местом , даже не видяха
kabostebeztak
Так, Xbox 360 stuff + мод на підтримку широких моніторів і все. І dxvk щоб на лінуксі під вайном не лагало.longaro: ↑ 03.04.2026 12:46Хехе MW 2005 харош )kabostebeztak: ↑ 24.03.2026 14:54
те ж саме
Надеюсь с модами на Х360 графику и доп настройки ?![]()
Потому что эта игруха из за неоптимизированного награможденного кода у модов ( особенно ранние версии ) хавает проц как какой-то Легаси Хогвардс .. Там все ядра потеют под 80% и потоки простаивают а фпс может падать ниже 60 ти , то есть это почти единственная игра которая показала что проц может быть слабым местом , даже не видяха![]()
