Подивимося на реальні тести споживання. Воно має бути конкурентним.
Лінійку відеокарт Intel Arc Battlemage відкрили моделі Arc B580 та Arc B570
Volodya811
Захар Беркут
Ох знов блакитні мрії, так от блакитна лялечка усвідомлюй - 580 на 7% слабша за 4060, споживає 210вт проти 116вт, та коштуватиме 300+ євро для Європи.
Це не провал, це самогубство відверте та прикре, одразу на смітник.
- Очікую від блакитній лялечки істерики у дусі - вІ всІО врЬОті !!один1! Як було і з х3d процесорами.
oversteve
а от тут вже не так райдужно, виходить, що таки відстає від 4060, але вирулює там, де не вистачає 8гб, питання в тому чи багато таких "іграбельних" режимів буде, де треба більше 8гбImGod: ↑ 03.12.2024 17:28Дождемся независимых тестов.якщо інтел не заганяється зі скрінами, то це скорше продуктивність 4060ті/7700хт, так що досить непогано, враховуючи їх ціни
Как по мне, нужно ждать RX 8700XT. Должна стать хитом
Inqizitor2022
2060 и 4к - это две разных планеты. Никто не будет сидеть на 2060 в 4к. И даже в 2к никто не будет. Это - карта для 1080р гейминга, так же, как и 3060, 4060 и 5060.Tetronga: ↑ 03.12.2024 20:29Друже, на 2060 Сталкер в 4к взагалі слайд-шоу видає. І навіть в 2к мені здається там неграбельно. Чим не привід?![]()
Volodya811
Не порівнюйте 2060 і 2060 Супер. Між ними значна різниця: 6 проти 8 Гб пам'яті і шина 192 проти 256 біт + більше куда ядер у супер версії. Карта 2060 Супер - це перейменова 2070, у якій відключили всього 5% куда ядер.Tetronga: ↑ 03.12.2024 20:29 Друже, на 2060 Сталкер в 4к взагалі слайд-шоу видає. І навіть в 2к мені здається там неграбельно. Чим не привід?![]()
Bukakanga
в 20-й линейке 2080 примерно соответствует современным 4060 и 7600. Ни о каком 2К для младшей 2060 тут речи быть не может.Volodya811: ↑ 03.12.2024 21:48Не порівнюйте 2060 і 2060 Супер. Між ними значна різниця: 6 проти 8 Гб пам'яті і шина 192 проти 256 біт + більше куда ядер у супер версії. Карта 2060 Супер - це перейменова 2070, у якій відключили всього 5% куда ядер.Tetronga: ↑ 03.12.2024 20:29 Друже, на 2060 Сталкер в 4к взагалі слайд-шоу видає. І навіть в 2к мені здається там неграбельно. Чим не привід?![]()
Alekss
Краткий обзор архитектуры Arc B580 и сравнение с Intel Arc A770
Intel Arc B580 использует более оптимизированную структуру, которая направлена на увеличение производительности за счёт улучшений в блоках трассировки лучей и тензорных вычислениях, а также оптимизации памяти и PCIe интерфейса. Это может объяснить заявленные улучшения в производительности, несмотря на снижение числа блоков рендеринга и ширины шины памяти.
Intel Arc B580 имеет те же размеры, и транзисторный бюджет как и Intel Arc A770. Явно Intel оптимизировала структуру чипа и вместо 8 блоков рендеринга, оставила 5. Не совсем понятно пока что, как им удалось достигнуть при этом практически той же заявленной производительности, урезав при этом еще и шину памяти и шину pci-e. Возможно, может быть объяснено более эффективной архитектурой чипа, где улучшения в других компонентах, таких как блоки трассировки лучей, матричные тензорные операции и повышение IPC (инструкций на такт), компенсируют сокращение блоков рендеринга. Также важным аспектом является улучшенная оптимизация работы с памятью, а также распределение нагрузки между различными частями чипа.
Вместо 3 блоков рендеринга Intel вставила 2 блока media engine. Блоки трассировки лучей, который раньше составляли единую структуру чипа вместе с кешем, теперь выделены в отдельный кластер. Архитектура Intel Arc A770 напоминала архитектуру чипа RDNA 2 от AMD (RX 6900 XT), теперь новое строение чипа напоминает RTX 3000, 4000.
Практически чип Intel Arc B580 разделили на 2 части. Половина это блоки рендеринга 2560 cores в 5 кластерах, другая половина этих 5 кластеров это блоки трассировки лучей 320 RT и Tensor Cores. Ставка явно сделана на увеличение производительности трассировки лучей и матричных тензорных операций. Теперь понятно откуда заявленные +25% перед RTX 4060. Это разделение позволяет более эффективно справляться с задачами, связанными с трассировкой лучей и тензорными операциями. Тензорные ядра, в частности, используются для вычислений с плавающей запятой и обработки матричных операций, что в свою очередь позволяет увеличить производительность в таких задачах, как суперразрешение XeSS (аналог DLSS) и других тензорных вычислениях.
Память и PCIe
Intel Arc B580 использует 192-битную шину памяти GDDR6, в отличие от 256-битной шины в A770. Это может несколько ограничивать пропускную способность памяти, но, вероятно, Intel оптимизировала работу с памятью, чтобы компенсировать это через улучшенную организацию работы чипа и уменьшение накладных расходов. Снижение ширины шины также могло быть компенсировано улучшениями в других частях архитектуры, например, в блоках трассировки лучей и матричных операциях.
Память и PCIe
Tetronga
Ти не повіриш, але 4К монітори обирають не тільки для ігор. Якщо в тебе тільки іграшки голові, то не суди по собі інших. Я знаю людину, яка купила 4К монітор ще сидячи на 960. Тому що 4К відеоконтент і велика діагональ. І тут їй захочеться пограти в Сталкер 2Inqizitor2022: ↑ 03.12.2024 21:342060 и 4к - это две разных планеты. Никто не будет сидеть на 2060 в 4к. И даже в 2к никто не будет. Это - карта для 1080р гейминга, так же, как и 3060, 4060 и 5060.Tetronga: ↑ 03.12.2024 20:29Друже, на 2060 Сталкер в 4к взагалі слайд-шоу видає. І навіть в 2к мені здається там неграбельно. Чим не привід?![]()
item2
То я, надивившись на хитрий графік 132%, зробив хибний висновок.byaka: ↑ 03.12.2024 19:32 А чому вiдразу не rtx4070,згоден з вами в дупу що сама iнтел позиціонує цю карту як конкурента rtx4060.
FastBullet
Судячи з слайдів, у Інтел буде 3 козирі - найнижча ціна у 250 баксів, 12 Гб памʼяті та найшвидші промені. Звісно ще є і мінуси - типу жор під 200 Вт, 8 ліній, оптимізація та дрова…
Але проблема що карта фактично 2025 року, має продуктивність карти з 2019 року на рівні RTX2070-2080 (RX5700XT/6600XT). І як на мене це біда цієї карти, бо хто ж захоче купити карту через 5 років з тою ж продуктивністю, ну навіть хай в ідеальному випадку +20-30 відсотків, коли давно вже є швидша RX6800/XT. Тому в ідеалі ця карта буде цікава лише тим, хто досі грає на 1060/1070/1660 чи RX580/Vega.
Отправлено спустя 53 минуты 3 секунды:
Трохи знайшов слайдів з презентації
FastBullet
waryag
Порівняння з 1060 та 1660 у рейтрейсингу(!) - це геніально!
neonglaу
Поки не буде незалежних тестів - щось конкретно за вк сказати важко буде, але з того що озвучила intel, то карта буде best buy для конкуренції на самому масовому рівні з 4060.
Не знаю, чи буде вона краще за 4060, але ціни поповзуть вниз в цьому сегменті. А за ними може навіть трохи подешевшає 4070. Бо не може бути такий величезний ціновий розрив між 4060 і 4070.
Kyro
Десь загубив 4060Ti.neonglaу: ↑ 04.12.2024 11:32 Поки не буде незалежних тестів - щось конкретно за вк сказати важко буде, але з того що озвучила intel, то карта буде best buy для конкуренції на самому масовому рівні з 4060.
vsx
а апскейлер 2.0 чем-то отличается от первой версии?
FastBullet
Ну мабуть, що підтримкою Frame Genvsx: ↑ 04.12.2024 12:43 а апскейлер 2.0 чем-то отличается от первой версии?
daesz
Як би там був жор до 200вт - то був би один 8пін конектор.FastBullet: ↑ 04.12.2024 11:18 Судячи з слайдів, у Інтел буде 3 козирі - найнижча ціна у 250 баксів, 12 Гб памʼяті та найшвидші промені. Звісно ще є і мінуси - типу жор під 200 Вт, 8 ліній, оптимізація та дрова…
vsx
Если только этим, то нововведение бесполезное, т.к. работает только на картах интелFastBullet: ↑ 04.12.2024 19:13 Ну мабуть, що підтримкою Frame Gen
FastBullet
Вибач але це зовсім не показник, мав RX580 від Асус з 1 8-пін конектором, та Sapphire RX580 з двома 8-пін конекторами...а сам ТДП плавав на цих картах від 150 Вт ну майже до 225 Вт. Тому це лише "запас" під "розгін відяхи", а молодша карта В570 скоріше за все взагалі буде 150 Вт дійсно, зі швидшим RT та прайсом у 219 баксыв та й матиме +2 Гб, що теж може стати в нагоді навіть для 1080рdaesz: ↑ 04.12.2024 19:15Як би там був жор до 200вт - то був би один 8пін конектор.FastBullet: ↑ 04.12.2024 11:18 Судячи з слайдів, у Інтел буде 3 козирі - найнижча ціна у 250 баксів, 12 Гб памʼяті та найшвидші промені. Звісно ще є і мінуси - типу жор під 200 Вт, 8 ліній, оптимізація та дрова…
Тому по суті Інтел каже, ось вам В580 яка швидша за 4060 на 10 відсотків, має додаткові 4 Гб памяті та швидка в RT та дешевша на 50 баксів...
Звісно я би для себе іі порівнював би з 6700ХТ (бо схожа продуктивність наче, обєм памяті і навіть ціна біля 11-12к за б/у), бо взагалі щось нема бажання купувати щось гірше за RX6800....
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
ну може ще аналог NVIDIA REFLEX, що зменшує Input Lag (Intel Xe Low Latency (XeLL)....vsx: ↑ 04.12.2024 21:05Если только этим, то нововведение бесполезное, т.к. работает только на картах интелFastBullet: ↑ 04.12.2024 19:13 Ну мабуть, що підтримкою Frame Gen
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Хоча"друг Інтел" каже, що вже готове наступне покоління Celestial (Xe3), і "hardware team" вже працює над поколінням Druid (Xe4)
Отправлено спустя 3 минуты :
Ну також додам, зо NVIDIA вже каже про готове наступне покоління Rubin, яке вийде на півроку раніше ніж очікувалося, тобто влітку 2025, хоча насправді, ще не вийшло Blackwell
vsx
Blackwell выйдет зимой а Rubin летом? какая-то фигня если честноFastBullet: ↑ 05.12.2024 00:39 Ну також додам, зо NVIDIA вже каже про готове наступне покоління Rubin, яке вийде на півроку раніше ніж очікувалося, тобто влітку 2025, хоча насправді, ще не вийшло Blackwell
