ASRock оснастила відеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi роз'ємом 12V-2x6
oversteve
Hotspur: ↑ 09.01.2025 20:14
oversteve: ↑ 09.01.2025 19:39ок, який там переріз?
ну ти жє знаєш який я от і питаю цифру
ем, ви типу не читаєте? :think:
oversteve: ↑ 09.01.2025 19:36 на якісних бж всюди авг16 у цьому шнурку, в "кастомних" такий самий авг16 ліпошать
ви написали
Hotspur: ↑ 09.01.2025 19:38 відповідь неправильна
отже питання яка "відповідь правильна"?
VolandInferno
Yurius: ↑ 09.01.2025 20:17а це нормально що утирок постом вижче так спілкується з усіма?
Ну прибухнула людина трошки і потужності набралась)
Hotspur
Shaolin_Style: ↑ 09.01.2025 19:41Желать человеку пускай и в интернете что бы у него случился пожар из-за того что у вас предвзятое отношение к коннектору это какой-то запредельный верх разумизма. Я такое наверное никогда не пойму.
12V-2X6 "H++" Standard Touted to Safely Deliver 675 W
https://www.techpowerup.com/319253/12v- ... iver-675-w
все настільки добре що вже думають над 3 ревізією цього чудового згораючого порта. ти тут ніяких питань не бачиш вибач ?
l-m
alexeygalas: ↑ 09.01.2025 12:30 PS, може в цьому поколінні AMD зробить вже нарешті сенсорів, як в Nvidia і ліміт по температурі. Дуже цього бракує
ЗображенняЗображення
Всі сенсори є ще з минулого покоління, дивись у HWinfo64.
Hotspur
oversteve: ↑ 09.01.2025 19:36на якісних бж всюди авг16 у цьому шнурку, в "кастомних" такий самий авг16 ліпошать
The maximum outer diameter of your wire for the power crimp terminals can not exceed 2.7 mm, including the crimp terminal material on top of your wire insulation! The signal / side band crimp terminals are used with 23-AWG or 26-AWG wire (see gallery image for crimping technique tips).
For the power wires, we recommend wire with a maximum outer diameter of 2.0 mm or less, for example a very high quality 17 AWG wire, which typically handles a current of 12 to 15 ampere easily. A 16 AWG wire, as recommended in the PCIe 5.1 specs, can result in imperfect crimps, which is a potential risk for your hardware. 18 AWG would be too far away from original specs in terms of electrical capacities and shouldn't be used if you don't want to risk your hardware.
https://www.cable-sleeving.com/12v-2x6-connector
16 AWG- 1.3 мм2
17 AWG - 1мм2
23 AWG - 0.26мм2
26 AWG - 0.13мм2
Seasonic Native 12V-2×6 Cable These cables will become available on the market by the end of Q2 2024 in Europe and North America.
Offering up to 600 W of power, the Seasonic native 12V-2x6 cable has been crafted with high quality materials, such as high current terminal connectors and 16 AWG wires to ensure highest performance and safety in usage. https://seasonic.com/native-12v-2x6-cab ... in%20usage.
Все настільки добре що якісні кабелі будуть доступні в кінці 2024 року в ЕС та США ну а всі інші то таке.
Востаннє редагувалось 09.01.2025 20:53 користувачем Hotspur, всього редагувалось 1 раз.
oversteve
Hotspur: ↑ 09.01.2025 20:46
тобто вони пропонують сунути туди авг17, який тоньше за авг16 :think:
ось вам термінали під авг 16 для цього "конченого" роз'єму, які цілком нормально обжимають авг16 (я сам собі кабель робив, все нормально обжалося)
https://www.molex.com/en-us/products/pa ... 2064600041
Відправлено через 58 секунд:
ось кабель сісоніка на 16авг, можна ще й інших виробників спеки знайти і там те саме
https://seasonic.com/12vhpwr-cable/
Hotspur
oversteve: ↑ 09.01.2025 20:53можна ще й інших виробників спеки знайти і там те саме
знайди. я бачу 1 Seasonic. І ти оце забув написати - Seasonic Native 12V-2×6 Cable These cables will become available on the market by the end of Q2 2024 in Europe and North America. купити його неможливо
oversteve
Hotspur: ↑ 09.01.2025 21:01
ось вам КМ, корсар і бк
https://www.coolermaster.com/en-global/ ... =tech_spec
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2349/
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2146/
навіть асрок
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2542/
Відправлено через 3 хвилини 43 секунди:
по-перше треба якийсь час на те, щоб виготовити партію
по-друге воно на стороні роз'єму-папи на кабелі не відрізняється, у в2 укоротили сигнальні піни у роз'ємі-мамі (в бж і на відясі), щоб вберегти від рукожопів, які можуть недотиснути кабель, так що я не здивуюся, якщо воно взагалі в продажу не з'явиться
Востаннє редагувалось 09.01.2025 21:10 користувачем oversteve, всього редагувалось 1 раз.
Hotspur
добре. в нас 5 виробників БЖ з декількох сотень роблять нормальні кабелі з 16 AWG. Всім іншим що робити ? Кабелі в БЖ не універсальні. Не можна взяти кабель Seasonic і поставити в якийсь Антек бо розпіновка різна. НВІДІА випустила поганий не тестований товар і тепер всі покупці і частина виробників БЖ з цього мають проблеми
Востаннє редагувалось 09.01.2025 21:12 користувачем Hotspur, всього редагувалось 1 раз.
oversteve
Hotspur: ↑ 09.01.2025 21:10
перед покупкою бж знайти ревью і подивитися які там кабелі, зазвичай так і роблять, чи ви від фонаря бж купуєте?
п.с. власне авг16 для 12вхпвр то стандарт, так що я на 99% впевнений, що у всіх нормальних бж з заявленою підтримкою 600вт буде така товщина
Відправлено через 44 секунди:
oversteve: ↑ 09.01.2025 21:06ось вам КМ, корсар і бк
той, що з 2 сторін 12вхпвр можна, там однакова розпіновка
Hotspur
oversteve: ↑ 09.01.2025 21:12перед покупкою бж знайти ревью і подивитися які там кабелі, зазвичай так і роблять, чи ви від фонаря бж купуєте?
ніхто не купує новий БЖ з кожною новою картою не треба писати дурниці
Відправлено через 1 хвилину 48 секунд:
oversteve: ↑ 09.01.2025 21:13п.с. власне авг16 для 12вхпвр то стандарт, так що я на 99% впевнений, що у всіх нормальних бж з заявленою підтримкою 600вт буде така товщина
я вище дав текст де написано від 18 до 16. 16 іде в останніх версіях ТОПових виробників дорогих БЖ
oversteve
Hotspur: ↑ 09.01.2025 21:10 НВІДІА випустила поганий не тестований товар і тепер всі покупці і частина виробників БЖ з цього мають проблеми
те, що зробили роз'єм не розрахований на велику кількість рукожопів - тут бесперечно зелені виннні
хоча якщо я не помиляюсь, то в основному проблеми були у сторонніх виробників і місцями не тільки із-за недотискання, але й із-за поганизх комплектних перехідників і задраного павер ліміту, шось не пригадую ФЕ зі згорівшими роз'ємами
Востаннє редагувалось 09.01.2025 21:20 користувачем oversteve, всього редагувалось 1 раз.
VolandInferno
Hotspur
На всякий випадок, просто що б був вкурсі, кабелі що для 12VHPWR, що для 12V-2×6 - ідентичні до останнього атома:) Різниця в роз'ємі на стороні ВК та/або БЖ.
oversteve
Hotspur: ↑ 09.01.2025 21:19 я вище дав текст де написано від 18 до 16. 16 іде в останніх версіях ТОПових виробників дорогих БЖ
це текст якось дрібного виробника, я наприклад не бачив ні одного нормального "золотого" бж, у якого в комплекті був 12вхпвр шнурок із товщиною жили менше 16авг
Відправлено через 2 хвилини 58 секунд:
Hotspur: ↑ 09.01.2025 21:19 ніхто не купує новий БЖ з кожною новою картою не треба писати дурниці
так з кожною і не треба, я наприклад сиджу на 2.5атх бж і сам зробив собі кабель з 12вхпвр з однієї сторони і 2х 8-пін з іншої, деякі виробникі такі кабелі пропонують для своїх бж (той же ж корсар) і вони цілком нормальні, якщо не пропонуються - ну то значить або вони не впевнені в своїх бж, або забили на покупця і готові втюхати новий бж, де потрібний кабель є
Hotspur
VolandInferno: ↑ 09.01.2025 21:19 Hotspur
Я не сперечають. В людей немає блоків де є фізичний порт 12VHPWR а є блоки де 8 pin
Відправлено через 38 секунд:
oversteve: ↑ 09.01.2025 21:25 і сам зробив собі кабель з 12вхпвр з однієї сторони і 2х 8-пін з іншої
от і я про це саме
oversteve
Hotspur: ↑ 09.01.2025 21:28 от і я про це саме
я його зробив тому що
а) мені було влом шукати-чекати фірмовий
б) треба було короткий і гнучкий
в) на руках було практично все для обжиму, тільки роз'єми докупив
але я з таким же ж успіхом міг купити цей шнур для мого корсару
https://limited.in.ua/ua/p1710569819-ka ... r-psu.html
Reverse_rain
oversteve: ↑ 09.01.2025 21:31
Вибачаюсь що втручаюсь у цю дискусію, але хотів би дізнатися одну річ. Я так розумію що 8+8 на 12vhpwr/12v2x6 який ви зробили, та який продаеться немає підключення 4 малих контактів?
Hotspur
oversteve: ↑ 09.01.2025 21:31я його зробив тому що
В результаті
1 ми маємо коннектор 12vhpwr який поганий сам по собі і якому роблять вже 3 версію
2 необхідність купляти кабель під існуючий БЖ
3 необхідність шукати якісний кабель а не будь який який є в магазині що можна робити з усіма іншими кабелями
слухай ну це все разом просто абсолютний провал
oversteve
Reverse_rain: ↑ 09.01.2025 21:44
з тих 4 контактів 2 не використовуються, інші 2 коротяться на землю в певній комбінації в залежності від того, на яку потужність розрахований кабель (обидва на землю - 600вт, один на землю - 450вт, обидва в повітрі - 300вт), власне я їх посадив на землю на вільний пін у одному з тих 8-пін роз'ємів
Відправлено через 6 хвилин 36 секунд:
Hotspur: ↑ 09.01.2025 21:52 В результаті
1) там за тим посиланням писали про чутки, які не підтвердились, але цілком може бути, що придумають якусь нову ревізію, якщо споживання карт за межі 600вт вилізе, рахуйте колись нормою були 6-пін роз'єми, а потім з'явились 8-пін
2) так, незручність, але с таким же ж успіхом можна сказати, що і під рсіе4 відяху треба нову материнку купляти, ну і власне цей факт не робить сам роз'єм поганим
3) 8-пінові кабель також бажано використовувати якісь нормальні, а не хлам, в якому так само можуть бути тонкі жили або погані термінали
Hotspur
oversteve: ↑ 09.01.2025 22:213) 8-пінові кабель також бажано використовувати якісь нормальні, а не хлам, в якому так само можуть бути тонкі жили або погані термінали
вони ідуть в комплекті і докупати їх не треба. скажу більше докупати їх небезпечно бо розпіновка різна
