Вийшов блок живлення Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition з рекомендованою ціною €499
Proff
А ну ткніть, де пишуть про максимальний ккд при 80-95% навантаженні, ніде такого не зустрічав. Всюди пишуть про мах ккд при 50-60% навантаженні.
saf_e
Вообщето это не так, вот требования к платиновому стандарту:MaKCuMyC: ↑ 26.11.2024 09:42 Ніколи такого не було і не буде. Максимальний ККД у імпульсних БЖ у проміжку 80–95% від заявленої потужності.
мощность 20% 50% 100%
80 Plus Platinum: 90% 94% 91%
А вот к примеру как это выглядит у реального блока
нагрузка КПД
50% 93.1%
75% 92.4%
100% 91.1%
И это титан, у более простых блоков "горб" еще выше.
lewerlin
Навіть 650. 750 це вже з запасом. 850 - з запасом на умовну 4090. Але нюанс - це викладки для якісних БЖ(не чіфтеку).Vasyanya1: ↑ 25.11.2024 23:16750 вт буде опитмально?
Варто шукати голдову квітку/сісонік, умовно. В кісних БЖ, кнопка напівпасиву як правило по дефолту.Vasyanya1: ↑ 25.11.2024 23:16І я так розумію, що варто шукати блок із можливистю відключення напівпасивного режиму?
Igoretc
Раніше на сайті Сисоніка був графік, зараз знайти його чомусь не вдалось, на якому показувало ККД від навантаження БЖ, і там справді найвищий коефіцієнт при 50% навантаженняMaKCuMyC: ↑ 26.11.2024 09:42Ніколи такого не було і не буде. Максимальний ККД у імпульсних БЖ у проміжку 80–95% від заявленої потужності.LordTornado: ↑ 26.11.2024 09:13 БП выдаёт максимальную эффективность примерно на 50% от номинальной мощности. Так что если комп в рабочем режиме потребляет 300W, то БП в 600W будет вполне достаточно.
kairo
Конкретно в даного БЖ максимальний ККД при 30%Igoretc: ↑ 26.11.2024 16:15Раніше на сайті Сисоніка був графік, зараз знайти його чомусь не вдалось, на якому показувало ККД від навантаження БЖ, і там справді найвищий коефіцієнт при 50% навантаженняMaKCuMyC: ↑ 26.11.2024 09:42 Ніколи такого не було і не буде. Максимальний ККД у імпульсних БЖ у проміжку 80–95% від заявленої потужності.
https://www.techpowerup.com/review/seas ... 3-0/6.html
daesz
По-перше, людина говорила про дсдс перетворювач і про те, що якщо БЖ має заявлених 650Вт - то він видає мінімум 80-95% цього номіналу, що є правдою (за винятком мінімального навантаження, там буде саб75% навіть на крутих блоках.saf_e: ↑ 26.11.2024 11:59Вообщето это не так, вот требования к платиновому стандарту:MaKCuMyC: ↑ 26.11.2024 09:42 Ніколи такого не було і не буде. Максимальний ККД у імпульсних БЖ у проміжку 80–95% від заявленої потужності.
нагрузка КПД
50% 93.1%
75% 92.4%
100% 91.1%
Яскравий приклад цей же блок з огляду - 2% лоуд і ефективність всього 71% (для титана, хоча вона не дуже й відрізняється від умовної платини).
CT4
Спочатку був Chieftec (коли він був ще "торт", але то було давно), віджив своє - хотів спробувати bq, але постійно були проблеми в різних партіях пристроїв (хоча, багато для кого збирав системи на їх бж). Поставив собі Seasonic і наразі це, для мене onelove. Краще один раз, але якісний і надовго.
n+gibat[]r
Потужно, но зачем оно нужно 1600 ватт, когда даже топовой пекарне хватает до 1000 ватт а чаще и 750-850 ватт, я не знаю.
Да и ДТЭК будет недоволен таким потреблением
MaKCuMyC
Proff
saf_e
Igoretc
Маєте рацію.
Мої перепрошення, щось я дійсно наплутав.
Скоріш за все, пам'ятав цифри коефіцієнту потужності (Power Factor)
saf_e
Igoretc
Маєте рацію.
Proff
Усе норм, ви же писали за імпульсні БЖ. Там ККД 95-98% і при максимальному навантаженні.
vmsolver
По графику, такое впечатление, будто это 1200 Вт блок питания, которому перенесли дальше точку отключения по максимальному току и увеличили габаритные мощности трансформатора (а может и не увеличивали, он и так с запасом).kairo: ↑ 26.11.2024 18:29Конкретно в даного БЖ максимальний ККД при 30%
Відправлено через 4 хвилини 10 секунд:
Если КПД на максимальной мощности 92-95% это крутой по эффективности БП, 95-98% это разве что в точке максимальной эффективности, то есть пиковые числа.Proff: ↑ 28.11.2024 14:49Там ККД 95-98% і при максимальному навантаженні
