Точно ли я ошибаюсь? Посмотрите датащит, там 5 Вт рассеять, через те габариты прекрасно этот чип будет охлаждаться и через пластик, и уж точно она не будет греться до 100 градусов. Этот чип плохой пример "охлаждения платой".the lamer: ↑ 17.12.2024 15:53 Ошибаетесь. Сверху пластиковый корпус, который чёрный и матовый = идеально для пирометра/тепловизора, но который очень плохо проводит тепло, чтобы лепить на него радиатор. Производители плат (особенно материнок), конечно, лепят, но этот радиатор получается больше декоративным/маркетинговым, а реальное охлаждение идёт через металлизацию и полигон на тыльной стороне платы.
Все примеры полигонов и их площадей это для отправной точки чтобы инженер с чего-то начал, это не рекомендация делать только так и никак иначе, это если вдруг нельзя обеспечить правильное охлаждение и есть только плата, тогда надо обеспечить полигоны охлаждения приведённых площадей.the lamer: ↑ 17.12.2024 15:53Scoffer вам верно говорит: у многих производителей в даташитах прямо указывается, что для работы на полной мощности компонент должен быть установлен на полигон определённой площади, который будет радиатором. А у некоторых прямо и указано, что под компонентом должно быть поле металлизированных переходов определённой плотности/сечения и радиатор на обратной стороне определённого термосопротивления.
В реальных платах редко когда можно выделить 1 квадратный дюйм площади просто под радиатор, к тому же это не эффективно и занимает много места, наоборот, всё скукоживают в одну плотную кучу и накрывают радиатором. И в случаях когда есть только плата, такое надо просчитывать в САПР или по старинке - опытным путём, на образцах.
Под все сложные чипы есть application notes, best practice, и полигоны с кучей отверстий не всегда являются радиаторами, а банальным подведением питания с обеспечением правильных их характеристик (индуктивности!) и топологии, а также размещения блокировочных конденсаторов, чтобы шумы по питанию были в норме, если речь о вычислительной технике, именно от этого зависит, можно ли использовать чип на максимальных режимах.
Скоффер? Это тот кто сказал, что радиторы не нужны, а потом оказывается нужны, но снизу? Хах, он не понимает в этом ничего.
Відправлено через 3 хвилини 10 секунд:
Нет, не производители микросхем, а ты тупишь, просто не понимаешь что они пишут )))Scoffer: ↑ 17.12.2024 16:14Він впевнений шо виробники мікрух якісь тупі, даташит для лохів, плата нічо не відводить, а радіатор треба клеїти через пластик зверху![]()
Сколько чипов памяти через пластик охлаждаются? Ты это пример когда даже датащит тебя не спасёт
