ДБЖ як альтернатива Eco Flow
PowerFulls
Якщо у вас є цей дбж то перевірте. Якщо ні, то скажу так, він у мене вже 4 рік і все працює, без батарей, як і без мережі, дає сигнал і далі працює
Alexsandr
Если не прцепите нормальный акум. Онлайн ИБП + лифер и держит отлично.Евгений King: ↑ 23.03.2026 01:38 Скільки б там на ДБЖ не було написано, це фактично ви купите просто інвертор, з дуже низьким ККД, десь на рівні 80%
ДБЖ це стаб+можливість вимкнути ПК при зникненні світла, нічого більше
Евгений King
Ану давайте порахуємо, онлайн UPS + зарядка на lifepo4Alexsandr: ↑ 24.03.2026 23:38Если не прцепите нормальный акум. Онлайн ИБП + лифер и держит отлично.Евгений King: ↑ 23.03.2026 01:38 Скільки б там на ДБЖ не було написано, це фактично ви купите просто інвертор, з дуже низьким ККД, десь на рівні 80%
Здається в ціну цього комплекту можна взяти вже середній китай настінний інвертор, на 3-5кВт
То який сенс збирати колхоз, щоб що?
Alexsandr
Все зависит от исходный данных и требований скорости зарядкиЕвгений King: ↑ 25.03.2026 04:33 Ану давайте порахуємо, онлайн UPS + зарядка на lifepo4
Здається в ціну цього комплекту можна взяти вже середній китай настінний інвертор, на 3-5кВт![]()
Евгений King
+ акумAlexsandr: ↑ 25.03.2026 18:51Все зависит от исходный данных и требований скорости зарядкиЕвгений King: ↑ 25.03.2026 04:33 Ану давайте порахуємо, онлайн UPS + зарядка на lifepo4
То який сенс збирати колхоз, щоб що?Инвертор сколько там, 15-20тыс?+ батарея. ИБП, даже онлайн сколько? Вопрос только в скорости зарядки. Отдельно еще зарядку, даже не знаю сколько стоит если не гнаться за 50-100А.
GreenMile
Варистор не допоможе, він не так працює, як ви собі уявляєте. Щоб варистор на номінал 275 "спрацював" за мілісекунду напруга повинна бути десь вольт 700-800.BorisBrejcha: ↑ 23.03.2026 16:21Я думаю что у вас в щите стоит УЗО.Klon: ↑ 23.03.2026 16:17
Реле напряжение может пропустить одномоментный скачек напряжения - и все у вас погорит, это не панацея,
Легко устранить такой скачок - поставить в диагональ УЗО варистор 275 вольт.
Отрубит квартиру за 1 миллисекунду.
BorisBrejcha
Варистор на 275 В (AC) — это металлооксидный защитный элемент, который срабатывает при напряжении ~430 В. Время его реакции на импульсный всплеск крайне мало, обычно составляет менее 25 наносекунд (нс), что обеспечивает надежную защиту электронной аппаратуры от молний и перенапряжений в сети.
GreenMile
1. Часто бачили в розетці 430В? Отож.BorisBrejcha: ↑ 26.03.2026 06:59 Варистор на 275 В (AC) — это металлооксидный защитный элемент, который срабатывает при напряжении ~430 В. Время его реакции на импульсный всплеск крайне мало, обычно составляет менее 25 наносекунд (нс), что обеспечивает надежную защиту электронной аппаратуры от молний и перенапряжений в сети.
1.5. У варистора немає "спрацювання" як такого, у варистора є нелінійна залежність опору від напруги, чим більша напруга - тим менший опір, а швидкість "спрацювання" - це виключно швидкість згорання плавкого запобіжника, через який потече струм, силою, якою пропустить через себе варистор. Або швидкість спрацювання автомата в щитку.
2. Це сферичне бла-бла ні про що від чата ГПТ, будь ласка, не постіть такі аргументи на технічних форумах, це дурний тон. Ось вам скрін з даташита на реальний типовий варистор, який сталять в 90% приладів, можете ознайомитись з графіками і знайти там лінію для 275-вольтового.
BorisBrejcha
GreenMile: ↑ 27.03.2026 14:471. Часто бачили в розетці 430В? Отож.BorisBrejcha: ↑ 26.03.2026 06:59 Варистор на 275 В (AC) — это металлооксидный защитный элемент, который срабатывает при напряжении ~430 В. Время его реакции на импульсный всплеск крайне мало, обычно составляет менее 25 наносекунд (нс), что обеспечивает надежную защиту электронной аппаратуры от молний и перенапряжений в сети.
2. Це сферичне бла-бла ні про що від чата ГПТ, будь ласка, не постіть такі аргументи на технічних форумах, це дурний тон. Ось вам скрін з даташита на реальний типовий варистор, який сталять в 90% приладів, можете ознайомитись з графіками і знайти там лінію для 275-вольтового.А, оскільки ви пропонували ставити варистор в щитку на УЗО, а типові автомати за ~1мс спрацьовують при струмах кратно більших? ніж їх номінальні, то, як було сказано вище, напруга на варисторі повинна бути в районі 700-800В.
Вы опять не читате внимательно топик.
Топикстартер заявил, что реле напряжения не отрабатывает импульсные помехи.
Я написал, что его страхи импульсных (!!!) помех отрабатывает варистор. И порекомендовал его включить в диагональ квартирного УЗО
А вы тут развели блаблабла
bujujuju
Зараз ціни трошки впали.
Зберіть на Інверторі 24в 3,2квт
батарейку з 8 комірок 105аг (це десь 2,5 квт ємності)
Вийде тисяч 25. Але на це вже можна повісити і більш важкі прилади. Холодильник, тб, роутери тощо.
Так, це більш стаціонарна система, не кожному підходить.
GreenMile
Я уважно читав, тому і написав, що сам варистор в цьому не допоможе, при "занизькій" імпульсній перенапрузі він не відпрацює, а при влучанні блискавки - його просто розірве на шмаття. Для цих цілей в щиток придумали спеціальний пристрій - ПЗІП називається: пристрій захисту від імпульсних перенапруг, і нічого вигадувати не потрібно.BorisBrejcha: ↑ 27.03.2026 15:23 Вы опять не читате внимательно топик.
BorisBrejcha
А внутри.....Бинго!
Ограничитель перенапряжения ABB OVR T2 40-275 P QS (УЗИП Тип 2) — это защитное устройство, внутри которого находится сменный варисторный модуль (металл-оксидный варистор, MOV) с номинальным током разряда 20 кА и максимальным 40 кА, заключенный в пластиковый корпус, а также встроенный механизм термозащиты с индикатором состояния,
Основные элементы конструкции:
Варистор (MOV): Главный компонент, который при скачке напряжения меняет свое сопротивление с высокого на низкое, шунтируя импульс тока на землю.
Сменный картридж: Позволяет заменить варистор без переподключения проводов.
Термомеханический расцепитель: Защищает от пожара. При перегреве варистора отключает его от сети.
Индикатор состояния: Флажок на лицевой панели. Зеленый — исправен, красный — требуется замена.
Корпус: Пластиковый модуль шириной 17.8 мм для установки на DIN-рейку.
Vitus
BorisBrejcha
Запараллелить несколько супрессоров 1.5KE400CA (~275V x 1.41 = 388V) будет тот же эффект, только на порядок дешевле. К тому же супрессор быстрее и точнее варистора.
GreenMile
Ви знаєте, ШІ - гарний помічник, коли ти в темі і розумієш що до чого, а коли ні - то він тільки вам шкодить. От як зараз.BorisBrejcha: ↑ 28.03.2026 12:47 А внутри.....Бинго!
Ще раз ПЗІП - це готовий пристрій на базі варистора, який має розрядник, може містити розчіплювач і так далі, і сама головна задача - він гасить імпульс, направляючи його в землю. Його не можна замінити просто варистором, бо варистор нездатний погасити імпульс, нема чим, а ПЗІП - здатний і для цього і призначений. Але спілкуватись з імітацією інтелекту у вигляді ШІ вже трохи набридло, якщо чесно.
BorisBrejcha
Я прекрасно знаю что внутри ПЗІП, мне просто лень строчить на клавиатуре длинные простыни для человека, который вообще не понимает контекстGreenMile: ↑ 29.03.2026 22:39 Ви знаєте, ШІ - гарний помічник, коли ти в темі і розумієш що до чого, а коли ні - то він тільки вам шкодить. От як зараз.
Пэтому я для экономии времени вставляю ИИ респонс.
Аватарка у вас точно отображает суть ("не трать на меня время").
KingofgamE
Почухавши сідаліщний м'яз, я вирішив що якийсь аналог екофлоу мені норм зайде (часом треба інструментом десь пошуміти)bujujuju: ↑ 27.03.2026 15:31 Зараз ціни трошки впали.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
З мого досвіду, УЗО все норм вимикало і вчасноGreenMile: ↑ 27.03.2026 14:471. Часто бачили в розетці 430В? Отож.BorisBrejcha: ↑ 26.03.2026 06:59 Варистор на 275 В (AC) — это металлооксидный защитный элемент, который срабатывает при напряжении ~430 В. Время его реакции на импульсный всплеск крайне мало, обычно составляет менее 25 наносекунд (нс), что обеспечивает надежную защиту электронной аппаратуры от молний и перенапряжений в сети.
DDt
GreenMile: ↑ 29.03.2026 22:39Ви знаєте, ШІ - гарний помічник, коли ти в темі і розумієш що до чого, а коли ні - то він тільки вам шкодить.
я скормил гемини диалог с рекомендацией про варистор в диагональ УЗО, и ллм от гугла (называть это ШІ язык не поворачивается) порекомендовал как раз не делать этого а купить ПЗІП
но как я понял из устройства ПЗІП, если в доме нет земли - то это не наш вариант
Ektalion
Евгений King: ↑ 23.03.2026 01:22 Навіть якщо ви підкинете під нього норм Lifepo4 батку, малопотужні ДБЖ банально не розраховані на тривалу роботу і будуть вимикатись через 15-30хв.
До норм батки Lifepo4 треба ще зарядку, бо ДБЖ заряджати її буде тиждень.
Купи нормальний ДБЖ і не будеш тиждень заряджати.
Alexsandr
Я проверял. литий 13а/ч к ИБП на 800VA. Отрабатывает около часа и батарея садится. Заряжается же литий быстрее свинца на том же ИБП.Евгений King: ↑ 23.03.2026 01:22 Навіть якщо ви підкинете під нього норм Lifepo4 батку, малопотужні ДБЖ банально не розраховані на тривалу роботу і будуть вимикатись через 15-30хв.
