Ssd гріється з радіатором в простої
DuckRider
Moddendi: ↑ 10.03.2024 12:21
AccessDenied: ↑ 10.03.2024 10:05 Ого, а мне морально некомфортно было, когда 980 Pro + MC1 (не про) в нагрузке был 61 градус. :shuffle:
Поставил на обдув NF-A8 PWM @ 500+ RPM на бэкплейт видеокарты и теперь до 60 не доходит никогда.
Может у MC1 Pro с теплотрубкой брак и плохой контакт?
Я без поняття, але це жах
Відправлено через 1 годину 46 хвилин 25 секунд:
Протестував в іншому слоті під відяхою, але без відяхи, результат тей же, даю навантаження, грієтьсч до 67, потім поступово остиває до 60, і далі не хоче, тримає тепло, на радіаторі від материнки при такому ж навантажені в тому ж місці гріється до 67 і набагато швидше скидає темпи і скидає до 51 і менше
Відправлено через 1 хвилину 28 секунд:
В чому трабл незрозуміло, в ссд чи радіаторі, радіатор грубо кажучи акумулює тепло, а не розсіює, або ссд не хоче більше охолоджуватись під тим радіком
Что с прижимом? На норм прокладках видно отпечаток чипа и памяти, так же немного наклейки могут быть погнутыми и видно чипы.
Темратуру смотреть в аиде активированной или хв инфо, но датчики температуры у ссд немного по конченому температуру обновляют, потому бывает, что перезапускать хвинфо надо, чтоб подхватить значение контроллера.
Moddendi
DuckRider: ↑ 10.03.2024 15:45
Прижим був норм коли зняв, було видно по термопрокладкам, тому залишиться загадкою, бо в іншому місці під відяхою така ж ситуація, але навіть відяху не ставив аби прогнати в найкращих умовах
ck_ua
Moddendi: ↑ 10.03.2024 13:41Якраз таки з кращим 60 градусів
Кращий це той, з яким температура менше :)
На ютубі є тести і MC1, і МC1 PRO. Температура приблизно однакова. Од тої теплової трубки користі немає.
AccessDenied
Может таки проблема в теплотрубке конкретного экземпляра? В свое время не взял Pro, потому что сомнительна была польза теплотрубки.
GreenMile
А, якщо поставити ССД взагалі без радіаторів, що буде? :shuffle: :rotate:
ck_ua
GreenMile: ↑ 10.03.2024 20:11А, якщо поставити ССД взагалі без радіаторів, що буде?
Буде працювати без радіатора :)
AccessDenied: ↑ 10.03.2024 19:35Может таки проблема в теплотрубке конкретного экземпляра?
Теплотрубка призначена передавати кудись тепло. А куди в цьому радіаторі вона буде його передавати? :)
